Sooviks vähe nõu või soovitusi mida teha.
Probleem siis järgmine: Vanemate maja mis on elektriilini eelviimane maja ja lähimast alajaamast umbes 1km. Ja elektri kvalteet on olematu vool kõigub, pirnid pm hõõguvad pidin vahetama 0,8kw hüdrofoori 0,6kw vastu kuna lihtsalt ei jõudnud käima mina. On küll nn" soodus elekter" aga see asi ei tasu ära kuna aastas läheb üks telekas ja toas võiks ikka valge olla kui paned tuled põlema nüüd sooviks mingit nõu mida teha praegusel hetkel tuleb majja 1 faas mõte oli üle minna 3 faasilise peale. viimases majas on 3 faasi kas mul on üldse mõtet üle minna 3 faasilise peale?
Sooviks vähe nõu
Re: Sooviks vähe nõu
Nõu järgmine: õpi kirjutama ja tähemärkke kasutama.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Kui suur peakaitse on praegu 1F?Peeterpoiss kirjutas: ↑15 Aug 2018, 20:02kas mul on üldse mõtet üle minna 3 faasilise peale
Tähemärke kirjutatakse ühe k-ga.Külaline kirjutas: ↑15 Aug 2018, 21:23õpi kirjutama ja tähemärkke kasutama
