Pistikupesas pole voolu
Paneelmaja. Vannitoas maandusega pistik pesumasina jaoks. Aga voolu pole. Kui seadme pikendusjuhtmest välja võtan, siis pikenduse märgutuli põleb. Kui seadme järgi ühendan, siis lamp kustub. Seade ise korras, pikendusi proovitud mitmeid.
Asi algas peale seda, kui üks vahe korgid välja lõi trepikojas millegipärast. Kas võib olla, et keldris või kaugemal midagi katki?
Re: Pistikupesas pole voolu
Kas võib olla, et juhe kuskilt katkenud? Sest vahepeal pistikupesa andis voolu, siis jälle kadus ära. Pistikupesa vahetasin uue vastu, juhtmed ühendasin õigesti, peksis kaitsmed välja. Sättisin natuke juhtmeid, kaitsmed jäid sisse aga voolu pole.
Lugemata postitus Postitas keldrikakand »
Mida siia kelder puutub?
Vana alumiiniumjuhe katkenud, mis siis, et terve paistab isolatsiooni sees. Vedage uus juhe kuskilt lähimast võimalikust kohast või vahetage see vana ära või tehke midagi. Ärge ainult keldrit ja korke süüdistage!
Kõige targem oleks kutsuda asja vaatama mõni vähegi elektriasjaga kursis olev meesterahvas.
Kui näiteks 0 juhe on katkenud, kas siis pikendsjuhtme lamp saaks põleda?
Kõik teised pesad korteris töötavad ilusti, 100%
- On tänatud: 14 korda
Kutsu spetsialist, enne kui sa midagi maha põletad või ise voolu alla jääd.Külaline kirjutas:Kas võib olla, et juhe kuskilt katkenud? Sest vahepeal pistikupesa andis voolu, siis jälle kadus ära. Pistikupesa vahetasin uue vastu, juhtmed ühendasin õigesti, peksis kaitsmed välja. Sättisin natuke juhtmeid, kaitsmed jäid sisse aga voolu pole.
Lugemata postitus Postitas electric »
Mõned pesumasinad tõrguvad, kui nende polaarsust vahetatakse. Ehk siis keera pistik ringi, kui pistikupesasse paned. Noh lühidalt öeldes see pulk, mis on vasakus augus, pane paremasse auku. Osad pesumasinad hakkavad küll tööle, aga nende trummel pöörleb sel juhul vastupäeva. Tavaolukorras siis trumlid pöörlevad ikkagi päripäeva.
Teie puhul võibolla keegi külaline on võtnud vahepeal pesumasina välja ja pärast pistiku valetpidi tagasi pistikupessa surunud. Ilmselt ajas seal habet siis või föönitas juukseid, variante on mitmeid.
Parimat,
Elektrik Lemmo
Parimat,
Elektrik Lemmo
Lugemata postitus Postitas Ints »
Seda kuulen ma küll esimest korda,et 1F toitega pesumasina mootori pöörlemissund sõltub pistiku asendist.
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Friigid kuulevad helist ka seda, kui kodukino võrgutoite pistik on valepidi seinas.Ints kirjutas:Seda kuulen ma küll esimest korda,et 1F toitega pesumasina mootori pöörlemissund sõltub pistiku asendist.
Elektroonikafoorumis sellekohane arutelu ja isegi katseid tehti.
Asi siis pesumasinat "petta".
Kui voolu pole, aga pinge on, siis on ju suht hästi.
