Cat5 ja 230v
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 20 korda
Cat5 ja 230v
Ajam ise tahab max 250 mA, st voolud on väikesed, et paneks 4 keerupaari kokku kaheks eraldi sooneks nagu skeemi järgi vaja. Kas on väga halb mõte ? Kas lubatud ma ei hakka küsimagi.
- On tänatud: 9 korda
Re: Cat5 ja 230v
Re: Cat5 ja 230v
Huvitav, et kohtud ja kindlustused selle asja suhtes nii leebed on.
Kui oled teadlikult miski jama kokku keeranud, siis oleks ju põhjust täie rauaga lajatada küll.
Cat 5 kaabel kannatab mäletatavasti 90V.
(Ise tegin kunagi samamoodi ajutise valgustuse, kannatas mitu kuud, seni kuni kaablile ükskord peale astusin)
- On tänatud: 14 korda
Re: Cat5 ja 230v
cat5e max voltage on 125 V DC ja max amperage 0.577A. Referentsina, reaalne kasutus PoE standardis on 48V ja ca 13W (või siis 25W PoE Plus standardis). Lisaks on kaabli max temperatuur 60 kraadi, milleni on suurema koormusega suht lihtne jõuda.Külaline kirjutas: ↑29 Nov 2017, 08:48 Cat 5 kaabel kannatab mäletatavasti 90V.
Kokkuvõttes ei soovita.
Re: Cat5 ja 230v
Re: Cat5 ja 230v
Seega, mina sinu asemel säherdusest mõttest pigem loobuksin.
- On tänanud: 9 korda
Re: Cat5 ja 230v
Ja kui vaadata esimese postituses olevat pilti, siis tööolukorras tarbib max 250 mA, aga tegelikult on ju kaablil kogu Narva võimsus taga. Enne läheb see CAT põlema lühise korral kui kaitse jõuab reageerida.
Re: Cat5 ja 230v
Re: Cat5 ja 230v
Saad ju termostaadi juurde panna ka 5W trahvo ja sealt 24V täiturile viia, olemasoleva kaabliga.
Re: Cat5 ja 230v
see Narva koguvõimsus sumbub siis juba sinna automaadi sisetakistusse...
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Cat5 ja 230v
Tegelikkuses kaabli isolatsioon nii kõrgeks pingeks pole ette nähtud, kuigi tegelikkuses peaks ehk vastu. Vooluga pead igal juhul arvestama.
Re: Cat5 ja 230v
Re: Cat5 ja 230v
Pigem siis jään 24v keskseadmega süsteemi peale või teen uue kaabelduse.
