elektrijuhtmete ühendamine kontaktis
Lugemata postitus Postitas ups... »
Mõnes kodus olevas pisitikupesas näitab "live neutral reverse", ehk nagu aru saan suurt vahet ei ole niiöelda "correct" juhtmete paigaldusega, nautraal ja faas on omavahel vahetuses pistikupesa sees klemmide all, kui õigesti aru saan siis seal kus peaks olema faas on neutraal ja neutraali klemmida all on faas. Kuna aga reaalselt pole ju vahet mis pidi pistiku seina torkad, siis peaks kõik ok olema?
Hea vidin.Karderoobi toas, kus kunagi oli elektri radikas seinas, avastasin, et maandus puudub... Panin radika asemel pisitikupesa, hea teada, et maandust pole, kuigi maanduse kaabel oli olemas karbikus. Tõenäoliselt kusagil harukarbis lahti jäetud, sest elektri radikas ei vajanud maandust... Robot-tolmuimejat ja muid tolmuimejaid saab aga seal edukalt laadida, pole nende juures väga oluline roll maandusel, plastikorpusega kõik. Suure hirmuga vaatasin boileriruumi pistiku ka üle, seal kõik korras, siis oleks ikka väga jama olnud, kui seal maandus samuti puudu oleks olnud.
Re: elektrijuhtmete ühendamine kontaktis
Põhjenda!Külaline kirjutas: ↑18 Jaan 2018, 18:34 Faas võiks ikka vasakul olla ja selleks oleks ka loogiline põhjendus olemas.
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 133 korda
Mina ei puudutaks kumbagi, aga oleneb, kas inimene on vasaku- või paremakäeline.Külaline kirjutas: ↑18 Jaan 2018, 20:13 Kumba kontakti sa ennem puudutaksid, kas vasakut või paremat?
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Trevor »
See on nagu meeste-naiste palgalõhe!Külaline kirjutas: ↑21 Jaan 2018, 17:22 Vasakukäeline on erand, paremakäeline reegel.
