Faasi asukoht pistikupesas
Re: Faasi asukoht pistikupesas
Lugemata postitus Postitas Külaline » 05 Mär 2018, 18:46
Ja veel, Ping, sa hakkad tooma tobedaid näiteid, mis teevad (tolleaegsetest)elektrikutest lollid olevused. Miks sa arvad, et elektrik või kes iganes ei oska enne taburetile ronimist vaadata kas punane täpp on nähtav või mitte ja miks peab ta vaatama punast täppi alles lae all olles pirni keerates?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas dumbuser » 05 Mär 2018, 20:07
Külaline kirjutas:
05 Mär 2018, 14:58
Keerulistes tingimustes pidi tööd tegema vähemalt kahekesi.
Madalama kategooria mees keeras pirni ja kõrgema kategooria mees vastutas töö õige ja ohutu teostamise eest.
Keeruline ? Siis võib valdav enamus kodanikke, endast peale pirnivahetust ikka väga hästi arvata. Milline see lihtsam töö võiks olla ?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 05 Mär 2018, 21:49
dumbuser kirjutas:
05 Mär 2018, 20:07
No näiteks lüliti klõpsimine sellisesse asendisse, et punane täpp oleks näha, pirni hoiab juba V kategooria elektrik ja klaveritooli, millel seisab elektril keerab abiline.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 05 Mär 2018, 22:41
Venelased millegipärast eelistavad seda varianti, et lüliti ülemist otsa vajutades süttib lamp. Eestlased seda et lüliti allosa vajutades süttib lamp.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Mär 2018, 00:54
Kahtlustan, et kogu see vaidlus lülitite osas on mõtetu ja kõik oleneb sellest, kus kohast tulevad juhtmed lülitisse- kas lae või põranda poolt ehk kuidas annab juhtmeid paremini/lihtsamalt painutada.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Mär 2018, 00:56
dumbuser kirjutas:
05 Mär 2018, 20:07
Külaline kirjutas:
05 Mär 2018, 14:58
Valdav osa kodanike, kes õunapuu otsast on allakukkunud, võivad ennast lenduriteks ka pidada. :grin:
Keerulised tingimused on näiteks mehaanikatsehis, kus laes 4-5-6m kõrgusel on ca 400 luminofoortoru, all töötavad trei- ja muud metallilõikuspingid ning laiuvad toorikute ja detailide virnad.
Või konstruuerimisbüroos, lauad külgkülje kõrval, kaetud dokumentidega ja laes 160 toru.
Ega siis keegi pirnivahetuseks tootmist seisma ei pannud, elektrikud ise vaatasid kuidas harkjalg redeliga hakkama saavad.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Mär 2018, 02:34
Külaline kirjutas:
06 Mär 2018, 00:56
Ja mis kasu oleks punast täppi vahtivast 5.kategooria elektrikust või abilisest kui nagunii vahetati torusid pinge all? Punase täpi asukoht sinu kirjeldatud situatsioonides ei oleks omanud nagunii mitte mingit tähtsust, vahetati pinge all ära ja kõik, töö tehtud ja preemiad käes. Ei hakka ka tänapäeval keegi terve tehase üldevakuatsiooni tegema ühe luminofoortoru vahetuse pärast.
On tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 06 Mär 2018, 09:52
Isand ping ajab pehmelt öeldes jama ja ei suuda kuidagi lõpetada.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Mär 2018, 15:48
ehk pöörduks algse küsimuse juurde tagasi - faas vasakul või paremal... ?
algteema
Lugemata postitus Postitas algteema » 06 Mär 2018, 18:08
Paremal
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 06 Mär 2018, 19:53
algteema kirjutas:
06 Mär 2018, 18:08
Paremal
Ei ole sellist seadust, määrust, standardit.
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 06 Mär 2018, 21:13
Sama loogikat jätkates tuleks pistik ka vaid 1-pidi pesasse toppida. Bürokraatial on veel arenguruumi.
Bürokraatia sünnib idiootidest.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Mär 2018, 22:04
Ei olegi seadust. On vaikiv kokkulepe. Hea tava - nagu öeldakse.
dumbuser
Lugemata postitus Postitas dumbuser » 06 Mär 2018, 22:13
Kes siis kokku leppis ?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Mär 2018, 22:36
Siin foorumis on paar põhimõttelist virisejat, demagoogi ja vastuolijat. Kui te ikka olete elektrikud, siis kas te ei järgi oma töös mõndasid põhimõtteid? Näiteks panete faasijuhtme alati ühele poole? Või on see üle mõistuse ja liiga palju tahetud?
omohvoop
Lugemata postitus Postitas omohvoop » 06 Mär 2018, 23:10
Faas vasakul- gay paigaldas selle, faas paremal- hetero paigaldas selle pistikupesa. Nii lihtne ongi. :jooma
lodžikal
Lugemata postitus Postitas lodžikal » 06 Mär 2018, 23:33
omohvoop kirjutas:
06 Mär 2018, 23:10
ja bielektrik paneb üle ühe? üks pistikupesa ühtpidi, teine jälle vastupidi. :rotfl:
Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Mär 2018, 07:47
Külaline kirjutas:
16 Sept 2017, 05:29
Kui A.S. kommentaar paika peab, et sisseehitatud lülitid on parempoolses juhis ja kui prantsuse pesadesse minevate pistikute faasid samuti (eeldades, et pesa ise paigaldatakse nii, et tootja nimi on õiget pidi, mitte tagurpidi - kas pulk jääb siis üles või alla? ) , siis ongi juba olemas kasvõi vaikimisi kokkulepe? Mis meie saksa tüüpi sümmeetriliste pesade puhul on kergem mõtetuks osutuma.
Loogiline oleks ju mõelda, et seinast tulev faas jätkub pärast pistikut toitejuhtme pruunis faasisoones ja jõuab enne seadme lülitisse kui seadmesse enesesse. Kui just kahepooluselise lülitiga pole tegemist. Aga vähemalt lihtsamatel laualampidel näiteks pole. Ja ka lambipesa puhul räägiti tavast faas põhjakontakti alla ühendada, mitte küljekeermesse mida näpuga puudutada on lihtsam.
Vahelduvvool käib küll edasi-tagasi, aga neutraal on maandatud, ehk ohutum puudutada.
Horisontaalse paigaldise puhul on enamasti ikka olemas hilisem loogiline teenindussuund - kust poolt pesale lähened. See oleks siis parem-vasak poole määramis aluseks?
Britid sõidavad ka autoga valel pool, nende kombeid vaataks viimases järjekorras.
Mõistlik kokkuvõttev selgitus.
Kui on juhtmed värvikoodiga eristatud, siis tagab see faasijuhi jätkumise sama värvi juhtmes.
serviisipea
Lugemata postitus Postitas serviisipea » 07 Mär 2018, 12:41
Jungi pistikupesadel on märgitud faas vasakule!!!
On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas ping » 08 Mär 2018, 11:46
Küülaline kirjutas:
06 Mär 2018, 09:52
"Targad" on oma ARVAMUSE avaldanud, amen.
Minul on sügavalt ükskõik mispidi keegi OMA juhtmeid ühendab ja selle kohta ma oma ARVAMUST ei avaldanud, kui märkasite.
Tõin Teieni mälestuse ajaloost, ja see on FAKT, mida kellegi ARVAMUS muuta ei saa.
plb
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas plb » 10 Mär 2018, 22:36
Taolistel nurgaga toitejuhtmetel, kui nad on "saba allpool" pistikusse torgatud, on minu kogemust mööda faas ehk pruun juhe alati vasakul
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 11 Mär 2018, 11:55
plb kirjutas:
10 Mär 2018, 22:36
See ei ole samuti mingi argument ilma "pulgata" pistikupesade puhul. Kas sa oled neid selle uurimiseks lahti võtnud?
vtl
On tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas vtl » 11 Mär 2018, 13:16
Küülaline kirjutas:
11 Mär 2018, 11:55
Lihtsalt sõbralik märkus - faasijuhtme asukohta pistikus saab ka ilma seda lõhkumata tuvastada. Näiteks testri abil mõõtes.
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 11 Mär 2018, 13:46
vtl kirjutas:
11 Mär 2018, 13:16
Kuidas moodi?
dumbuser
Lugemata postitus Postitas dumbuser » 11 Mär 2018, 15:38
Ülimalt vajalik teemaarendus jällegi. Järgmiseks hakake nõudma, et autodel oleks kütusekorgid kõik ühel pool.
