Led pirnid
Postitatud: 17 Sept 2018, 16:29
Postitas juskar
Kas LED pirnide kesvust võib mõjutada see kummal kontaktil on faas ja kummal nn null. Huvitav, et sama firma ja samast kohast ostetud Led pirnid laualambis vastu ei pea, kuid laes juba teine aasta saab täis. Laualampi on korduvalt ringi tõstetud ja pistik ilmselt ikka kord ühtpidi, kord teistpidi seina saanud. laes elektriku pandud pesad ja kestab, laualambil see kahe kontaktiga pistik, mida saab igapidi panna. led pirnid on firmalt EMOS.
Re: Led pirnid
Postitatud: 17 Sept 2018, 20:14
Postitas A.S.
Probleem võib olla (aga tingimata ei pea olema) selles, et laualambi pesas on halb kontakt, mille tulemusel lamp kuumeneb lubatust rohkem. Või siis laualambi kuppel selline, et jahutus on märgatavalt halvem kui laevalgustil. Või on pistikupesad teise faasi peal, sellest pinge erinevus laualambi ja laevalgusti puhul.
juskar kirjutas: 17 Sept 2018, 16:29 Kas LED pirnide kesvust võib mõjutada see kummal kontaktil on faas ja kummal nn null.
Ei.
Re: Led pirnid
Postitatud: 17 Sept 2018, 20:48
Postitas dumbuser
Pigem uuriks jahutust. Toite polaarsus (null , faas) ei oma enamuse toiteplokkide puhul mitte mingit tähtsust.
Re: Led pirnid
Postitatud: 17 Sept 2018, 21:18
Postitas A.S.
juskar kirjutas: 17 Sept 2018, 16:29 led pirnid on firmalt EMOS.
Jäi küsimata, et need on siis ikka täiesti identsed? Ehk siis sokkel sama ja võimsus sama ja markeering sama ja...
Re: Led pirnid
Postitatud: 17 Sept 2018, 22:08
Mul vannitoas arendaja paigaldatud peeglit valgustama pidavas lambis põles ca iga 2 kuu tagant vasakpoolne halogeen läbi. Mingis meeltesegaduses ostsin kaks ühesugust led-i ja nüüd juba mitu aastat ei mäletagi, et oleks valgusega probleeme olnud. Ei saagi aru, mis sellele halogeenile ei meeldinud.
Re: Led pirnid
Postitatud: 18 Sept 2018, 08:07
Kindlasti mängib rolli kesvuses see kui palju klõpsutatakse lülitit päevas. Või siis näiteks see et ka öösel põleb laualamp, millel pole piisavat jahutust.
Re: Led pirnid
Postitatud: 18 Sept 2018, 10:24
Postitas juskar
A.S. kirjutas: 17 Sept 2018, 21:18
Jah, kõik on täiesti identne, ja korraga ostetud- 12tk
Re: Led pirnid
Postitatud: 18 Sept 2018, 11:23
Postitas Rein Sa
Oleneb kvaliteedist, mul ka just tagavaraköögi laelamp hakkas vilkuma, arvasin, et kontakt vilets, panin teise pesa, aga lõpuks selgus, et pirn oli vilets, seal põleb lamp harva. Ostsin ka 2 led plafooni, üks hakkas korralikult tööle, teine vaid hõõgus ja vahel sähvis, vahetasin poes ringi.
Re: Led pirnid
Postitatud: 18 Sept 2018, 11:43
Postitas Küülaline
Tegelikult on kogu see leedpirni värk hõõglampidele mõeldud valgustites üsna kahtlane ja juhuslik. Õiged leedvalgustid on juba projekteeritud teisiti.
Re: Led pirnid
Postitatud: 18 Sept 2018, 13:08
Postitas jaguar3
Ei tea, mul üle 30-ne valgusti kogu majapidamises + 10 prozektorit, kõik on ledid ja kõik töötavad juba aastaid, ei ole ükski läbi läind, mõned põlevad ööläbi iga päev, iga öö õigemini . Vanasti halogeenidega iga kuu tuli paar pirni ikka välja vahetada, nüüd on pirnivahetus unustatud. Esimesed ledid mis kunagi ostsin läksid jah ruttu läbi, siis sain selgeks et odavat Hiina saasta ei tasu osta. Niiet valige lede vähe kallimast hinnaklassist ja tuntud tootjatelt ja te ei näe muresid + elektri kokkuhoid. Paljud pirnid on mul juba üle 5 aasta oma pesades.
Re: Led pirnid
Postitatud: 19 Sept 2018, 09:27
Postitas saladeko
Ei tee reklaami! Aga terve kodu osramiga E27, E14, GU10 ja peale vahetamist 5 aastat unustatud teema juba!
