Kraanist tuleb elektrit :D
Lugemata postitus Postitas Elektrilinevesi »
Mehed milles asi on ?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Re: Kraanist tuleb elektrit :D
Vannitoas ka pesumasin, ka ikka läbi RKV.
Kuskilt tekkivad uitvoolud ja seda tunneb vee all.
Maamaja, liinid pikad. Oma (ja ka naabrite ?) tarbimine tekitab pingelangu ehk maa poolt vaadates siis pingetõusu neutraaljuhis. Kui kilbis ongi tekitatud PEN-i lahknemine aga hoone enda maandus pole korralik, siis on ka selle PE potentsiaal kõrgem kui maapinnal - st vannitoa põrandal. Vesi on aga boileri maanduse kaudu ühendatud PE juhiga.
Mina vedasin oma maja maandusjuhi ka kaevu ja ühendasin kaevu manteeltoru külge.
Ennem vana kaev metallist manteltoruga, uus plastik, keegi mainis ka sealset probleemi või noh, et see ka muudab asja.
On veel võimalus, et õhetades minnakse dušši alla !
Naine ei õheta voodis, aga "õhetama" läheb öökapil olev lamp, mis on nö käetundlik. Nigel öösel magada, kui lamp põleb, aga naine ikka magab.
- On tänatud: 14 korda
Vabandan ette kui see mõõtmine üldse polegi õige selle testriga, ärge unustage, et ma pole elektrik
Loeme teema lõpetatuks, asja saab korda. Kel aega üle võib Delfi kommentaariumis niisama lobiseda
GAZ51 starteri ahela (aku, lüliti, starter) juhtmestiku kontrollimiseks oli juhendi järgi vaja teha ca 16 mõõtmist.
Sinu juhtumi põhjustaja väljamõõtmiseks võib olla vajalik sama suurusjärk mõõtmisi teostada. Kusjuures, tuleb teada, et millega ja mida mõõta.
Samas kui sa isegi saad mingi püsiva näidu sinna siis põhjust see veel kindlaks ei tee.
2. Viga võib olla maja sisestuskaabli PEN soone halvas ühenduses kilbis või PEN-i halvas ühenduses enne sinu elektrikilpi kuskil õhuliini mastil,( kaablis) või isegi alajaamas.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 10 korda
Minu praktikas on olnud selliseid juhtumeid ja vea põhjus on väga hästi kirjeldatud p. 2. , sest sisestuskaabli PEN soone ühendus(t)e halva kvaliteedi tõttu hakkab vool minema kas siis osaliselt või täielikult läbi maa ja tekibki kirjeldatud anomaalia. Muu jutt on siin tühipaljas mula (v.a. külaline kell 18.04 ).Külaline kirjutas: ↑19 Jaan 2018, 17:04 1.Tee maja sisenevatele ja väljuvatele metallist vee ja keskküttetorudele potensiaaliühtlustus(ühenda 6ruuduse vaskjuhtmega nad omavahel kokku ja ots elektrikilbi PE latile.
Soovitan kaasata elektriala asjatundja, kes asja üle vaataks- kontrolliks ja kui viga jääb sissetuleva õhuliini poole siis helistada EL riketesse.
Tegemist on elektripaigaldise ohtliku rikkega!
Duššis muidu näitas mõõtmine 90v enne vea kõrvaldamist.
Tsiteerin: Tavaliselt sellist õhetamist tekitab katkenud või vigane maandus sealsamas lähedal, ntx pesumasina v -kuivati vms tarbija pesas.Elektrilinevesi kirjutas: ↑24 Jaan 2018, 17:09 Viga on kõrvaldatud. Viga oli selles mida keegi siin vist ei pakkunud. Nimelt harukarbis oli 1 kollaroheline lahti, need olid ühendatud kõik nende punaste pealekeeratavatega.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Ei tea kas nutta või naerda?Rabarebane kirjutas: ↑24 Jaan 2018, 17:42Tsiteerin: Tavaliselt sellist õhetamist tekitab katkenud või vigane maandus sealsamas lähedal, ntx pesumasina v -kuivati vms tarbija pesas.Elektrilinevesi kirjutas: ↑24 Jaan 2018, 17:09 Viga on kõrvaldatud. Viga oli selles mida keegi siin vist ei pakkunud. Nimelt harukarbis oli 1 kollaroheline lahti, need olid ühendatud kõik nende punaste pealekeeratavatega.
Mida Sa siis selliseid netis õpetad, kes loetust aru ei saa ja on targemate peale veel pahased, et "asju piisavalt ei selgitata".
Ehk ehe näide, et ei tohigi õpetada, lõppeb oskamatuse tõttu surmaga?ping kirjutas: ↑24 Jaan 2018, 18:04Ei tea kas nutta või naerda?Rabarebane kirjutas: ↑24 Jaan 2018, 17:42Tsiteerin: Tavaliselt sellist õhetamist tekitab katkenud või vigane maandus sealsamas lähedal, ntx pesumasina v -kuivati vms tarbija pesas.Elektrilinevesi kirjutas: ↑24 Jaan 2018, 17:09 Viga on kõrvaldatud. Viga oli selles mida keegi siin vist ei pakkunud. Nimelt harukarbis oli 1 kollaroheline lahti, need olid ühendatud kõik nende punaste pealekeeratavatega.
