Kas voolu saada on valus?
jaguar3
Lugemata postitus Postitas jaguar3 » 05 Mär 2018, 19:35
Teeme ühe tühja möla teema ka sekka. Kes kui palju voolu on saand oma elus?
Mina käisin lapsena vanades mahajäetud sigalates tuhnimas. No ja kilppi oli ikka ka asja. Ei uskund mina et see voolu all on. Aga oi kus oli.
No ja siis veel vast kümmekond korda. Ja iga kord on erinev tunne, mõnikord käib lihtsalt õrn surin näppudest läbi, et katsu või veelkord, mõnikord aga täitsa valus. See sigala laks oli küll selline et mitu päeva veel näpud valutasid.
aibolit
Re: Kas voolu saada on valus?
Lugemata postitus Postitas aibolit » 05 Mär 2018, 19:39
Täpselt nii valus on kui hea ühendus endal maaga on (välja arvatud erandjuhud kui puutud nulli ja faasi mõlemat). :wave:
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas dumbuser » 05 Mär 2018, 20:03
Minule meeldib väljend "voolu võtab sisse" ja mitu korda olen proovinud selle väljendi kasutajatelt teada saada, et mis see vool seal sees teeb. Või kui palju seda sinna sisse mahub ja ka see sealt kunagi välja ka tuleb. Aga siiani pole vastatud muud kui, et ei tea.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 05 Mär 2018, 20:46
Voolu sisse võtmise hindamiseks on ju ühikudki välja mõeldud- elektrimahtuvus (farad). :D
Lugemata postitus Postitas Külaline » 05 Mär 2018, 21:54
Küll neid nätakaid saanud, oma lohakusest. :blush: Et mida nätakas teeb? Paneb instinktid ja lihased väga kiiresti tööle ehk pikalt särstu all olla ei taha. Veel elus, muidu ei kirjutaks. ;)
meelis11
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas meelis11 » 06 Mär 2018, 10:21
Eks ikka on ette tulnud, mõnikord on surin küünarnukini, mõnikord õlani. Mõnus ei ole - st meelega ei katsuks :)
Nüüd püüan ikka indikaatoriga kontrollida enne kui näppima lähen.
Mingi 5-6 korda vähemalt ikka surakat saadud, lapsepõlves mäletan veel et toppisin kääride otsa pistiku auku, siis oli nutt lahti. Samuti olen laetud FIL välklambi kondekalt laksu saanud.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Mär 2018, 11:13
Lapsena hakkas voolu tundmine meeldima. Võtsid märja puuoksa ja tänavavalgusti postil all oli keeratav kork, klaasist aknakesega, see läks nipsti katki kaikaga ja surasid siis seal pulgaga, mõnusasti suristas.
Siis tulid elektrikarjused kui üle ronisid ja vasta jalga tunda andis.
Suuremana ikka korduvalt saanud oma lohakusest. Kõige kangem oli selline surakas et võttis põlvist nõrgaks ja panin põve maha lausa ühe aurugeneraatori otsas elektritenni kaablit näppides.
On tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 06 Mär 2018, 11:40
Külaline kirjutas:
06 Mär 2018, 11:13
Ma soovitan psühhiaatri vastuvõtule minna.
https://www.regionaalhaigla.ee/et/seewald
Põlvili maas
Lugemata postitus Postitas Põlvili maas » 06 Mär 2018, 13:50
Küülaline kirjutas:
06 Mär 2018, 11:40
Külaline kirjutas:
06 Mär 2018, 11:13
Oled ise ka seal?
jaguar 3
Lugemata postitus Postitas jaguar 3 » 07 Mär 2018, 09:21
Meil läks madal liin üle kuuri. Lapsena katusele ronides traatideni ei ulatand, aga väga vähe jäi puudu kah, mingi pool meetrit. Isa õpetusi miks lind traadi otsas voolu ei saa mäletasin ja otsustasin ka praktikas järgi proovida. Hüpates ulatusingi traatideni. Hea oli sõpradele näidata ja uhkustada. Väga valus aga hakkas siis kui ükskord isa seda nägi.
fastteam
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas fastteam » 10 Mär 2018, 22:41
Kunagi sai ikka päris hästi nii õlani ja ühest käest teisegi, nüüd saanud ka mitu korda aga ainult küüne jagu, nii imevähe tunda saanud - RVK rakendunud, et sellest on reealselt ka kasu
pisvinn
Lugemata postitus Postitas pisvinn » 11 Mär 2018, 18:52
Aga mis siis tappev on, kas vool või pinge?
pisvinn
Lugemata postitus Postitas pisvinn » 11 Mär 2018, 19:10
Täitsa tõsi. :)
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 11 Mär 2018, 19:14
Tapab vool, aga voolu ei ole ilma pingeta. Seega mida suurem on pinge seda tapvam on vool.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Mär 2018, 20:52
Põhikooli õpilastelegi peale selge olema, et kui ainult pinge tapaks, siis kasvõi rolleri süütejuhtmest särakat saades, peaks kohe laip olema.
pisvinn
Lugemata postitus Postitas pisvinn » 11 Mär 2018, 21:04
Aga kuidas tekib vool, sina viimane vastaja.
