elekter naabritele
Postitatud: 24 Mai 2018, 15:35
Postitas vussis suvila
Küsiks nõu, 1975 aastal ehitatud suvilakooperatiivis tuleb elekter suvilatevahelisse kilpi. sealt hargnes 8-le suvilale, praeguseks on 5 suvilat teinud oma liitumise ja üks on umbes 8 aastat olnud ilma elektrita, üks neist, kes omale eraldi liitumist pole teinud on minu kõrval olev suvila. 1975 aastal veeti minu suvila alt mingi must kaabel- 1faas sellesse kõrvalolevasse suvilasse. Isa kes selle ehitas, on surnud ja kõrvalsuvila kunagine peremees ka, Nädalavahetusel käivad tema tütrepojad seal pidu panemas. Mul on oma liitumine 3X10 A , aga see pole oluline. Kuna see vana musta värvi kaabel tuleb minu suvila alt ja koht kus see on ühendatud, on minu suvila koridoris, siis on see minu arvates ohtlik. seal on talv läbi vool sees. Mingeid pabereid selle kaabi kohta pole aletes sellest suvilatevahelisest kilbist ja jaotusvõrk või EE selle kohta huvi ei tunne- pole nende piirkonnas. Kas ma vüin oma suvila koridoris selle lahti ühendada enne kui midagi juhtub? Mul seda endal kasutuses pole.
Re: elekter naabritele
Postitatud: 24 Mai 2018, 17:04
Kui sa selle lahti ühendad, siis jääb naaber elektrita aga sinule tulev ots on ikka pinge all. Kas see oleks siis ohutum? Kui sa tead kus on selle kaabli kaitse, lülita see välja. Kui ei tea, siis pead lahti ühendama pinge all. Oled endas kindel?
Postitatud: 24 Mai 2018, 17:12
Postitas A.S.
See elekter tuleb siis läbi sinu liitumise/arvesti? Või oled sina üks neist, kes pole suvatsenud endale eraldi liitumist teha? Ja kes selle naabri elektri eest maksab?
Aga kui sa ei tea, mis sul seal on, siis ära parem näpi.
Postitatud: 24 Mai 2018, 17:27
A.S. kirjutas: ↑24 Mai 2018, 17:12
Ei, tule läbi minu uue liitumise arvesti, teine küsimus- mul on oma uus liitumine selle eest maksan ise , kes naabri elektri eest maksab- ei tea. Minu probleem on selles, et miks peab mingi elekter veel läbi minu suvila jooksma? Nii vana juhe ja mitte maakaabel-see on ju ohtlik.
Postitatud: 24 Mai 2018, 17:38
Postitas A.S.
vussis suvila kirjutas: ↑24 Mai 2018, 17:27
Sest niimoodi leppisid omanikud/peremehed kunagi omavahel kokku. Niisama lihtne see ongi, pole ju keelatud.
Siis tuleb see ohutuks muuta. Kui see ikka üldse on ohtlik, selles osas ei loe suvalise külamehe arvamus. Alustuseks räägi naabritega, anna neile tähtaeg kaabli ringitõstmiseks. Kui asja ei saa, kutsu asjatundja kohapeale, kontrollib kaabli üle. Ohtlikku kaablit ei pea sina oma valduses taluma.
Postitatud: 26 Mai 2018, 11:20
Omal ajal kooperatiivides igasugust pornot harrastatud (ka sellist). Kui naabril on kasvõi üks paber säilinud sellise lahenduse kohta (näiteks on tal projektis kirjas, et elekter tuleb naaberkrundilt) siis oled kohustatud säilitama olemasolevat lahendust ning seda taluma.
Kui ei ole siisvõid lahti ühendada kui soovid sõda ja vaenu naabriga. Nii tore on olla naabrimehest parem (tal pole enam elektrit - sul on).
Postitatud: 26 Mai 2018, 21:56
Kalvis kirjutas: ↑26 Mai 2018, 11:20
Tänud Kalvis, mingeid pabereid sel ajal ei tehtudki, ega mul sellest mingit kasu ei ole ja teise halb asi ei anna mulle mitte midagi. Muretsen oma onnikese pärast- tegin selle selfistikiga või mis ta on, maja alt pilti ja jube pilt oli- välimine must pragunenud vahepeal tühjad kohad ja kohati isegi kumm juhtme pealt maas, st paljas vask paistab. vist ka mingid loomad närinud nagu hammastega kraabitud.
Postitatud: 26 Mai 2018, 22:01
Palun loe kõige esimest postitust!
Postitatud: 27 Mai 2018, 01:09
Kutsu see naaber enda juurde ja näita talle, mida ise nägid. Küsi kuidas ta olukorra lahendab.
Postitatud: 27 Mai 2018, 09:31
Kuna tegu on naabri ahelatega siis las teeb ise korda.
Viimases hädas telli audit (kui naaber keeldub tegemast), kus auditeerija annab korralduse katkestada ahelad ohutuse pärast.
