12vac trafo 4w led pirnidele
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 20 korda
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: 12vac trafo 4w led pirnidele
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Ise kasutan 12V süsteemides alati trafoga toiteplokke. Töötavad ka minimaalse koormusega ja ei anna häireid. Kuna LED tarbib vähe, siis pole ka hind nii suur. Igatahes etem kui mingi surisev ja võbelev impulsstoiteplokki meenutav hiina-ime.
Tahaks lugeda eri toidete kohta, et asjast vähe aru saada, aga kiirelt ei leidnud midagi. Teab keegi õigete linkideni juhatada ?
LED ise on DC toitega, kuid kuna LED on ka diood siis tegelikult tavaline LED töötab alaldina ja võib peaaegu anda ka vahelduvat 12 V toidet. Siin on aga, LED pirnike väga vastupinget ei armasta, võib rikneda. Üks lahendus on panna tavaline universaalne sildaladi (või diood) ette ja saab 12 V DC kätte. Võimalik, et LED sees on juba sildaladi toiteplokk olemas siis pole mingit vahet. Ma ise kahtlustan viimast. LED sisemiselt on kuidagi tehtud voolu piirav element.
Mitmed spets LED toiteplokid on ilma trafota lahendused, kuna LED voolutarve on väike ja saab kasutada otse mingit sorti takistiga toidet, nn. elektroonne toiteplokk.
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 14 korda
Tavalise trafoga läheb 50 Hz vahelduv 230V sisse ja 50 Hz vahelduv 12 volti tuleb välja. Kergetel impulsstoitekatel läheb sisse 50 Hz vahelduv, see alaldatakse 310 voldiseks alalispingeks, mis vaheldatakse mitmekümne kilohertsiseks vahelduvpingeks. See siseneb trafosse, mille teisest otsast tuleb välja samade kilohertsidega vajaliku väärtusega madalpinge. Halogeenide toiteplokil alaldit ei järgne, LEDile/mõlemale tüübile mõeldud plokil on alaldi sees ja väljub 12 voldine alalisvool.
On ka spetsiaalsed ainult LEDide voolupiirajaga toiteplokid, millel pole mitte väljundpinge fikseeritud, vaid väljundvool. See võimaldab järjestikku ühendada erinevat arvu samavõimsuselisi LED-lampe.
"Mingit sorti takistiga" ja/või kondensaatoriga otse võrgust toide on kasutuses vaid üksiku indikaator-LED-elemendi toiteks, samuti odavates 230-voldistes LED-pirnides.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Pirnid ostsin kirjaga 12v ac/dc. Seega alaldi vms peab olema pirni sees. Halogeeni toide ise on suurem, mõeldud suurematele vooludele ja võimsustele. Toite vastupidavusele võiks see hästi mõjuda ma mõtlen. Või on hoopis nii, et see halogeeni toide peab küll hästi, aga väljund ei ole stabiilne ja vahetan tihemini pirne ? Vab lollide küsimuste pärast
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Ma tahan ka alati algkooli matemaatikale ja 7. kl füüsikale viitajate käest küsida, et miks nad ise enamasti keskkooli ja mõned ka ülikooli on lõpetanud. Ja ikka ei suuda võimsusel ja energial vahet teha ning kirjutavad V väikese tähega.
Lühidalt: mine poodi, vali meelepärane vidin ja loe hinnanguid. Kui 10 tk kiidavad ja 1 laidab siis võib eeldada, et on mõistlik asi. Vastupidisel juhul käi kaarega mööda.
Ploki valiku kohta ei oska küll midagi öelda. Tean, et saab odava hinnaga teha töötava vidina aga ka kallite materjalidega mittetöötava vidina. Kui see asi peab töötama aasta jooksul kokku 10 tundi siis vali mingi odav asi, kuna võib eeldada, et selleks ajaks kui katki läheb on juba mingi järgmine lahendus olemas. Kui aga tahad pikaealist asja siis võta juba valmis komplekt, eelistatud oleks kõik ühe tootja komponendid. Või leia müüja, kes suvalise vea ilmnemisel selle vea kõrvaldab.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
See võib ka (aga ei pruugi) LEDi viga olla. Kui 1 LEDidest on lühises, rakendub toite liigvoolukaitse, tõmbab väljundi maha ning proovib hetke pärast uuesti. Ja odava lahendusega toited nõuavad minimaalset koormust. Kui osa LEDidest on katkestusse läinud ja voolutarve on vähenenud, siis toite ülepingekaitse hakkab rakenduma.aero kirjutas: ↑07 Nov 2017, 10:56 Kust ma võiks saada ledi drivereid tähistusega "5x1W 350mA 12-26V" või midagi sarnast. On mõned "öövalguse lisarõngaga" ripplaevalgustid. Peale 4000-5000h läks esimene driver pekki (ma arvan), sähvib 6-7x sekundis. Analoogne asi 0-12V pingele sobib samahästi? Üks lamp on iga driveri otsas.
Kui on mitme LEDiga lamp, vaata, kas kõik LEDid süttivad sähvimise hetkedel ühtlaselt.
See "5x1W 350mA 12-26V" viitab sellele, et draiver üritab hoida voolu 350mA peal ja sealjuures jääb järjestikuste LED-ide pinge sinna 12-26V vahele. Alla 12V pinge korral ei suudata seega vajalikku voolu tekitada, üks tahab seal üldjuhul üle 3V saada, sul on neid seal aga 5tk. järjest.
https://www.ledsupply.com/blog/constant ... ed-drivers ja sain aru, et põhisoovitus on püsiva vooluga dc toide kui jutt ühest pirnist/leedist ehk siis nn leed driver. Kui leed riba või pirnide süsteem kus voolu regullitakse pirnide või leed riba sees, siis sobib püsiva pingega dc toide. 12v ac toite eelis tekib suurtes süsteemides suurtel juhtme pikkustel (oli vist nii). Siin http://www.ledbenchmark.com/faq/Transfo ... ility.html on keegi katsetanud halogeenide ac toiteid ja lõpus järeldab, et peamine dc toite eelis on pigelangu peaaegu puudumine (pakun, et väikestel süsteemidel) ja RFI (Radio Frequency Interference) vähendamine. Kokkuvõtteks võtan omale püsiva pingega dc toite.
Ntx see http://www.westbalt.eu/store/index.php/ ... -flat.html on oma olemuselt stabiliseerimata impulsstoiteplokk.val kirjutas: ↑07 Nov 2017, 11:47 Stabiliseerimata/stabiliseeritud ajas jälle segadusse. Wiki lingist jäi mulle mulje, et kõik impulsstoited hoiavad püsivat (stabiilset) pinget või voolu. Tuleb välja, et mitte. Mismoodi DC saab leedi vilkuma panna - pinge kõigub ja vahepeal langeb alla leedi töötamise piiri ? Samas, kui AC toide ja täisperioodalaldiga leed, siis ju kah ei vilgu ? Mitte muhvigi ei saa enam aru. Näedsa, siit see "juhe koos" väljend pärinebki
AC toide + poolperioodalaldi vilgub 50Hz-ga (silmale hästi nähtav),
AC toide + täisperioodalaldi vigub 100Hz-ga (silmale vähemärgatav, aga saab kergelt kindlaks teha näppu valgusti ees kiirelt edasi-tagasi liigutades).
Vilkumise vähendamiseks tuleb alaldile lisada silumiskondensaator.
Stabiliseeritusest ei saa jätkuvalt aru. Kas DC toited, nii CC kui CV, on kõik stabiliseeritud, hoiavad vastavalt stabiilset pinget või voolu aga viidatud AC toitele märgitud 11,6 tegelikult ei hoia märgitud pinget ?
Stabiliseeritud toide:
CV - plokk annab välja alati sildil märgitud pinge, sõltumata ühendatud tarbija võimsusest (muidugi seni, kuni peetakse kinni toiteploki maksimumvõimsuse väärtusest). Ka ilma tarbijata näitab tester sama näitu. Näiteks 12 volti.
CC - sama, mis eelmine, aga toiteplokk hoiab pinge asemel konstantset voolu. Pinge sõltub ühendatud tarbija(te)st. Eelpool olnud näite varal 350mA: kas paned ühe LED-lambi või kuni 7 tükki järjestikku, ikka on ahela vool 350 mA (ülaltoodud 26-voldise toiteka näitel). Kui paned rohkem lampe järjest kui maksimaalselt väljastatav pinge, siis vool ei suuda saavutada enam nõutud väärtust ja jääb alla 350mA. Toiteploki otste lühistamisel voolab seal juhtmes ikka 350mA, targemad toited lülitavad end lühiselähedases olukorras ka välja.
Stabiliseerimata toide:
toiteploki väljundpinge on sõltuvuses järgiühendatud tarbija sisetakistusega, millest sõltub ka voolutarve ja võimsus. Sellised on nt odavad akudrellide laadijad. 12-voldine seinakuubik annab tühijooksul (ilma tarbijata) välja 18-19 volti; kui ühendada aku külge, siis langeb pinge 10-12 voldini ja algab laadimine. Laadimise edenedes väheneb aku tarbitav vool ja pinge tõuseb. Väga algelise laadija korral tuleb kinni pidada juhendis määratud laadimisajast, paremad mõõdavad pinget ja lülituvad teatud pingetaseme juures välja.
Sellist stabiliseerimata toiteplokki ei tohi kasutada muude seadmete toitmiseks, milles ei ole regulaatorit, ega ka teistsuguse aku laadija küljes.
Näiteks arvutad välja 12 voldi jaoks vajaliku arvu järjestik-ahelas LED-e ja sobiva väärtusega takisti. Sellise ahela voolutarve on harilikult 20 milliamprit, mis saavutatakse 12 voldi juures. Pinget vähendades väheneb ka vool. Kui aga seesama ahel panna stabiliseerimata toiteploki külge, põlevad LEDid läbi, kuna LED ei koorma toiteplokki ja seetõttu ei vähene toiteploki pinge märkimisväärselt. 18 voldiga aga tõuseb LEDide töövool takistit ümber arvutamata palju üle lubatu.
Ehk - stabiliseeritud väljundi väärtused ei sõltu voolutarbest, stabiliseerimata toiteplokil sõltuvad. Olgu see alalis- või vahelduvpingega, jutt kehtib mõlemale. Samuti pole vahet, kas trafoga või impulsstoide, mõlemad võivad olla kas stabiliseeritud või stabiliseerimata.
