Pliidiplaadi ja ahju ühendamine.
Lugemata postitus Postitas Amigo69 »
Härrad spetsialistid, küsiks väheke nõu.
Ostetud siis eraldiseisvad integreeritav ahi ja pliidiplaat ( electrolux )
Kaabeldus veatud 5g2.5
Ahi 1 faas, stepsel küljes.
Pliidiplaat 2 faasi kaabli jupp küljes.
Lahendusi kuidas ühendada on mitmeid aga ei suuda otsustada milline see kõige õigem lahendus tänapäeval on.
Pliidiplaadi puhul ei ole probleemi, harukarpi ja klemmidega kokku ühendada.
Aga kuna ahjul stepsel küljes siis muudab asja natukene keerulisemaks.
Kui õige lahendus oleks pliidiplaadi juhtmel stepsel küljest hammustada ja ka otse harutoosis külge ühendada?
Või on mingeid paremaid lahendusi?
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Pliidiplaadi ja ahju ühendamine.
Pliidiplaat harukarpi kahe faasi külge ja harukarbist kolmas faas edasi viia ning paigaldada pistikupesa, kuhu ühendada ahju pistik.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Saab ka vastupidi, ühendad pistikupesa juhtme lahti ja harukarbist vead juhtme asemele. Pistikupesa jääb paremaid aegu ootama.
Eks see nii ja naa ole, vaata ise kumb rohkem meeldib.
Ahh... läheb stepsel küljest ja harutoosi. Ei näe mõtet pistikut paigaldada, kuna tegemist siiski statsionaarse esemega.
Tänud aitamast
Tänud aitamast
Siis tee pigem nii, nagu isand Kalvis soovitas. Ära ahju kaablit lõhu. Kui ahjul garantiiga midagi, paned selle tagasi.
Eks ta mõistlik ole jah. Aga ei ole kindel, kas sellel ahjul saab nii lihtsalt selle kaabli sealt ära.
Aga muidu sobib sinna tavaline plank 3g2.5 kaabel ka ?
Vaata amprid üle kuid sobib üldjuhul ikka
