Led taimelamp ja raadio
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas elmut »
Tere, selline anomaalia, et kui taimelamp sisse lülitatud ,siis hakkab resiiver, mis on sise fm antenniga sahisema. Kas peab mingi filter olema ,või pean ära kannatama. Samas halogeenlamp ei tekita sahinat, ja ledid on 5 tk rivis ja ainult äärmised, kui need välja keerata on nagu ok.
- On tänatud: 288 korda
Re: Led taimelamp ja raadio
Teadmata kasutatava LED tüübist suurt midagi siis jaga veidi LEDi kohta infot. Kas on mingi Adapter 12 V või otse 230 V jne.
Kahtlustan, et LED ees olev adapter kasutab impulsstoiteploki tööpõhimõtet see aga on väga kõrgemaid harmoonilisi täis. EL standardid ei luba liigseid harmoonilistega eetri saastamist aga kui on kurat teab mis seade siis pole välistatud miski. Võimalik, et filterdamine aitab aga kõik lahendused on seadmepõhised.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Pooltel juhtudel ei aita see filter kah kuigi palju. Ehk siis kui on viletsa raadioleviga koht siis pole muud teha kui parem lamp. Aga nagu juba enne mainiti siis kirjelda natuke täpsemalt. Vbl pole asi üldse nii hull.
- Regulaarpostitaja
Tere. Led on tavaline E27 ja 230 v. Aga proovin äkki välist fm antenni. Ja kõik ,mis on alla 90 mhz, sahiseb ,mis üle on korras.
Siis on ikkagi vilets toitefilter seal pirnis või pole seda üleüldse pandud ja loodetakse, et ehk ei sega.
- Regulaarpostitaja
Tere, pirnid ise on ostetud http://www.akromex.com/eshop/et/40-led-taimelambid 18w.
Selle teadmisega pol eküll mitte midagi tarka pihta hakata. Lambi tehnilise poole kohta on null infot. Pole isegi viitsitud kõike juttu tõlkida.
Arvan, et lambis on toitefilter ja varjestus puudu. EMC nõuded keelavad sellist toodet turul turustada, kuid ega kõiki tootjaid ei jõutagi kontrollida. Toitefiltri ise tegemine polegi nii lihtne ja selle kasutegur küsitav. FM häiret põhjustab hakkimisel tekkiv elektromagnetlaine ja selle levikut takistada on raske. Toitefilter piirab vaid võrku tagasi minevaid häiringuid, lainet see ei mõjuta. Muidugi võib häiring juhtmete kaudu sisse tulla, kuid siis peaks faasi vahetus olukorda parandama.
Kui tahad et edaspidi ei müüdaks keelatud toodet siis võid TJA teate saata ning poel lasta mittekõlbulik toode ümber vahetada väiksema häiretega toote vastu.
