Pistikupesade ühendamine
Lugemata postitus Postitas ilmars »
Kas võib neljasest pistikupesa rivi viimasest pesast viia voolu järgmisse neljasesse pistikupesa rivisse või tuleks vedada siiski harukarbist eraldi juhe?
Tegemist on Berkeri Moodu2 seeriaga, juhtmestik 2,5 ruudune, ka pesade omavahelistes ühendustes 2,5 ruudune.
Tänan.
Re: Pistikupesade ühendamine
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
- On tänatud: 9 korda
Väga kahetsusväärne ja eksitav vastus.SlimLED kirjutas: ↑22 Mär 2017, 08:44Pane kasvõi 200
Tänan vastuste eest.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...ma ei paneks üle 199 !SlimLED kirjutas: ↑22 Mär 2017, 08:44Pane kasvõi 200
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
Palun seleta, miks.
Lugemata postitus Postitas teadmameeskond »
Üks koht:
1. Põrandalamp, Led
2. Led TV
3. Digiboks
4. Ruuter
Teine koht:
1. Laualamp, Led
2. Tühi
3. Telefonilaadija
4. Sülearvutilaadija
Me ei räägi siin köögist, kus on röster, tolmuimeja, veekeetja, pesumasin, nõudpesumasin, pliit ja ahi reas. Ja mitte ka 2000 W puhur, sest majas on vesipõrandaküte ja puukamin.
Vänta või 300 kui maja suur on ja seinad pikad minupoolest.
Iga ühenduskoht on potentsiaalne rikkekoht. Iga ühendus mis seal lõpuks on muudab ahela takistust ühenduskoha lõpus ?
Kas teadmameeskonnast kellelgi on elektrialane pädevus ja tegevusalaks projekteerimine?teadmameeskond kirjutas: ↑22 Mär 2017, 21:00Vänta või 300 kui maja suur on ja seinad pikad minupoolest
Projekteerides ma jah nii ei teeks, aga umbmäärase foorumiolukorra lahendaks jah nii ära ilma tulekahjuta, nagu teemaalgajata plaanib.
Narvast Tallinna on ka suht palju ühenduskohti....
Lugemata postitus Postitas SlimLED »
Teemaalgataja plaani lahendab muidugi ära, aga 300 pistikupesa grupis on ikka ilukirjanduslik liialdus.teadmameeskond kirjutas: ↑23 Mär 2017, 08:22umbmäärase foorumiolukorra lahendaks jah nii ära ilma tulekahjuta, nagu teemaalgajata plaanib
Kas tead, et mida sõna "haltuura" tähendab?SlimLED kirjutas: ↑23 Mär 2017, 08:48 Ära hakkab tüütama see reeglite ja projekteerimise jutt. Kui sa haltuurat teed, siis teed ka projekti ja kilbiskeemi ja pärast mõõdistad? Nüüd tuleb keegi ja kirjutab, et kuidas üldse saab mõelda, et ilma projektita on võimalik teha ja hullumaja
Su tekstist saab aru, et ei tea.
Kui lause lõpus on küsimärk "?" siis peaks lauses ka küsisõna olema.
Ma ei hakka laskuma standardi normidesse, teooriasse jms. Antud foorum on ikka abi saamiseks ja kui kellegi mittepädeva inimese küsimusel peale lahmitakse iroonilist paska siis minu arvates on see kuritegu. Äkki inimene võtabki seda tõena ja ühendabki kogu oma elamise pistikupesad ühe grupi taha ära...ma ei hakkagi fantaserima edasi.
Väga positiivne kui oma ala mittepädev inimene üritab pisitöid teiste hea ja pädeva nõuandega ise ära teha.
Aga unustad ära, et see sein saab korteris olla ja seal saavad "tavaolukorras" olla ka lisatarbijad.teadmameeskond kirjutas: ↑22 Mär 2017, 21:00 Te kõik ikka saate aru, et tavatingimustes aastal 2017 on neljases pistikurivis, mis on ühendatud elutoa ja magamistoa vahel midagi sellist:
Üks koht:
1. Põrandalamp, Led
2. Led TV
3. Digiboks
4. Ruuter
5. Puhur 2000W
6. Triikraud 2000W
Teine koht:
1. Laualamp, Led
2. Tühi
3. Telefonilaadija
5. Õliradikas 2000W
6. Föön 2000W
Ma ka nii rumal, et ei saa aru et mis fetish nende pikkade pistikuridadega on? Milleks neid pikki ridu vaja kui niikuinii on oht et 4sest rivist jääb tegelikus elus väheks?
Ja sinna ritta oleks vaja veel lisada ka antennipesa, võrgukaablipesa, tagakõlaritepesa.
Isiklikult leian, et aitab kahesest pesast.
Üks auk jääb vabaks ja teise paned sellise ülepinge- ja liigvoolukaitsmega asja: https://minuvalik.ee/actimg/2940310515/l/001.jpg mille saab teleka taha ära peita.
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Kui inimene ei oska lollist jutust välja selekteerida asjalikke soovitusi, siis on ta loll ja ei tohiks elektriga tegeleda, sealhulgas teha ka pisitöid.arno14 kirjutas: ↑23 Mär 2017, 09:29 Antud foorum on ikka abi saamiseks ja kui kellegi mittepädeva inimese küsimusel peale lahmitakse iroonilist paska siis minu arvates on see kuritegu. Äkki inimene võtabki seda tõena ja ühendabki kogu oma elamise pistikupesad ühe grupi taha ära...ma ei hakkagi fantaserima edasi.
Ise tegin nii et tv läks seina. Tv taha seinasisesed pistikupesad 2x4 pesa ja selle toitekaabel läheb laepeal olevasse upsi ja sealt eraldi kaitsme alla kilpi. Teised elutoa pp on eraldi grupis.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
UPS omab sisseehitatud ülepingekaitset ning silub ära ka toite "säristamised", mis võivad kalli teleri toiteploki hävitada.
Igal ühenduskohal on oma takistus, mis on katkestamata juhtme omast järgu võrra suurem. Esiteks ei ole kontaktpind ideaalselt sile, juhtmel ja klemmil on alati mingi oksiidikiht ja lisaks muutub see takistus veel aja jooksul.teadmameeskond kirjutas: ↑22 Mär 2017, 21:00Vänta või 300 kui maja suur on ja seinad pikad minupoolest.
Mõne ühenduskoha korral on see takistus piisavalt väike, et selle võib arvestamata jätta. Järjestikuste liitekohtade takistused aga liituvad ning kui neid tuleb mitmekümneid (või nagu siin soovitatud, lausa sadu) üksteise järele, siis annab see endast märku koormusest sõltuva pingelanguna liini lõpus. Näiteks tulede heledus muutub sõltuvalt koormusest. Teine asi, rikke korral ei pruugi lühisvool enam piisavaks osutuda, et liin kiiresti välja lülitada.
Ma ei ole projekteerija ja ei oska peast öelda, kui palju keskmise schuko klemmi takistus on, aga kindlasti ei ole lubatud ühenduskohtade number lõputult suur.
Tjah, ainult et Narvast Tallinnasse ei tule 230 volti, vaid oluliselt kõrgem pinge. Just selleks, et liini- ja ühenduskohtade takistusest tingitud kaod väiksed oleks.
Lugemata postitus Postitas elegdrig »
