süvistatavad led valgustid - kui palju ühte ruumi?
elutuba, mõõtudega 4x5m. Ehitaja tegi kipslae ja valgustiteks on 3 süvistatud 5w ledi u 1,2m vahedega. Kuidagi hämar tundub - milline on normaalne elutoa valgustatus?
Ise laseksin vähemalt kaks korda niipalju juurde lampe panna aga adapter lae peal tõenäoliselt ei toida ära.
PS -Kas adapter lae peale vedelema jätta on ok või peaks see kuidagi kinnitatud olema, see läheb ju mingil määral ka soojaks? Tundub selline ülekäe tehtud töö.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: süvistatavad led valgustid - kui palju ühte ruumi?
Lugemata postitus Postitas ka led »
Lugemata postitus Postitas algtõed »
Valgustatust mõõdetakse luksides (lx)
Kontoriruumis kirjutuslaua(tööpinna) kõrgusel loetakse normaalseks valgustatuseks 500 lx.
700 lx on juba päris hea.
Valgusallikad e.lambid (rahvakeeles pirnid) väljastavad valgusvoogu, mida mõõdetakse luumenites (lm)
Tänapäeval peab olema valgusallika pakendile kõige suurema shriftiga märgitud just selle valgusvoog.
Valgustatus on 1 lx kui valgusvoog 1 lm langeb 1 m2 pinnale.
Ehk siis liidad kõikide valgusallikate luumenid kokku ja jagad ruumi ruutmeetritega ja siis veel umbes 2-ga (neeldumised valgustis, seintes , laes, põrandas, lambi vananemine ja määrdumine), ja saadki oma luxid kätte.
Kui valgusti on miski keerulisema disainiga (värviline hajuti, kaudne valgus) siis jaga parem 3-ga.
Lugemata postitus Postitas veel... »
rahvusvaheline lühend LED on juba eesti kirjakeelde mugandatud häälduspäraselt.. leed.
leedlamp, leedvalgusti,... jne
http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=leedlamp&F=M
Lugemata postitus Postitas saladeko »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Seda me teame, aga ortodokssed fundamentalistid ei taha seda tunnistada.veel... kirjutas:on juba eesti kirjakeelde mugandatud häälduspäraselt ... leedlamp, leedvalgusti
algtõed kirjutas:Ehk siis liidad kõikide valgusallikate luumenid kokku ja jagad ruumi ruutmeetritega ja siis veel umbes 2-ga (neeldumised valgustis, seintes , laes, põrandas, lambi vananemine ja määrdumine), ja saadki oma luxid kätte.
ehk siis, et tagada 20m2 ruumi valgustatus nt 500lx ulatuses, peaks olema 20000 luumenit valgustuse koguvõimsus (20000/20/2=500)?
vaatasin praegu osrami gu10 5,3W pirni pakendit, seal on kirjas 350lm. see oleks 20000/350=57 lampi??? tundub ebareaalne
Ei ole ebareaalne , 350lm ei ole valgus vaid avariituli . Kui osta, siis pigem võimsamad ja dimmerdatavad, saab liigse võimsuse maha keerata. Võrdluseks 100W hõõglamp (https://et.wikipedia.org/wiki/H%C3%B5%C3%B5glamp) väljastab ~1700lm ja akendeta või pime ruum vajaks hästi valgustamiseks 20W m2 ehk 4 100W hõõglampi. Sellist valgust on inimestel ehk lihtsam ette kujutada kuna terve elu selle järgi harjutud pirne ostma.Külaline kirjutas: vaatasin praegu osrami gu10 5,3W pirni pakendit, seal on kirjas 350lm. see oleks 20000/350=57 lampi??? tundub ebareaalne
Ledid on kõik suunatud/spot valgusvooga seega vajad ruumi täielikuks valgustamiseks neid veelgi rohkem , et tekiksid kaetud alad spottide vahel. Lisaks peaks arvestama kas toas on aknaid, kas seinad on heledad/tumedad. Võimsamatel ledidel on väga hele spot , see võib jällegi häirima hakata . kokkuvõttes on küll energiasääst ilus, aga õigete valgustite valimine on täna tehtud tõsiseks peavaluks. Lisaks kõigele sellele on ledidel ka kõigil erinev temperatuur ja kõikumisi ka sama tootja erinevate partiide vahel mis teeb erinevate ledide omavahelise kombineerimise veelgi raskemaks.
googlist võib otsida kalkulaatoreid n: esimene mis leidsin aitab võimsuse osas valikuid teha:
http://www.charlstonlights.com/led-ligh ... calculator
vastupidi, hõõglamp kiirgab 360* enda ümber (kui vari ei sega), aga leedidega on alati (olenevalt mudelist) kindla nurgaga piiratud valgusvihk ja seetõttu ei aita seal vingema leedi kasutamisest (nagu hõõglambil) vaid tulebki alati paigaldada valgustid sedasi, et pimedad alad oleksid ülekattega. See ei ole iseenesest ju probleem, kui õige võimsuse ja temperatuuriga valgustid suudetakse valida.dumbuser kirjutas:Ja kui sa olid seljaga pirni poole ning tahtsid enda ette ka valgust siis lahenduseks oli kas teine pirn teise kohta või vingem pirn olemasoleva asemele. .
Peale selle iseloomustab valgust veel värvsus, aga mis selle point oli, ma ei mäleta
Värv on see poolvedel mögin potis, mida pintsliga seinale määritakse....
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Minge... puu taha oma "leediga". See, et mingid idioodid on selle uude ÕS-i surunud, ei tähenda veel, et see sõna korrektne oleks. Aja jooksul on kõikvõimalikke rõlgusi ("rõlgus" on muide uus liitsõna rõvedast ja ilgusest) tehtud.veel... kirjutas:...
Aaviku ajal pakuti tõsimeeli välja, et kana võiks olla hoopiski kaagend ja muna - kaagendi lasend. Piim on lüpsend, hapupiim - lüpsendi hapend, koor - lüpsendi paksend, hapukoor - lüpsendi paksendi hapend, või - lüpsendi paksendi klopend ja pett on lüpsendi paksendi klopendi jätendi hapend.
Tagasi tulles LED-i juurde - see on lühend sõnadest "valgust kiirgav diood" (ehk "Light Emitting Diode"). Kui mõni kohalik seniil hakkab seda "suupärastama", lisades sinna juurde olematuid e-tähti, siis tuleks vanameest ignoreerida.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Väga lihtne ja arusaadav, umbes nagu saksa keele õppimine. https://arhiiv.err.ee/vaata/et-r2-maa-e ... aksa-keeltvtl kirjutas:... Aaviku ajal pakuti tõsimeeli välja, et kana võiks olla hoopiski kaagend ja muna - kaagendi lasend. Piim on lüpsend, hapupiim - lüpsendi hapend, koor - lüpsendi paksend, hapukoor - lüpsendi paksendi hapend, või - lüpsendi paksendi klopend ja pett on lüpsendi paksendi klopendi jätendi hapend...
Tule taevas appi, sõna leed võib meeldida või mitte meeldida , aga ta on OLEMAS, eriti just liitsõnades, üksiku valgusdioodi kohta on ilmselt LED kohasem.dumbuser kirjutas:vaimust väetid või mingi muu puudusega inimeseks tunnistatud kodanik ... kaagutab oma mõttepeeretuse ... mingid süüdimatud leedikummardajad.
Kui seda ei kasutata, sureb sõna ise välja, nagu lüpsendi hapend ja tuhat muud uudissõna.
Kes selle välja mõtles on ju teada, aga sinu eelneva postituse sõnakasutust vaadates paistab pigem su enda vaimne tervis ohus olevat.dumbuser kirjutas:ise mõtlesid selle sõna välja ja nüüd on tunne, et kiputakse elu kallale
Lugemata postitus Postitas vt1 »
See, et keegi mõtles välja tehniliselt absurdse konstruktsiooni, EI TÄHENDA seda, et peaks iga hinna eest seda elus hoidma. Väga hea, kui see sõnavärd välja sureb. Koos nn. presidendi (suu tõrgub seda välja ütlemast) välja pakutud "taristu" ja teiste uudistobedustega.Küülaline kirjutas:Tule taevas appi, sõna leed võib meeldida või mitte meeldida , aga ta on OLEMAS...
