Programmkella ühendamine
Lugemata postitus Postitas viidik »
Re: Programmkella ühendamine
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Et mul on kilbis ruumi veel laialt, siis ma pigem kaldun selle igaks-juhuks-kaitsme poole. Aga mitmeamprine see võiks olla, kella voolutarve on ju peaaegu olematu? C0,5, C1, C2?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Pikk jutt – veenev jutt. Nii ma kõigungi oma otsuses ühest äärmusest teise. Ma arvan ise ka, et kellas endas peaks olema mingi kaitsemehhanism, aga mine sa neid odavama otsa omasid tea. Aga tõesti, mis liig, see liig, aitäh, dumbuser.dumbuser kirjutas: ↑26 Veebr 2018, 00:55 Siin läheb asi natuke käest ära juba. Kapis oleva kaitsme nö uba siiski vaid kapist väljuvat kaablit mahapõlemise eest kaitsta. Seega kui sinnakella ette panna mingi 1 amper siis peaks see teoreetiliselt juba hakkama seadet jälgima. Ma pole kindel aga oletan, et see programmkell põleb ka siis maha kui primaarahelat (toiteosa) läbiv vool on suurem kui umbes 50mA. Lühidalt pole suurt tähtsust kui väike see katse seal on. Kellal peaks olema endal kaitsemehhanism kas siis mingi eraldi kaitsme või näiteks mingi peenikese rajana kuskil trükiplaadil. Tihti on kella toide võetud selle kaitsme alt kus on koormus mida kell lülitab. Praktikas pole ma aga mahapõlenud kella kohanud.
Lugemata postitus Postitas saladeko »
Liinikaitse ei pea seadet kaitsma.saladeko kirjutas: ↑26 Veebr 2018, 09:05 Täpselt nii suure kaitsme panedki, et hakkaks seda seadet kaitsma, mida lülitad
Sellel ahelal peab nii kui nii oma liinikaitse olema. Kella kaitse oleks pigem lühise vastu kella ahelas.saladeko kirjutas: ↑26 Veebr 2018, 09:05et hakkaks seda seadet kaitsma, mida lülitad
Kui peakaitse on 13 A, siis võid juba segiläbi 2,5 ja 1,5 mm2 kaableid kasutada aga nii väikest peakaitset lambist ise vist võrk ei paku?
3x16 A võimaldab pidevalt tarbida 3x16x230=11 kW ehk 264 kWh ööpäevas.
Mina omal ajal oma otseelektriga köetavas majas suutsin kord külmal jaanuaripäeval tarbida pool sellest...
Hea küll, tõesti, kuid rõhuga lühendil pm. Aga mis selle mõte on? Kui tahad tapeedi panekuks lüliti katte eemaldada või lambipirni vahetada? Lülitad kogu maja pimedaks ja külmkapi ka välja?Külaline kirjutas: ↑26 Veebr 2018, 14:23pole peale 16 A peakaitsme mingeid muid kaitsmeid pm vaja
Tavaliselt ikka lähtutakse ristlõikest ja seadme võimsusest!
Liinikaitsete puhul ei lähtuta võimsusest, vaid lühisvoolust.saladeko kirjutas: ↑26 Veebr 2018, 15:05Tavaliselt ikka lähtutakse ristlõikest ja seadme võimsusest
Lugemata postitus Postitas drollolloll »
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 61 korda
5 kW kolmefaasilist boilerit saad enesele lubada sest faasivool tuleb miski 7 amprit.drollolloll kirjutas: ↑27 Veebr 2018, 06:49 ühesõnaga paned 5KW boilerile 13A kaitsme?
Ühefaasiline ei vea välja.
