Külmik lülitub välja, kaitseautomaat mitte
Lugemata postitus Postitas Hobielektrik »
Palun head nõu.
Vedasin sügavkülmiku uue pistikupesa jaoks kilbist kaabli (3x2,5) ja panin selle kilpi eraldi B6 automaadi alla. Ülejäänud kaitsmed ja 3F 25A peakaitsekilbis C karakteristikuga.
Voolu sisse lülitades töötab külmik ~10-15 sek käib "plõks" ja lülitub ise välja, rakendub külmiku ülepingekaitse vms. Kaitseautomaati välja ei löö. Esimesel korral külmiku pistikut pistikupesasse pannes tegi kaitseautomaat ka veidrat surinat.
Arvasin, et külmikuga miski jama , ootasi veidi ja kirusin, siis tegi külmik uuesti "plõksu"-ülepingekaitse taastus, ühendasin külmiku pikendusjuhtmega teise pistikupesasse (sellel C16 automaat) ja külmik töötab nii kui peab.
Peab olema mingi viga lisatud B6 automaadi, lisatud kaabli ja lisatud pistikupesaga aga mis? Juhtmed kõik õigetesse kohtadesse ühendatud, vool õigete klemmide all olemas jne aga miks ühe pistikupesaga külmik toimib aga teisega mitte, aru ei saa.
Äkki on mõnel targemal mehel pilt selge?
Re: Külmik lülitub välja, kaitseautomaat mitte
Pane C10 automaat.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Palju pinge on pistikupesas klemmidel?
Panid kilbis 0 juhtme teise faasi külge ja nüüd pesas 380 V?
Palju pinge on pesas 0 ja maanduse vahel (mingi jama maandusega)?
Miks on vaja külmikule c kaitset?
Tänan nõuannete eest siimsusi ja Külaline!
Panin C10 automaadi ja nüüd töötab nii kui peab.
Kuid miks ei töötanud B6 automaadiga? Oma peaga arvasin, et kuna külmik on nii väike el.tarbija siis üle 6 poleks vaja ja B automaat, et võimaliku jama korral lööks kiiremini välja.
Testriga kontrllisin üle ka pinge-238V niiet sellega oli kõik korras. 0 ja maandusega ka kõik korras
Et siis selline pinge oli pistikupesas külmiku töötamise ajal (need 10...15s)?Hobielektrik kirjutas: ↑29 Juul 2017, 19:08 Testriga kontrllisin üle ka pinge-238V niiet sellega oli kõik korras.
Ei, 238V pistikupesas ilma külmikut ühendamata. Külmiku töötamise ajal ei kontrollinud pinget.
Tuleb paberitega elektrik ka ikka homme ja kontrollib hobielektriku tegemised üle.
Külmikul on kompressor.
Kompressori käivitusvool on hetkeks üle 10A.
Sulatuse vabad kapid on varustatud seintes olev küttekaabliga, võimsusega ca 1kW (ca 5A). Pärast sisselülitamist, mingite sekundite jooksul, automaatika testib komponente ja kontrollib, et kas küttekaabel on terve.
Uute, elektroonilise juhtimisega kappidele ei meeldi väike kaitse.
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 133 korda
Pistikupesade rühmad, mis kaitstakse liinikaitselülititega, nagu nimigi ütleb kaitsevad kaablit (liini) ja valitakse vastavalt kaabli ristlõike, mitte seadme voolu järgi. Seega üldjuhul 2,5 mm² kaablile 16 A kaitse.Hobielektrik kirjutas: ↑29 Juul 2017, 19:08arvasin, et kuna külmik on nii väike el.tarbija siis üle 6 poleks vaja
