Juhtmete ühendamine
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 10 korda
Juhtmete ühendamine
Lugemata postitus Postitas studiosus »
1) seinas on lüliti koos kahe lülitiga;
2) laest tuleb välja 5 juhet - sinine, pruun, must, valge, kollane-roheline;
3) lakke on paigaldatud juba üks lamp. Seal on kasutatud pruuni ja sinist. Kruvikeerajaga näitab faasi mõlemas - pruunis tugevalt, sinises nõrgalt. Lamp töötab.
4) ühendatama seega oli veel kolm juhet - valge, must ja kollane-roheline.
Testisin taaskord kruvikeerajaga - mustas on tugev valgus, valges nõrk, kollane-rohelises puudu. Seega loogiliselt kõik justkui selge.
Kuid proovisin nüüd panna juurde teise lambi, et saaks lülitada teise lülitiga. Ühendasin juhtmed ära, aga ei midagi. Pirnid lähevad väga minimaalselt nähtavalt tööle, vääääga nõrk kuma, ning pirnisoklis näitab faasi mõlemas nö augus. Enda arust ühendasin kõik justkui õigesti, ehk kas oskate aimata, milles asi?
- Regulaarpostitaja
Re: Juhtmete ühendamine
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
teiseks. lambil on toimimiseks vaja nii faasi kui neutraali. sinu viiesoonelises kaablis peaks olema üks neutraal 3 faasi soont ka kaitsemaandus.
kuna neutraali on üks siis tuleb see jagada mõlemale valgustile, sina oled ühendanud teise valgustiga ilmselt kaks faasi soont ja maanduse. Kas see ka reaalselt nii on ja kas mõlemas soones on vool sees, seda saab teada MÕÕTESEADMEGA, ning ilmselt ka selle kaabli teise otsa ühendusi uurides.
- Regulaarpostitaja
Ehk teisisõnu, kui nii pruun, must ja valge on faasid ning sinine neutraal, kas siis põhimõtteliselt võin mõlema lambi neutraalid kokku ühendada? S.t. et ühest laest tulevast neutraalist hargneb edasi kaks neutraali, üks kummassegi lampi?
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Ei ole mingit kolme faasi laelambis, siis peaks kahe faasi vahel seal 400 V olema. Kui on kahe klahviga lüliti, siis antakse 230 V pinge tõenäoliselt sinise ja musta ning sinise ja pruuni vahele. Valge (tegelikult hall) on tühi. Või vastupidi.
- Regulaarpostitaja
Ühesõnaga esimese lambi jätan sinine ja pruun; ning teise lambi puhul ühendan sinise esimese lambi sinisega ning faasiks jääb must?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
- Regulaarpostitaja
- Regulaarpostitaja
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Siinivalgustil on erinevatele toitesiinidele lülitamise võimalus eeskätt grupeerimiseks. Siinide toited võivad, aga ei pruugi tulla eri faasidelt.dumbuser kirjutas: ↑26 Sept 2018, 00:42 3 faasiline lamp on olemas küll. Tõsi see isend mida mina tean ei kasuta kõiki kolme korraga. Näiteks siinivalgustid on sellised kus saab eraldi kangikesega valida millise faasi pealt lamp töötab. Nende puhul on mõte hoopiski selles, et kui seal on mingi paarsada lampi siis saab erinevatele faasidele ühtlase koormuse tekitada. Väga paljudes suurtes poodides on sellise lahendused. Kodukasutusse ei ole ma küll mitte ühtegi 3 f lampi näinud. Ei kujuta isegi ette milleks sellist asja peaks vaja minema.
