Süvistatav led lambi ühendus.
Joosep66
Lugemata postitus Postitas Joosep66 » 05 Mär 2018, 18:09
Mõtlen neid 12v lede millel trafol 2he soonega kaabel küljes.
Huvi pakuks just see ,et kuidas ja millega eelistate neid ühendada? Kruviklemm, wago või mingi muu lahendus?
Ja teiseks kas panete sinna lae alla ka harukarbi või lihtsalt lükkategi need klemmitud kaablid sinna lae vahele?
Seerimandero
Re: Süvistatav led lambi ühendus.
Lugemata postitus Postitas Seerimandero » 06 Mär 2018, 09:11
https://www.google.ee/search?rlz=1C1GGR ... dP5EqK8mV8
Hea mõnus ühendada, kui on vaja kiudu ja planku kokku panna. Seni ei ole valgusti otsa hakkanud harukarpi tekitama, lihtsalt korralik õhuruum ja olemas.
suusoojaks
Lugemata postitus Postitas suusoojaks » 06 Mär 2018, 18:05
Selle viguri nimi on lühtriklemm.
Joosep66
Lugemata postitus Postitas Joosep66 » 06 Mär 2018, 19:14
Peab vast proovimiseks soetama mõne sellise klemmi.
Võibolla ajan pada aga kas tõesti ei ole mingit seadust olemas ,et kõik kruviklemm või vedruklemm ühendused peavad olema kuskil kinnises anumas.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas dumbuser » 06 Mär 2018, 22:16
Kui tahad siis topi need ühendused karpi või vala eposse või tee veel mingeid imeasju.
Joosep66
Lugemata postitus Postitas Joosep66 » 07 Mär 2018, 08:57
Selge panen harukarpi ja valan epot täis!
Tänud dumbuser fantastilise idee eest.
serviisipea
Lugemata postitus Postitas serviisipea » 07 Mär 2018, 12:43
Lihtsalt kõsiks, et miks sa tahad harukarpi need ühendused teha? Kas harukarp teeb kuidagi ühenduse paremaks?
Joosep66
Lugemata postitus Postitas Joosep66 » 07 Mär 2018, 16:30
Küsisin kuna mujal maades pannakse need spetsiaalsesse toosi, eeldasin ,et Eestis toimetatakse samamoodi.
Aga tuleb välja ,et eksisin.
:bye:
Lugemata postitus Postitas dumbuser » 07 Mär 2018, 20:11
Joosep66 kirjutas:
07 Mär 2018, 08:57
Tore, et sain kasulik olla. Selline lahendus on näiteks kõrge vibratsiooniga kohtades kasutusel.
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas ping » 08 Mär 2018, 11:34
dumbuser kirjutas:
07 Mär 2018, 20:11
Joosep66 kirjutas:
07 Mär 2018, 08:57
Ühenduskohtade hermetiseerimiseks ei kasutata mitte "tavalist epo liimi" vaid spetsiaalset "muhvimassi".
Joosep66
Lugemata postitus Postitas Joosep66 » 08 Mär 2018, 18:52
Kas seda sama mögla võib kasutada ka nt õues olevates haurkarpides, et takistada igasuguse niiskuse juurdepääs?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 08 Mär 2018, 19:23
Joosep66 kirjutas:
08 Mär 2018, 18:52
Niiskuse eemale hoidmiseks on üks teine mögla. Kasutasin seda haagise pistikutes, muidu kippusid seestpoolt oksüdeerima ja roostetama.
Lugemata postitus Postitas dumbuser » 08 Mär 2018, 19:25
On olemas karbid mis on sellisena ehitet, et niiskus sisse ei pääse. Neid oleks mõistlikum kasutada kui proovida neid ise hermetiseerida. Samas kui sa seda karpi kuskile kaevu ei uputa või otse räästa alla ei pane või mingi aiakastmise voolikuga pesema ei hakka siis varja ta päikese eest ja saab hakkama suvalise IP44 karbiga. Teised on lihtsalt palju kõrgema hinnaga. Samas on otse kaablite jätkamiseks elektrividinate poodides ka komplektid olemas. Nende puhul ei pea ka ise leiutama hakkama.
