Kas voolu saada on valus?
Postitatud: 05 Mär 2018, 19:35
Postitas jaguar3
Teeme ühe tühja möla teema ka sekka. Kes kui palju voolu on saand oma elus?
Mina käisin lapsena vanades mahajäetud sigalates tuhnimas. No ja kilppi oli ikka ka asja. Ei uskund mina et see voolu all on. Aga oi kus oli.
No ja siis veel vast kümmekond korda. Ja iga kord on erinev tunne, mõnikord käib lihtsalt õrn surin näppudest läbi, et katsu või veelkord, mõnikord aga täitsa valus. See sigala laks oli küll selline et mitu päeva veel näpud valutasid.
Re: Kas voolu saada on valus?
Postitatud: 05 Mär 2018, 19:39
Postitas aibolit
Täpselt nii valus on kui hea ühendus endal maaga on (välja arvatud erandjuhud kui puutud nulli ja faasi mõlemat).
Postitatud: 05 Mär 2018, 20:03
Postitas dumbuser
Minule meeldib väljend "voolu võtab sisse" ja mitu korda olen proovinud selle väljendi kasutajatelt teada saada, et mis see vool seal sees teeb. Või kui palju seda sinna sisse mahub ja ka see sealt kunagi välja ka tuleb. Aga siiani pole vastatud muud kui, et ei tea.
Postitatud: 05 Mär 2018, 20:46
Voolu sisse võtmise hindamiseks on ju ühikudki välja mõeldud- elektrimahtuvus (farad).
Postitatud: 05 Mär 2018, 21:54
Küll neid nätakaid saanud, oma lohakusest.
Et mida nätakas teeb? Paneb instinktid ja lihased väga kiiresti tööle ehk pikalt särstu all olla ei taha. Veel elus, muidu ei kirjutaks.
Postitatud: 06 Mär 2018, 10:21
Postitas meelis11
Eks ikka on ette tulnud, mõnikord on surin küünarnukini, mõnikord õlani. Mõnus ei ole - st meelega ei katsuks
Nüüd püüan ikka indikaatoriga kontrollida enne kui näppima lähen.
Mingi 5-6 korda vähemalt ikka surakat saadud, lapsepõlves mäletan veel et toppisin kääride otsa pistiku auku, siis oli nutt lahti. Samuti olen laetud FIL välklambi kondekalt laksu saanud.
Postitatud: 06 Mär 2018, 11:13
Lapsena hakkas voolu tundmine meeldima. Võtsid märja puuoksa ja tänavavalgusti postil all oli keeratav kork, klaasist aknakesega, see läks nipsti katki kaikaga ja surasid siis seal pulgaga, mõnusasti suristas.
Siis tulid elektrikarjused kui üle ronisid ja vasta jalga tunda andis.
Suuremana ikka korduvalt saanud oma lohakusest. Kõige kangem oli selline surakas et võttis põlvist nõrgaks ja panin põve maha lausa ühe aurugeneraatori otsas elektritenni kaablit näppides.
Postitatud: 06 Mär 2018, 11:40
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: ↑06 Mär 2018, 11:13panin põve maha lausa ühe aurugeneraatori otsas elektritenni kaablit näppides
Ma soovitan psühhiaatri vastuvõtule minna.
https://www.regionaalhaigla.ee/et/seewald
Postitatud: 06 Mär 2018, 13:50
Postitas Põlvili maas
Postitatud: 07 Mär 2018, 09:21
Postitas jaguar 3
Meil läks madal liin üle kuuri. Lapsena katusele ronides traatideni ei ulatand, aga väga vähe jäi puudu kah, mingi pool meetrit. Isa õpetusi miks lind traadi otsas voolu ei saa mäletasin ja otsustasin ka praktikas järgi proovida. Hüpates ulatusingi traatideni. Hea oli sõpradele näidata ja uhkustada. Väga valus aga hakkas siis kui ükskord isa seda nägi.
Postitatud: 10 Mär 2018, 22:41
Postitas fastteam
Kunagi sai ikka päris hästi nii õlani ja ühest käest teisegi, nüüd saanud ka mitu korda aga ainult küüne jagu, nii imevähe tunda saanud - RVK rakendunud, et sellest on reealselt ka kasu
Postitatud: 11 Mär 2018, 18:52
Postitas pisvinn
Aga mis siis tappev on, kas vool või pinge?
Postitatud: 11 Mär 2018, 19:10
Postitas pisvinn
Postitatud: 11 Mär 2018, 19:14
Postitas Küülaline
Tapab vool, aga voolu ei ole ilma pingeta. Seega mida suurem on pinge seda tapvam on vool.
Postitatud: 11 Mär 2018, 20:52
Põhikooli õpilastelegi peale selge olema, et kui ainult pinge tapaks, siis kasvõi rolleri süütejuhtmest särakat saades, peaks kohe laip olema.
Postitatud: 11 Mär 2018, 21:04
Postitas pisvinn
Aga kuidas tekib vool, sina viimane vastaja.
