Põrandaküte ajutiselt suuremale temperatuurile
Lugemata postitus Postitas Vannitubakyte »
- On tänatud: 11 korda
Re: Põrandaküte ajutiselt suuremale temperatuurile
Elektri puhul saaksid aegreleega toite tunniks termostaadist mööda juhtida... või põrandaanduri sensori ahelasse sobiv takistus selleks ajaks lisada, et termostaat põrandat liig külmaks peaks.
Seina sisse tuleb sobiv auk uuristada ja sinna peale surunupplüliti aretada.
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Lugemata postitus Postitas saladeko »
Mingi tunniga kuivab ilusti ära põrand, aga kui sokkis vaja wc minna, siis see paar piiska vett on tõsiselt häiriv. Hotellide sündroom meil, kus wc minekuks peab läbi järve kakerdama
Vannitoas vann ja põrandal avariitrapp. Kalded korras, kuigi suht väiksed1:100, kõik üleliigne voolab kenasti ara ja loike ei jää. Vann eraldatud klaasiga, vett lendab ikka maha mingil määral ja laste puhul paratamatus. Probleem on elanikele sobivas temperatuuris, ei taha käia praepannil. Tee mis tahad, aga ebamugav on tuntavalt soe põrand jala all. Kaabel 180w ruudule ja konstruktsioon on õhuke ja suudab minutitega reageerida muutusele.
Graafikuga kütmine ei aitaks, sest ei käi kella järgi pesus. Surunupp või muu selline oleks ideaallahendus. Kas mõnel termostaadil sisse pole sellist võimalust ehitatud? Mismoodi see aegrelee vahele pookimine välja peaks nägema, et kõik korralik ja ohutu oleks?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Lahendaks ehitusfoorumis ikka tehnilisi küsimusi, kas jalarätiku peale võib astuda või mitte saab abikaasaga arutada.
Sama hästi võiksin niiskusmõõtjaga ventilaatorit käivitamas käia, aga mitte ei viitsi. Selleks on tehnika.
Kui tahaks rätikutega tegeleda, siis koliks hotelli elama. Enda kodus tahaks ikka mingit toimivat ja normaalset asja.
Kas keegi oskab faasi mööda juhtimise korral mingi ohu välja tuua või miks seda ei tohiks teha? Huvitaval kombel ehituspoes öeldi, et surunuppe enam ei müüda ja kasutama peaks aegreleed kilbis, kas see vastab tõele või esvikast vms leiaks?
Midagi sellist :
https://www.esvika.ee/toode/viiterelee- ... s-100h-of/
Käib jah kilpi, aga siis peavad sul sinna kilpi ka miskid juhtmed olema veetud mida sul ilmselt pole tehtud.
Sellele impulsi andmiseks tuleb aretada surunupplüliti ehk vedruga tagastuv lüliti.
Mõistlik on need kõik siis ju paigaldada termostaadi kõrvale, kui termostaat on mõistlikul kõrgusel ehk lülititega samal kõrgusel.
Vajadusl puurid termostaadi toosi augu sügavamaks ja kõrvale lüliti jaoks samuti sügavama toosi augu ja paned relee nende taha. Juhtmeühendused siis kohapeal paari cm pikkused, selle asemel, et kümneid meetreid kaableid relee juurde kilpi vedada - viimistletud seina sooni lõigata. Kui termostaat all põranda lähedal, siis pead alt lüliti juurde ikka tooma või lülitad varbaga....
Pm peaks kõige lihtsam olema katkestada aegreleega anduri ahel selleks soovitud tunniks - termostaat arvab, et põrand liig külm ja muudkui kütab...
Kunagi oli olemas ka miski pööratav toosi pandav lüliti... Tiksus nagu taimer, ..kas Enstol või BJ seerias...
Sellega saaks toite mööda juhtida... avanevat kontakti ei pruugi seal olla aga mine tea...
https://www.google.lu/search?q=busch+jä ... 80&bih=800
Kui juba releed panema hakata, siis selle võiks aretada anduri ahelasse, et see kütmise ajaks katkestada - pisikese vaherelee mõõtmed on palju väiksemad kui viidatud moodulrelee oma, pinged ja voolud anduriahelas on olematud - seega saab kaabelduse teha peenikeste juhtmetega ning töökindlus saab olema kõva....
https://www.ebay.com/itm/AC-220V-Trigge ... 3057617618
Suured tänud asjaliku info eest!
See seade peaks mugavam olema?
8 minutit sättega.
http://www.ronex.ee/Tootekataloog/PIR_d ... tav_pir415
Niiskusandur kütab liiga kaua, seni kuni niiskus on ka õhust lahkunud...
Pakuks valvekaamerat ja miskit pildianalüüsissofti, seni kuni vesi põrandal , niikaua kütab.
Kui ära on auranud, siis kohe lõpetab.
Edasiarendusena võiks olla miski iseõppiv, kui veelaik juba väheneb piisava kiirusega ja on algsest järel ainult näit. 10% , siis juba lõpetab kütmise.
Peaks aitama energiat kokku hoida....?
See sind hetkel ei aita aga lihtsalt imestan, et sul vannitoas põrand nii jahe on. Kas põhjapoolne / aknata ruum? Mul on kivimajas põhjapoolsetes tubades (IR-ga mõõtes) põrandad täna 23,5° ja lõuna poolel 25-25,5°. Õhutemp lõuna poole ruumides 25-26°. Põrandad keerasin täiesti kinni mai alguses.Vannitubakyte kirjutas: ↑01 Juun 2018, 19:43 Kui kütet poleks, siis oleka põranda temperatuur mingi 16 kraadi, praegu on suht toa temperatuur 23-25 vms. Kiireks kuivamiseks peaks see oluliselt kõrgem olema, aga seda koguaeg pidada on mõttetu ja ebamugav osadele inimestele. Olen kettast enne pesemist tempi tõstnud ja pärast langetanud , aga see kilplase tegevus kuigi toimib.
Kui ei viitsi põrandalt vett koristada, vaid aurutada, siis tuleb varsti hakata koristama põrandale tekkivat katlakivi ja mikrofloora kihti. Kange keemiaga.
Odavam on võidelda põhjuse, mitte tagajärjega, ja liigset vett mitte maha ajada.
Aga kui on soov, võib ka neid kaamraga-loigu-tuvastamise softe ka proovida, kui huvi on. Saab diivanil jalad ristis ja silmavalged kollased telefonist vaadata, millal on põrand kuiv
Rätik pole erootiliselt nuti.meelis11 kirjutas: ↑04 Juun 2018, 01:34 Miks minu pakutud rätik liigitati lahtrisse "jama". Olgem ausad, see on kirjeldatud probleemi lahendamiseks kiireim variant. Mis kasu sul on temp tõstmisest, kui tahad vahetult peale kellegi dushitamist kempsu minna ja sokk ikka märjaks saab?
Lugemata postitus Postitas Saunats »
Ühe vajutusega saab ka graafikuväliselt kohe põranda üles kütta. Termostaadi sain ehitusmessilt 89 euroga. Hetkel vaatan, et kodulehel on küll hetkel hind kallim...ehk saab kontakteerudes odavamalt.
- On tänatud: 9 korda
Ja kui hommikul on kõrgem elektrihind, siis käime külma põrandaga dušši all?
Või peaks ärkama tund varem,
"override fckng price" = "TRUE" jne?
