maakaablil üks soon katki
Lugemata postitus Postitas uus2 »
Maakaablis kuskil lühis vms jama, kaitset välja ei löö. Kui lasta sisse 230 siis juhtme lõpus näitas tester 30
Kaabel ca 12 jm ja tänavakivide all.
Kaabel koosneb kahest juhtmest pruun ja sinine ja need on omavahel isoleeritud ja ümber nende on peenikesed kiulised traadid musta isolatsiooni all.
Kas oleks mõeldav kasutada sinist juhet faasina ja kiulised traadid kokku keerata 0-na. Nii sain voolu 230 ka juhtme lõppu.
Pruuni juhtmega on probleem. Kas saaks seda probleemset kohta millegagi ka tuvastada?
1m on garaazis seina sees ja pärast on värava juures ka 0,5m maa peal ülejäänud tänavakivide all ca 30 cm sügavusel.
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 133 korda
Re: maakaablil üks soon katki
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Kui kaitset välja ei löö, siis on kaablis mitte lühis, vaid katkestus.uus2 kirjutas:Maakaablis kuskil lühis vms jama, kaitset välja ei löö. Kui lasta sisse 230 siis juhtme lõpus näitas tester 30
Lihtne vastus - EI OLE MÕELDAV!uus2 kirjutas:Kaabel koosneb kahest juhtmest pruun ja sinine ja need on omavahel isoleeritud ja ümber nende on peenikesed kiulised traadid musta isolatsiooni all.
Kas oleks mõeldav kasutada sinist juhet faasina ja kiulised traadid kokku keerata 0-na. Nii sain voolu 230 ka juhtme lõppu. Pruuni juhtmega on probleem.
1) See peenikestest traatidest "sukk" musta isolatsiooni all on mõeldud kaitsejuhi (PE) jaoks. Seega jääks Sul üks vajalik soon puudu.
2) Kui ka PE ei ole kasutuses, siis PE jaoks mõeldud juhti (sh. kaabli varjestust, metallkesta, tugevdust), ei tohi kasutada millekskiks muuks. Näiteks neutraaljuhiks.
3) sinist neutraaljuhet tohib kasutada muul eesmärgil (nt. faasijuhtmena) ainult siis, kui ei teki segiajamise võimalust ja neutraaljuht ei ole kasutuses. Näiteks erandkorral valgusti lülitiahelas. Ja isegi seal kasutamiseks on tänapäeval spetsiaalne ilma neutraalsooneta kaabel olemas.
4) viimane, kuid vast kõige olulisem - maakaabli pruun juht iseenesest ei katke. Järelikult on seal mingi tõsine jama, mehaaniline vigastus vms. Kuna me ei tea, kas ja kui palju on selle käigus on vigastatud isolatsiooni ning millises olukorras see kaabel seal maa sees on, riskid Sa sellise kaabli kasutuselevõtmisel potentsiaalse lekkega ja omaenda ning teiste eludega.
Näiteks satub vihmase ilmaga selle kaabli lähedusse mängima Sinu (või naabri) laps või koduloom.
Jah, selle jaoks on spetstööriistad, millega saab kaabli läbi skaneerida. Otsi hästivarustatud elektrifirmadest.uus2 kirjutas: Kas saaks seda probleemset kohta millegagi ka tuvastada?
Kas on kellelgi ette tulnud, et kaabel ise praak?
Kas siiamaani ei ole kaabel kasutuses olnud, et nüüd viga märkasid? Kuidas seda vedada mööda kaablit kui kaabel maa sees?uus2 kirjutas:Kaabel mingi 7 aastat tagasi pandud ... kui mööda kaablit vedada
Räägid sa nüüd voolust või pingest?uus2 kirjutas:Päris katkestus ka ei saa olla kui väike vool läbi läheb.
Maakaabel pole ju "nähtava koha" peal. Pealegi, selle nn. "sukaga" kaabli seest pole katkestuse leidmine niisama lihtne.
Aga katkestuse koha üles leida muidugi võib, paraku jääb tahtmisest üksi väheks. Kodustes tingimustes võib alustuseks proovida näiteks mahtuvuse mõõtmist, säherduse mõõteriista leidmine mõne sõbra kapist on kõige tõenäolisem.
Värava mootor tööle ei läinud ja multimeeter näitas 30V
Mõtlesin testida juhet ilma lõikumata "pliiatsiga vms" maapealsed osad mis on nähtaval, samas kui silmaga nähtavaid vigastusi pole siis ei tohiks ka katki olla, kui just praak ei ole.
Ju siis kive paigaldades ja pinnast vibreerides ikka vigastati kaablit. Üldiselt pannakse need kaablid viimasel ajal torusse, kas sul on siis lahtiselt 30 cm sügavusel?uus2 kirjutas:tänavakivide all ca 30 cm sügavusel.
Maapind külmub ja kerkib, selle käigus võib mõni kivi siuhti kaablisse lõigata. Jää jõud on tohutu.uus2 kirjutas:Kaabel mingi 7 aastat tagasi pandud aga midagi puuritud ega kaevatud seal maas kindlasti pole. Raske uskuda, et pöidla jämedune kaabel lihtsalt maas olles ise puru võiks minna.
Seda, kas midagi üldse "läbi läheb", saab teada alles juhtme takistust mõõtes.uus2 kirjutas:Päris katkestus ka ei saa olla kui väike vool läbi läheb.
Multimeeter ja kruvika tester võivad näidata ka kõrvalsoones indutseerunud pinget.uus2 kirjutas:kruvika testeriga sai proovitud ja tuli läks põlema ja eeldasin et kõik korras.
Kui viga leitud anna siia ka teada.
