Elektri hind
Elektri hind
Lugemata postitus Postitas eeelekter »
Mul EE kliendina tuli 11,45 senti/kwh, huvitav oleks võrrelda teistega. Muidugi oleneb keskmine hind ka sellest kui palju on tarbitud öö- ja kui palju päevatariifiga, mul suhteliselt 50:50.
Re: Elektri hind
selle kohta on siin omaette teema :
viewtopic.php?f=8&t=38074
Re: Elektri hind
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Re: Elektri hind
Re: Elektri hind
Lugemata postitus Postitas elekter123 »
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Elektri hind
Võiks siis kirjutadagi 13,08 nagu küsiti ja teised vastasid.elekter123 kirjutas: ↑04 Apr 2017, 22:1110,9 senti/kWh kõik kokku, siia lisandub ainult käibemaks veel
Minul EE tunnipõhine ja 3x25 A Elektrilevi võrk 4 pakett - veebruaris 11,1 s/kWh
Re: Elektri hind
Sul siis päris suur tarbimine? Või on öise osakaal suur?märts=0,097=all included!
Re: Elektri hind
Lugemata postitus Postitas Benno »
Kõik hinnad koos km.
Jaanuar 2017 - 10.99 senti, sellest elekter ise 4.24 senti (39%)
Veebruar 2017 - 11.39 senti, sellest elekter ise 4.52 senti (40%)
Märts 2017 - 11.17 senti, sellest elekter ise 3.91 senti (35%)
Re: Elektri hind
Re: Elektri hind
Märtsi arve tuli kah, 10,29 senti kWhKülaline kirjutas: ↑04 Apr 2017, 18:52 märtsi arvet veel ei ole, veebruaris oli 10,78
Mul EE börsihind ja 32 amprit peakaitse.
Keegi polegi veel hõisanu, et soome sotsiaalkorteris saab odavamalt
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: Elektri hind
Kood: Vali kõik
aasta | kuu | senti/kWh
2016 | 5 | 9.88
2016 | 6 | 11.49
2016 | 7 | 10.87
2016 | 8 | 10.91
2016 | 9 | 10.68
2016 | 10 | 10.81
2016 | 11 | 11.33
2016 | 12 | 10.49
2017 | 1 | 10.41
2017 | 2 | 10.71
2017 | 3 | 10.12
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Elektri hind
1353kWh/kuusKülaline kirjutas: ↑04 Apr 2017, 22:53Sul siis päris suur tarbimine? Või on öise osakaal suur?märts=0,097=all included!
Imatra,Täpne, Partner12/12 Pluss;
päev=642
öö =710
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Re: Elektri hind
Veebruari kohta proovisin ka : 8,722164
Tarbimise numbrid jäävad kuskile 500kW/h kanti. Öine ja päevane on umbes 55/45 öise kasuks. Imatra/Alexela
Re: Elektri hind
Re: Elektri hind
Re: Elektri hind
Ma ei saa aru mis tabeleid sa ometi teed?
Kaks arvu vaja omavahel jagada - raha, mis oled maksnud ja tarbitud kilovatt-tunnid.
Re: Elektri hind
Re: Elektri hind
Arvel on sellised read olemas.dumbuser kirjutas: ↑06 Apr 2017, 12:43 No tabel oli see, et panin umbes pool aasta arveid ühele lehele kokku. Arve peal on eraldi päevane kogus ja öine kogus. Kõike koos ei ole. Seega oli lihtsam need mingisse ekselisse sisse laduda ja eksel ise arvutas. Võibolla on kuskil see asi juba valmiskujul ka olemas aga mul pole siiani seda vaja olnud ja pole ka otsinud, kuskohas see asi olemas on.
See on ühe kuu tarbimise kogus.
Taastuvenergia tasu 0,0104€/kWh, kogus (sellel kuul) - xxxx,xxx kWh
Elektriaktsiis 0,00447€/kWh, kogus xxx,xxx kWh
Ja kogu makstav summa peaks olema lihtsalt leitav?
Üheks jagamistehteks tabelitegemine???
Re: Elektri hind
Re: Elektri hind
...kas kadedus teeb liiga?Külaline kirjutas: ↑06 Apr 2017, 17:04 Ma kahtlustan, et juba alla 10 sendi/kwh puhul on mingi viga arvutustes juhul kui ei kasuta enamuses öist elektrit ja tarbimine pole väga suur (üle 1000 kwh)?
Re: Elektri hind
Re: Elektri hind
Re: Elektri hind
Sellepärast ongi lihtsam saada kogu värgi kohta ühine arve.dumbuser kirjutas: ↑06 Apr 2017, 12:43 No tabel oli see, et panin umbes pool aasta arveid ühele lehele kokku. Arve peal on eraldi päevane kogus ja öine kogus. Kõike koos ei ole. Seega oli lihtsam need mingisse ekselisse sisse laduda ja eksel ise arvutas. Võibolla on kuskil see asi juba valmiskujul ka olemas aga mul pole siiani seda vaja olnud ja pole ka otsinud, kuskohas see asi olemas on.
Seal on küll igasugu ridu, aga kõige lõpus on üks rahasumma, mis tuleb üle kanda.
Ja kuskilt keskelt (näiteks elektriaktsiisi realt) leiab ka kogu kuu jooksul tarbitud kWh-d.
Need kaks numbrit tuleb omavahel jagada ja kogu lugu, midagi pole vaja liita, lahutada ega korrutada.....
Kui tarbitud oli näiteks 2001 kWh ja arve kokku oli 199,99 euri, siis on selge et kWh hind tuleb alla 10 sendi, arvuta millega tahad, exceli, felixi või arvelauaga.....
Praeguse seisuga peaks enamus elektrimüüjaid olema võimelised saatma ühise arve.
Ise jõudsin just selle ühise arve pärast EE peale üle kolida, paar nädalat hiljem teatati, et sellest aastast hakkavad kõik ühist arvet saatma kui tahad.
Küsi oma elektrimüüjalt.
EE hinnalisa kWh börsihinnale on 0,3 senti.
Mul tuli praegu 10,29.
Kui seda hinnalisa poleks, tulnuks mul kah 9,99.
