küttekaabel
Postitatud: 03 Apr 2018, 20:42
Postitas truux
tere selline küsimus et olemas sellised kaablid CCC-T 40W/m 20m 735W
https://www.ahlsell.fi/34/sahko/lammitt ... sf8115110/
et kas neid sobib ka kasutada pesuruumi põrandaküttekaablina,kui lisada termostaat?
Re: küttekaabel
Postitatud: 03 Apr 2018, 20:56
Postitas dumbuser
Kui põrandakaabel on üldiselt umbes 20W/m siis see on 2 korda vingema võimsusega. Võib ebamugav olla. Liiga äkilise temperatuurikõikumisega võib soojuspaisumisega lihtsalt põranda katki teha. Mis selle asja mõte on ? Jäi kuskilt üle ?
Re: küttekaabel
Postitatud: 03 Apr 2018, 21:04
Postitas truux
dumbuser kirjutas: ↑03 Apr 2018, 20:56
seda kasutatakse muidu betoonvalu kiirkuivatmiseks,et jäetakse valu sisse ja hiljem lõigatakse maha väljaulatuv jupp.aga kas muidud sobiks? lihtsalt tuleks kraade aeglaselt tõsta?
Re: küttekaabel
Postitatud: 03 Apr 2018, 21:53
Postitas A.S.
Kui asi on mõeldud sisuliselt ühekordseks kasutamiseks, kas siis ei võiks nagu eeldada, et kvaliteet ehk eeldatav tööiga on samuti vastav?
Re: küttekaabel
Postitatud: 04 Apr 2018, 11:26
Postitas anryo
Ära seda kaablit küll kindlasti kasuta põrandaküttes - betooni kaablitel on suurem erivõimsus ja kehvem isolatsioon. Ta ei kesta nii kaua ja garantii sellisel paigaldusel ka ei kehti.
Pesuruumi remondi kogumaksumuse juures ei ole enam suur lisakulu õige kaabel osta.
Re: küttekaabel
Postitatud: 04 Apr 2018, 12:40
Ühesoonelistel on paksem isolatsioon kui kahesoonelistel.
Isolatsioonimaterjal on sama aga väline värv on erinev.
Ise peab otsad tegema aga selleks on teadmisi ja oskusi vaja.
https://www.esvika.ee/?s=BETOONIKIVISTU ... pe=product
Siin on ka erineva takisusega kaablid, ja saab arvutada sobiva erivõimsuse.
http://www.ve.ee/tooted/?search=Betooni ... misekaabel
Ise panin põrandavalu ajal kohe igaksjuhuks sisse, ja tuligi nädal pärast valu lumi peale.
(Varem muidugi lugesin hoolega talvise betoneerimise iseärasusi.)
Kivistus lume all edasi, paari kraadi juures, ja kevadel polnud ühtegi mõra sees.
Ehituse ajal oli see ka maja põhikütteks ja praegu on igaksjuhuks reservis, et kui peaks vaja minema.
