Kuidas kontrollida tarbevee boileri veetemperatuuri
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas rohesisalik »
Re: Kuidas kontrollida tarbevee boileri veetemperatuuri
- Uus kasutaja
tsipa palju jah, paigaldamata on jäänud 3-T termosegisti mis peaks tagama selle, et segistiteni ei jõuaks üleliia kuum vesirohesisalik kirjutas: ↑27 Nov 2017, 09:34 Tegin siiski lihtsa katse ja mõõtsin köögikraanist tuleva kuuma vee temperatuuri, see on 68 kraadi, tundub nagu paljuvõitu.
http://www.cerbos.ee/et/keskk%C3%BCtte- ... romix.html
http://www.cerbos.ee/et/content/76-boil ... kasutamine
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Lugemata postitus Postitas pro »
see on nõuetekohane paigaldus tegelikult, kui sul seda ei ole, siis ei ole paigaldus korretkne. Oluline on see sellepärast, et näiteks põletushaavu saab laps juba ka 40* veest jne teemaalgataja 67* vesi tekitab ilmselt 10sek jooksul ka 3 astme põletuse igale täiskasvanule jne.
vesi peaks olema boileris kuumem:
* et ei tekiks baktereid , seega alati > 55*
* et saaks segada rohkem sooja tarbevett
* 60 -65 on mõistlik , mida kõrgem temperatuur seda rohkem tekib katlakivi
3t segistiga saab boileri väljundis piirata ära väljuva vee temperatuuri eelkõige just ohutuse mõttes, võid leida ka muud kasutegurit , et kõik järgnevad segistid võivad olla temrostaadita ja seeläbi kindlasti kordades odavamad, kui termostaadiga segistid.
kindlasti on kuskil müügil ka odavamad 3t segistid kui viidatud lingil
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 133 korda
Kesse hull hoiab 10 sek kätt kuuma vee all, usun, et refleksid töötavad ka lapsel 0,5 s jooksul.Külaline kirjutas: ↑27 Nov 2017, 11:29 67* vesi tekitab ilmselt 10sek jooksul ka 3 astme põletuse
ega termosegisti kraanis ei erine sellest termosegistist boileri väljundis , kas üks või mitu lollust süsteemis võib muidugi vaieldaKülaline kirjutas: ↑27 Nov 2017, 14:10 Vett laskma hakates üldiselt läheb vesi tasapisi kuumemaks, mitte ei viska kohe murdosa sekundiga 65 C välja. Mingid lisaventiilid ja regulaatorid boilerile on lollus. Kui on soov, siis kasuta termosegisteid.
Asja mõte on reguleerida boilerist väljuva temperatuuri lagi ja lubada samas boileris kõrgemat temperatuuri. See ei tähenda, et seal peaks toimuma kogu segamine. Väheneb oht, et tervisele eluohtlikutd temperatuurid oleksid köögi, vannitoa vms segistist tulemas, torude lõhkemise korral toas vms või torustikus lihtsalt jahtumas. 55 ehmatab ja sobib kõikidesse järgnevatesse väljundisse segamiseks , 65 ja ka kõrgem pigem põletab jneKülaline kirjutas: ↑27 Nov 2017, 23:40 Erinevates segistites on vaja erinevaid temperatuure. Dušši/vanni jaoks ja köögis rasvaste asjade pesemiseks on vaja erinevat, üks termoregulaator sel juhul ei aja asja ära.
sellesuhtes eks igaüks ju ise hindab riske/võimalusi ja võib jäädagi otsima agasid miks midagi vaja ei ole või on. teemaalgatajal oli konkreetne mure , et kraanist tuleb 65 ja lahenduseks on boileri temp alandamine (ei pruugi sooja vett segamiseks piisavalt jätkuda, sõltub tarbimisest) termosegisti kas segistis/tes või peale boilerit.
loe kasutusjuhendistKülaline kirjutas: ↑29 Nov 2017, 11:39 Ei ole küll päris teemasse, aga ikkagi: mul pesumasin enne kuuma vee väljalaskmist kanalisatsiooni segab sinna külma vett lisaks, ehk jahutab seda väljalastavat vett. Milleks? Kas kanali torud ei kannata kuuma vett? Või milles on asi?
seega- mõõda termomeetriga...
pidevaks mõõtmiseks osta sobiva kapillaaranduriga termomeeter, puuri plekkkesta auk ja sokuta andur boileri korpuse ja isolatsiooni vahele.
control inglise keeles on eesti keeles juhtimine.... selleks on sul vaja osta juhtimiskontaktidega termomeeter.
selline vastus juhtub siis kui oled foorumi jaoks juba liiga tark , võta jutt kokku "tähenärimine"Külaline kirjutas: ↑29 Nov 2017, 11:59 kontrollimise all mõeldakse eesti keeles ülevaatamist, kindlakstegemist...
Lugemata postitus Postitas ups... »
