liikumisanduri paigaldus
labidas
Lugemata postitus Postitas labidas »
Tahaks oma õuevalgustusele liikumisandurit paigaldada, sai ostetud üks 360 kraadi andur. Arvasin, et see on oma olemuselt lüliti, aga tundub, et asi ikka veidi keerukam. Kuidas ühendusi teha? Anduril kolm juhet (pruun sinine ja punane). Anduriga kaasas oleva skeemi järgi saan aru, et andurisse läheb lülitist tulev L pruuni juhtmega kokku ja punasest läheb L valgustisse, aga mis see sinine juhe on lihtsalt sisse tulev N mis jaguneb kaheks, üks ots läheb andurisse ja teine lampi?
Re: liikumisanduri paigaldus
Jah.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...ja pruun võiks faas olla.
labidas
Ühendasin ära, vool läheb kenasti andurisse, aga andur ei rakendu, indikaator ei põle ja punasest juhtmest vool välja ei tule. Vehi palju tahad.
A.S.
Kas seal kusagil (kasvõi korpuse sees, katte all) mingit tundlikkuse reguleerimise kruvi pole?
labidas
On, kruvi keerasin poole peale ja põhja... Proovisin ka seda 2sekundi edasi tagasi klõpsutamist, et lamp põlema jääks, ei midagi. Ilma andurita asi toimib. Äkki praak?
A.S.
Äkki on seal sees ka valguseandur, töötabki vaid pimedas.
labidas
No siis peaks see ikka kuskil kirjas olema. Ühendasin katsetamise eesmärgil mingi vana katkise lambi liikumisanduri sama skeemi järgi. See toimis.
Kirjuta siia mudel.
Seal pildil pole sõna "kogemustega" mitte juhuslikult kirja pandud.
A.S.
labidas kirjutas: 02 Aug 2018, 14:36 Ühendasin katsetamise eesmärgil mingi vana katkise lambi liikumisanduri sama skeemi järgi. See toimis.
Mis asi sul seal vana oli, lamp või selle liikumisandur? Tutikas liikumisandur mõne teise lambiga, näiteks hõõglambiga, töötab?
labidas
A.S. kirjutas: 02 Aug 2018, 16:12 Mis asi sul seal vana oli, lamp või selle liikumisandur? Tutikas liikumisandur mõne teise lambiga, näiteks hõõglambiga, töötab?
Andur. Võtsin lambi küljest, millel LED läbi aga andur terve. Teise lambiga pole proovinud.
Külaline kirjutas: 02 Aug 2018, 16:09 Seal pildil pole sõna "kogemustega" mitte juhuslikult kirja pandud.
Sellistes juhendites "kogemustega" sõnast juhendudes ei saakski midagi kodus liigutada vaid tuleks ainult diivanil näppu imeda. Skeem on ju põhikooli füüsika, kuna pole ammu skeemi lugenud tekitas enne hommikukohvi veidi segadust. Ma olen täiesti nõus, et igasugused amatöörid ei peaks täies mahus elektrisüsteeme ehitama, aga mingt paari juhet vedada või lülitit paigalda võiks küll, kui kruvikas käes istub ja elementaarsed teadmised elektrist olemas on.
Viimati muutis labidas, 03 Aug 2018, 07:18, muudetud 1 kord kokku.
labidas kirjutas: 03 Aug 2018, 07:00
Lülitatava koormuse juhtimine on nendel anduritel erinev.
Otse LED elementi juhtiv liikumisandur lülitub väikse, odava pooljuhiga.
Universaalliikumisandur lülitab releega.
Juhitavad koormusvoolud on erinevad.
labidas
Külaline kirjutas: 03 Aug 2018, 07:13 Juhitavad koormusvoolud on erinevad.
Ma saan sellest aru. Antud universaalanduril on märgitud koormuseks minu mälu järgi 1-1400W, seega ma ei saa aru milles probleem.
labidas
Külaline kirjutas: 03 Aug 2018, 07:57 Seal pildil pole sõna "kogemustega" mitte juhuslikult kirja pandud.
Kas korrates saab kuidagi parem? Või on tegemist uue külalisega, kes täpselt samas lauseehituses täpselt sama mõtet väljendab? Esimesel korral oli teravmeelsusel oma mõte sees, aga seekord on tegemist asjatu läbuga.
Et keegi võtab viitsida trollimisele vastata...
