Põrandaküte
Pkyte
Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Pkyte » 28 Jaan 2018, 20:21
Palun andke nõu. Nimelt on vaja kööki paigaldada 845kw elektripõrandaküte. Toidet sellele eraldi ei ole. Köögi pistikupesade taga on külmkapp,veekeetja,uun ja kohvimasin. Eraldi toide on veel nõudepesumasinal tarbimisega 0,82kw/pesu ja 234kwh/aastas. Toitekaablid on ppj 3g2,5. Kuhu oleks mõistlik põrandaküte lisada? Veel oleks varjant vedada kaabel kõrvalasuva magamistoa pistikupesadest aga see tähendaks suuremat lõhkumist.
Elentino
On tänatud: 5 korda
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Elentino » 28 Jaan 2018, 20:44
Vaevalt, et 845 kw vast ikka 0,845 kw. Võib vabalt nõudepesumasinast võtta.
Elentino teostab üldehitust!
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 51 korda
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas dumbuser » 28 Jaan 2018, 21:25
Selle 845 kW jaoks peaks olema vasekangidest "juhe". 0,82kW/pesu on kah üsna mõttetu ühik. Nimelt on vahe kas see energia kasutatakse ära sekundi, minuti või tunni jooksul. Seega pole selle infoga midagi tarka peale hakata. Kui nüüd oletada siis veekeetja, uun, kohvimasin ja külmkapp jääb ära. Kui need eelnevad kõik korraga käima ajada siis peaks juba üsna piiri peal olema. Aga kui oletada, et põrandaküte on 800W, (mis on üsna reaalne number) ja nõudepesumasin on kah umbes sama siis ei tohiks küll mingit piirangut olla. Seega mina ühendaksin sinna nõudepesumasina ahelasse.
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Külaline » 28 Jaan 2018, 21:27
Ehk on sul nendel pistikupesade liinidel ees ka rikkevoolukaitse. Põrandakütte toide võta pesumasinalt. Regulaator peaks kuskile nähtavale kohale jääma.
Pkyte
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Pkyte » 29 Jaan 2018, 08:29
Põrandaküte on jah 845w mitte kw (läks natuke nihu). Tänud vastuste eest!
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Külaline » 29 Jaan 2018, 12:41
esimese ettejuhtuva nõudepesumasina andmetes polnud isegi võimsust mitte antud - oli vool, 13A:
http://www.whirlpool.ee/tooted/noudepes ... -3c23-pf-x
Põrandakütte vool oleks : 845/230= 3,7 A
Kahepeale kokku annavad 16,7 A.
16 A kodutarbija automaat (B, C, D) ei tohi tunniga rakenduda veel 16 x 1.13 = 18 A peale.
Iseasi, et minu pesumasinaparandaja luges kord sõnu peale, et nõudepesumasinatele ei meeldi alapinge.
Ilmselt sul probleemi ei teki kui sul kodus tugev võrk ja kilbist pesumasinasse pole teab mis pikka liini.
Aga kui oled kuskil metsatalus, kus pingega niigi probleeme, tasuks mõelda põrandakütte prioriteedireleega väljalülitamisele pesupesemise ajaks.
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Külaline » 29 Jaan 2018, 14:53
Tuhnisin veel veidi nõudepesumasinate müüjate saite mööda ja mida pole, seda pole...st võimsust.
Kõik pakuvad aastast elektrikulu... ja A+++ energiaklassi :jooma
Hea võrrelda naabriga, minu pesumasin võtab aastas vähem elektrit kui sinu pesumasin...
Seega hea, et ühel see voolgi oli. 13 A on 2990 W ... no see on päris kopsakas võimsus, arvan, et nõudekate küttekehad piirduvad siiski 2 kW-ga.
sry... eelmise postituse lõppu tuli pesupesemise sõna... mõte oli ikka pesumasina veekuumutuse ajaks põrandaküte välja lülitada (vahet pole, kas see peseb siis vett või nõusid).
dumbuser
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas dumbuser » 29 Jaan 2018, 19:02
Ega see 3kW ju koguaeg käigus pole. Ja ilmselt on see 13 suurim tarbitav vool. Reaalselt võib olla kuskil 10 kandis. Kui sinna põrandakütte 3 amprit ka juurde panna siis peaks ilusti hakkama saama ilma igasugu väljalülitamisteta. Päris täpselt saab nagunii alles siis teada kui voolutarvet mõõta.
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Külaline » 29 Jaan 2018, 21:51
No see 845kw põrandaküte oleks ju ka tore: ühildaks hommikuti septiku ja kogumismahuti tühjendamise põrsa grillimisega.
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Külaline » 30 Jaan 2018, 09:35
dumbuser kirjutas:
29 Jaan 2018, 19:02
Pesumasinal on põhilised tarbijad küttekeha ja mootorid. Kui need korraga töötavad, siis ongi maksimalne vool. Aga ka see ei ületa 18 A, st tava-16A-se auomaadi rakendumisläve.
Kuid panna põrandaküte paralleeli teise köögi liiniga - veekannud kipuvad kah 2 kW-sed olema, Hommikune tegutsemisloogika võib olla selline, et veekann ja röster lükatakse korraga sisse.. siis oled küll ise juures ja saad automaati välja lülitama minna...
Rabarebane
On tänanud: 1 kord
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Rabarebane » 30 Jaan 2018, 12:50
Mida siin ikka leiutada, mõistlik on ühendada nõudepesumasina külge kui see on ainuke eraldi liiniga. Kui selgub, et nõudeka ja põrandakütte maxid tihti kokku saavad, siis paned prioriteedirelee vahele, see 10 minti kui nõudepesumasin kütab, või põrandaküte ilma vooluta ka istuda.
P.S Vaatasin ka diagonaalis mõne nõudepesumasina speci, installatsioonijuhendis on tavaliselt kirjas, et liinikaitse peab olema 12/16A, aga seadme enda nõuetest pole tõesti poolt sõnagi.
Lauri_s
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Lauri_s » 20 Mär 2018, 11:56
Huvipärast panin nutipistiku nõudeka taha ja nõud masinasse ning max võimsusega tööle (mingi tugeva pesu programm). Esimene osa on üsna madala voolutarbega:
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
Lauri_s
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Lauri_s » 20 Mär 2018, 12:02
Läks veidi aega mööda ja lülitati küttekeha ka lõpuks sisse, nüüd on teine lugu. ~1,8kW
World is changing!
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Külaline » 20 Mär 2018, 16:51
....rohkem kommentaar ei jätku ? ....
Ilmselt lõi 5 viimase minuti tarbimise järel automaadi välja ja Lauri istub nüüd pimedas ning ilma netiühenduseta.... (0,83 kWh ei anna 1,8 kW 5 minuti jooksul kuidagi kokku...)
:jooma
Lauri_s
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Lauri_s » 20 Mär 2018, 17:18
Nõud said puhtaks ja polnud mahti selle asjaga vahepeal tegeleda. Üks tsükkel kulutas 1,15KW/h, ja maksimaalne tarbimine oli u 1900W. Eks sõltub nõudepesumasinast ka, aga usun, et see on enamvähem tavapärane tänapäeval.
World is changing!
Lauri_s
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Lauri_s » 20 Mär 2018, 17:19
Külaline kirjutas:
20 Mär 2018, 16:51
Mis selle lause eesmärk oli? Ma ei viinud hetkel kokku millegagi hästi.
World is changing!
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Külaline » 20 Mär 2018, 17:56
kuskil eepool oli keegi lugenud juhendist, et energiakulu on 0.83 kWh pesu (tglt oli kirjutet 0.82 kW)
