Õhksoojuspumba toitekaabel
Lugemata postitus Postitas OmaViga »
Antud toote spetsifikatsioonis on kirjas, et toitekaabliks tuleb 3x1,5mm2 juhe. Kas tõesti sellest piisab?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Ma ei oleks kooner, paneksin 2,5 mm2, pinge on stabiilsem.
Tänud vastamast.
Miks pröögata?Külaline kirjutas: ↑12 Nov 2017, 10:08 Miks C kaitse? Pole seal mingit paukstarti. B on täesti piisav. Kodumajapidamises on C-d vaja vaid elektriliste tööriistade pesadele. Neid tavaliselt toas ja majas sees ei kasutata.
Kui tootelehel on kirjutatud, et C16A, ju siis impulsis läbib seda suurem vool kui passiivsel takistil, samal võimsusel.
A mis sa ise pröökad? Ma olen paigaldanud kaableid ja kaitsmeid vähemalt 40-le õhksoojuspumbale. Kõik on olnud B13. Ei ole kuulnud ühtegi kommentaari, et kaitse ei pea. Impulss - maiäss!Külaline kirjutas: ↑12 Nov 2017, 11:00Miks pröögata?Külaline kirjutas: ↑12 Nov 2017, 10:08 Miks C kaitse? Pole seal mingit paukstarti. B on täesti piisav. Kodumajapidamises on C-d vaja vaid elektriliste tööriistade pesadele. Neid tavaliselt toas ja majas sees ei kasutata.
Raudselt nii! Ise ei mõtle! Olen näinud keskkütte pumpasid, nii alla 100W-i võimsusega, mille juhendis nõutakse samuti C16 kaitset.Külaline kirjutas: ↑12 Nov 2017, 12:31 See pole mingi "isetarkolemise" koht. Paned täpselt nii nagu juhendis kirjas ja jutul lõpp.
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
Puuduvate teadmistega elektrialal võib olla vaid ainult üks mõte: kutsun elektriku.
Lugemata postitus Postitas tark »
Väga hea kui sa ise ei mõtleks.
Mis näitaja see 100 W võimsusega pump on? Kaitse valitakse kaabli järgi ja sellisele pumbale kindlasti alla 1,5 mm2 kaablit ei ole juhendis soovitatud.
