Karavani elekter (220 ja 12)
Karavani/järelhaagisesse olen sisse toonud elektri (varasemalt oli ilma) ühendamise võimaluse (st pistik väljas ühendamiseks ja puhkekohas saab pikendusjuhtmega 220v sisse tuua). Taga on ligikaudu 16 amprit tarbijaid, nii 220 kui ka 12 voldi peal. Kuna aga karavan ühendab ennast erinevates "kahtlastes" kohtades võrku, siis tahaks seadmeid võimalike ülepingete vms eest kaitsta. Sellest tekkis ka küsimus, milliseid kaitsmeid enne tarbijaid lisada (rikkevoolukaitse, ülepingekaitse jne)?
Kuna tahaks ehitamist võimalikult palju vältida, siis tekkis huvi ka, kas on turul olemas ka midagi just mobiilsetesse kodudesse paigaldamiseks elektrikarpe või tuleb kasutada kodutarbija omi/ehitada ise?
Tänud ette.
Re: Karavani elekter (220 ja 12)
- On tänatud: 288 korda
RVK ei ole ainult inimese kaitseks, teda võib kasutada elektriseadmetes (mootoriahelates) samamoodi. Ja karavanis samuti.
Ja arvestades, et tarbijaid on kokku vähemalt 16 ampri jagu, siis võiks paigaldada mõningase varuga 20A lüliti?
Ah soo, ülepingekaitsega võib karavanis probleem tekkida, sest nõutavat maad pole seal saada heal tasemel. Õigem on, et ülepingekaitse oleks lahendatud karavani särtsu andvas kilbis. D klassi liigpingepiirkul on siiski oma koht olemas viimase kaitsena tarbija ees kui miskit vaja.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Enamgi veel - mitte ainult välitingimustes olevate, vaid KÕIGI pistikupesade ja alates septembrikuust ka kõigi ELURUUMIDE valgustite liinid.Külaline kirjutas: ↑07 Nov 2017, 16:36Kuna kõik välitingimustes olevate pesade ...
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Ilmselt liigpingepiirikud võiks olla.
Kas sellised asjad on kodus kohustuslikud?dumbuser kirjutas: ↑07 Nov 2017, 22:29 Tekkis uudishimu, et mis elektrividin järgmiseks kohustuslikusk muudetakse. Ma tean juhust kus KVM Switch (Keyboard, Video, Monitor Switch) muudeti kohustuslikuks ainult seepärast, et otsustajaks oli mingi pensionieelik, kes seda vidinat nägi. Sattus ahvivaimustusse ja koguaeg kaagutas sellest. Vajadust selle nublaka järgi polnud grammigi aga ikka topiti. Valgustite RVK kohustuse kohta ei suuda hetkel küll midagi tarka välja mõelda peale selle, et reaalselt ikkagi on olemas sellised LED pirnid, lambid/misiganes nimega asjad kus ei ole eraldustrafoga lahendust. Mingi tootjapoolne punnimine tundub ka ebatõenäoline. Aga võibolla keegi teab täpsemini ?
Selle suve isiklikust praktikast juhus, et sain seinariiuli valgeks värvitud metallkandurist korraliku säraka.
Asi oli valmis saanud alles aasta varem. Ja pool aastat varem olin sinna seina need kandurid kruvinud.
Muud mõõteriista peale indikaatorkruvika kah käepärast polnud.
Sorkisin siis sellega ja ühe kanduri kinnituskruvi peal säras see heledamalt.
Keerasin tolle välja ja probleem kadus.
Ilmselt oli kruvi seinas sattunud lülitite toitekaabli faasi. Teisel pool seina palju lüliteid.
Leed valgustid - suurt koormust seal pole ega tule, ei hakka selle pärast seina lahti lõhkuma.
Seega vajalik kui oleks lekekas..
