Elektripesa betoonseina
Tervist,
Vahetan paneelika korteris välja elektripesad, no ei taha need uued pesad seal augus püsida. Esimese pistikuga tõmbab välja. Osadel on plastikust karbid sees, osadel mitte. Eelmised olid vapsjee papitükkide abiga kinni keeratud.
Võtsin poest ka mõned plastikust süvised, osad liiga laiad, osad liiga sügavad. Mingit lollikindlat meetodit on kellelgi pakkuda?
A.S.
Re: Elektripesa betoonseina
Paned korralikud plastikust karbid/toosid kipsiga seina sisse kinni (enne sikutad loomulikud vanad karbid välja) ja ei kao need pistikupesad sealt seina seest mitte kuhugi.
Külaline kirjutas: 15 Okt 2017, 11:04 Tervist,
Miks sa arvad, et pesad betoonseinas ei püsi? Aa, sa oled tantsulõvi kes ka elektritööd möödaminnes ära teeb?
Aga kui pole kipsist sein, ikka sobivad toosid?
Katsetan, tänud.
Külaline kirjutas: 15 Okt 2017, 11:04 Võtsin poest ka mõned plastikust süvised, osad liiga laiad, osad liiga sügavad. Mingit lollikindlat meetodit on kellelgi pakkuda?
Osta poest paraja suurusega toosid, mis sobivad vanasse auku, kinnita nagu A.S. soovitas ja kui jääb paksuese osas pikaks, siis loogiliselt mõeldes ei tohiks toosiga seal betoonseinas midagi erilist juhtuda kui lõikad toosil tagumise "seina" ära nii, et esiserv jääks betoonseinaga tasapinda.
fgh
Väga tugev moodus on tuub mastiksit ja mäkerdad karbi seinale sirka 10mm kihi sinna kohta kuhu surve konks end kinni surub. Järgmine päev paigaldad kontaktid.
Jääb väga kõvasti kinni ja pole ohtu, et toosi paigaldusega alumiiniumjuhtmed kusagilt murduks. Viimane on väga suur risk, ei pruugi algul arugi saada, aga tarbimise korral sädeleb seinas ja jama kui palju.
Õigem oleks muidugi mitte vahetada ainult pistikuid vaid ka juhtmed !
