Juhtmed kaitsmete alla
Lugemata postitus Postitas Põdra Koib »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Re: Juhtmed kaitsmete alla
Nende kruvide jaoks on spets kruvikeerajad. PZ/S2Põdra Koib kirjutas: ↑08 Okt 2017, 23:09 Millise kruvikeerajaga saaks hästi juhtmed kaitsmete alla kinni keerata. Kaitsmed need tavalised moodulkaitsmed. Seal sellised imelikud kruvid kõigil.
Sellise otsaga: http://cet.hu/en/webshop/hand_tools/pb_ ... 180/2.html
Küsi hästivarustatud kauplustest.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Aga head kruvid on vaid headel automaatidel....
PH (kipsikruvi) ja PZ suurelt (Kruvika otsa nurk on Aasias erinev.) :Külaline kirjutas: ↑11 Okt 2017, 01:23 Kruvimaailmas on miskid mõisted nagu Phillips ja Pozidrive.... Mõni mehhaanik seletab ehk lahti?
ELEKTRIÜHENDUSTEL kasutatav:
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Kuid ega see punane kruvikeeraja ainus pole mis on ühekordse kasutamisega. Suurem osa odavkruvikatest kuulub samasse klassi.
Aga SL/PZ2 on minu jaoks midagi uut, hangin omale ka.
Tugeva nägemispuudega isikutel, pole iseseisva elektritöö juurde, asja.Külaline kirjutas: ↑11 Okt 2017, 09:31 ping-I postis pole sellist +/- otsikut näha...
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Teemast käis läbi väljend "kipsi otsik". Mul puidu kruvid PH2-ga. Vahest paigaldan ka kipsi puidu otsikuga????
PH2G on rohkem "kipsi otsik" kui PH2.
Kui paljud viitsivad paari juhtme kaitsme alla kruvimise pärast osta spetsotsikuid+otsikute hoidik? Ma küll ei lugenud mitte ühesti teema algataja postitusest välja, et ta hakkaks kruvikeerajatega omale vorsti leivale teenima. Kas lihtsam ei oleks ühekordseks tööks osta sellised http://www.tools24.ee/epood/Elektriku-k ... 7-osaline/ .Külaline kirjutas: ↑13 Okt 2017, 23:22 Vahetatavate otsikutega iga automaadi jms jaoks ei sobi kuna otsikut kinni hoidev on jämedam ja vahel asub kruvi sügaval.
Või kui on tahtmine vahetatavate otsikutega kruvika otsa panna, siis on olemas ka sellised ja pikkusest peaks jätkuma.http://www.tools24.ee/epood/Pikkade-otsikute-komplekt/
Näiteks meie korteri kaugloetava voolumõõtja paigaldaja keeras kõik kruvid ainult akutrelliga.
OT. Täna õhtul Rimis kassajärjekorras seistes igavusest ja uudisimust vaatasin, palju minu ees olev klient maksab 4 pudeli õlle eest. Palju! Võib olla teen liiga ja oled karsklane, aga kuue joomata õlle eest saad terve komplekti ühekordseid(?) kruvikeerajaid.
Siiski kui on kriitiline kruvi vaja lahti keerata, on juba otsal ja otsal vahe. Kehva otsikuga läheb nii otsik kui kruvipea ja edasi on nutt kurgus, et kuidas lahti saan?
Ma ostsin Ehitusabc mingi kollast värvi otsiku. Muidu müügimees teab ka nati vahesi, osadel kruvikatel oli tugevusindeks toodud. Ostsin odavuselt järgmise, minu arust on firmanimedega ka liiga kallid.
