Kas Raasiku või Harju Elektri kilp
Lugemata postitus Postitas xilinx »
Re: Kas Raasiku või Harju Elektri kilp
Lugemata postitus Postitas saladeko »
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
Küsimus ei ole ilmselt liitumiskilbis.saladeko kirjutas: ↑10 Sept 2017, 20:52Harju elektrisse ei taha 3F arvesti koos plommidega hästi mahtuda
Lugemata postitus Postitas elektrihai »
Vajaduse üks aspekt on ka ilu.elektrihai kirjutas: ↑11 Sept 2017, 17:26 Et kõigepealt valime ilusama kilbi ja siis ehitame maja ümber. Kilp valitakse ikka vastavalt vajadusele.
Kuigi - naljakas oli vaadata omal ajal vanalinna õhtukooli remonttöid, kus tellija , ehitaja ja muinsuskaitse madistasid iga 500 aastase palgijupi ja paekivitüki ümber, kas või kuidas seda säilitada ja eksponeerida ja siis tuli elektritööde tegija ja süvistas keset koridoriseina voolujoonelised plastikust ustega elektrikilbid - sest tol hetkel olid need kõige odavamad, ja töö oli saadud ju vähempakkumisega... nagu peab.
Maja ehitati juba 50 a. tagasi ning praegune puust ja plekist kokku klopsitud kilp arvatavasti samal ajal.elektrihai kirjutas: ↑11 Sept 2017, 17:26 Et kõigepealt valime ilusama kilbi ja siis ehitame maja ümber. Kilp valitakse ikka vastavalt vajadusele.
Kas Raasiku ja Keila kilpidel on mõlemal sillatud N+PE juba sisse ehitatud?
Latid või lati paigaldamise kohad 3F jaoks?
Üldse mingeid muid erinevusi peale välimuse?
Arvesti jaoks pole kohta vaja, see paikneb tänaval liitumiskilbis.
Elegantne süvistatav metalluksega kilp.
On elektrikilpe mille uks on kujundatud pildiraamina...
Võtad oma olemasoleva Van Gogh'i või Viiralti, lõikad selle raami mõõtu ja voilà..
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Muide, kas elektrikilbi juures ei ole nõuet (või vähemalt mõistlikku eeldust), et vajadusel oleks ka võõral seda lihtne leida, et voolu avariikorras välja lükata? Pildiraami taha peidetud kilpi võibki otsima jääda.Külaline kirjutas: ↑12 Sept 2017, 10:37On elektrikilpe mille uks on kujundatud pildiraamina...
Avalikes asutustes peab kilp pigem luku taga või ise lukus olema, et sinna mittepädevad inimesed lülitama ei pääseks.
Kui pääsevad, siis on nendes kilpides kasutatavatele seadmetele erinõuded suurema ohutuse tagamiseks.
kilp peab muidugi olema välgunoolega kollase kolmnurgaga tähistatud.
Siis kaunistadki oma mõõtu lõigatud Viiralti "Põrgu" seal kapiuksel välgunoolega kollase kolmnurgaga või antiikse "Не влезай Убьёт" sildikesega, et ka juhuslikele võõrastele, kes su majapidamist sinu äraolekul üle tulevad vaatama oleks asi arusaadav.vtl kirjutas: ↑18 Sept 2017, 02:27Muide, kas elektrikilbi juures ei ole nõuet (või vähemalt mõistlikku eeldust), et vajadusel oleks ka võõral seda lihtne leida, et voolu avariikorras välja lükata? Pildiraami taha peidetud kilpi võibki otsima jääda.Külaline kirjutas: ↑12 Sept 2017, 10:37On elektrikilpe mille uks on kujundatud pildiraamina...
Kas tänapäeval juba ei paikne kõik nn peakaitsmed eramute puhul tänaval posti küljes või kortermajades trepikodades? Reeglina on need kapid spetsvõtmega avatavad, aga kui paljudel võõrastel on kogu aeg kaasas "Švetsi noa" tüüpi kilbivõtmete komplekt avarii korral voolu väljalülitamiseks?
