Rikkevoolukaitse mullivannile.
Lugemata postitus Postitas Viljar13 »
Milline rikkevoolukaitse tuleb paigaldada enne tavakaitset mullivannile, mille andmed on järgmised: Toide 230V, sagedus 50Hz, võimsus 2035W ja voolutugevus 8,8A?
Kas 10Amprine (30mA)? Või miskit muud?
Tänud abi eest!
Parimat,
Mina
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Rikkevoolukaitse mullivannile.
https://www.google.ee/search?q=RCCBO&gw ... sAG347fwDg
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
EiKülaline kirjutas: ↑12 Mär 2017, 04:57 Kui lasta aedikusse läbi trahvo madal vahelduvpinge, 24V Kas se kaitse reageerib sellele, kui keegi aedikust haarab?
Huvitavalt libises küsimuses kirjeldatu üle hoopis muuks teemaaruteluks!
Rikkevoolukaitse jääb vaid mullivannile ning selle RVK järgi vaid üks kaitse.
Ehk kui ülalt kirjast vanni andmeid silmas pidada, kas siis RVK 25A või siiski 10A?
Tänud teile tagasiside eest!
Parimat,
Mina
Lugemata postitus Postitas fastteam »
10-est sa letist osta ei saagi (v.a. vast see kombi RCBO või GE 1 mooduli laiune RCD)
Vastus: mullivann nagu iga teinegi tavakasutuses olev p.p. ja pane 2POL RCD 25A
TO: aedik. Pinge madal, 24V sul, seepärast RVK ei regeeri sellele.
Mitte madala pinge vaid selle pärast, et trafo eraldab selle ahela võrgust galvaaniliselt.
Just kolme kaitse ühendamine on koonerdamine. Tegelikult saab ju ka 30 ühendada.
- hambakari
Kas teistel tootjatel siis polegi?
Õige. Korralikul toitepingest sõltumatul rikkevoolukaitsmel pole pingest üldse sooja ega külma, pinge võib üldse puududa. Oluline on vaid rikkesilmuse voolude ebasümmeetria.
Meie 10 aasta vanusel "Coral" mullikal oli samuti kohe juhtme küljes enne pistikut.Külaline kirjutas: ↑12 Mär 2017, 18:29 Baltecol oli aurusaunal rikkevoolukaitse juba kaasas. Mullivannil vast kah.
Lugemata postitus Postitas lüliti »
nende andmete järgi sobiks 2-1es 10a 30mA kaitse, võtab kilbis 2 moodulikohta kui tekib küsimusi helista 53416406
Andres
Lugemata postitus Postitas Carl »
Vanni enda juhtmel on ka rikkaks lisaks, aga ainult seda ei usaldanud.
Kui välja ei hakka lööma, siis ok
Tänud kõikidele informatiivsete, küsimust ammendavate tagasisidede eest!
Teema võib lukku panna.
Parimat,
Mina
Ühele ruutsentimeetrile mahub miljoneid transistoreid, asi see siis paar traati kuhugi toppida.Külaline kirjutas: ↑14 Mär 2017, 07:18 Kuidas ühe mooduli laiune RVK saab rikkesilmust mõõta? Sealt mahub ju ainult üks juhe läbi, millega ta võrdleb?
RVK ei mõõdagi rikkesilmust, st lühisvoolu, sellega tegeleb liigvoolukaitse.Külaline kirjutas: ↑14 Mär 2017, 07:18Kuidas ühe mooduli laiune RVK saab rikkesilmust mõõta
