Ühest pistikupesast kaks
Lugemata postitus Postitas majur5 »
Kas tehniliselt on võimalik selline lahendus, et olemasoleva pistikupesa kõrvale puurida teine auk ja esimesest pesast pikendada juhtmeid teise pesasse?
- pistikupesa.PNG (347.41 KiB) Vaadatud 5868 korda
Re: Ühest pistikupesast kaks
Aga kõrvuti võid puurida justnimelt niipalju auke kui seina laius võimaldab. Peaasi, et seinas olevaid kaableid katki ei puuri.
Ja on ka olemas selliseid raame, mis lähevad kõrvuti asetsevate pistikupesade peale, et tulemus ilusam oleks.
https://www.google.ee/search?q=pistikup ... cPbI4WM%3A
eks sa tegid vist jõuludele (eba)kohast nalja oma pikendusjuhtmega?Külaline kirjutas:Ühes süvistuses olen näinud ka 3-st varianti. On veel variant, et teed korraliku otseühenduse ja paned kasvõi 5 kohaga pikendusjuhtme. Süvistatud augule on saadaval katteid, mille juhtme väljumise koht sisse tehtud.
Volt, kasutaja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... gory_id=37
vaata, ma tean väga hästi, mida kohalik elektrikaubandusvõrk pakub. nali on selles, et üks tüüp soovitab teisele teadmatule rajada paigaldis pikendusjuhtmega, mis on vaid ajutine lahendus ja püsivana keelatud. kas soovitaja teab püsiühendusse lisatava pikendusjuhtme ristlõiget ja liini alguses oleva kaitsme suurust?dumbuser kirjutas:Kus siin see nali on ? Selline toosikate on täiesti olemas kus ongi kaabliväljaviigu koht. Iseasi muidugi kas see ilumeelt nokauti ei aja.
Volt, kasutaja
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
Kuskohas on kirjas, et pikendusjuhe on AJUTINE ja püsivana KEELATUD? Mul on mõni pikendusjuhtmega ühendus kindlalt üle 10 aasta kasutuses.Külaline kirjutas:pikendusjuhtmega, mis on vaid ajutine lahendus ja püsivana keelatud
Ristlõike ja kaitse kohta on muidugi õigus.
Kas püsiühendusse(pistikuga) lisatavate pikendusjuhtmete ostjad teavad, millised peavad olema liini alguses olevate kaitsmete suurused? Mina küll ei tea.Külaline kirjutas:kas soovitaja teab püsiühendusse lisatava pikendusjuhtme ristlõiget ja liini alguses oleva kaitsme suurust?
Volt, kasutaja
Kasutaja Volt võiks minu jaoks defineerida mõiste "ajutine".
Veel küsimus- kas ma pean nüüd uue liinikaitsme panema? Pesade liinid kõik 2,5mm2, aga kaubanduses müüdavad pikendusjuhtmed ainult 0,75, 1 või 1,5mm2-d. Hetkel on 16A liinikaitse.
Volt, kasutaja
Aga miks oleks vaja pikendusjuhe seinale kinnitada, pistik eemaldada ning kaabli ots statsionaarse pesa kruvide alla torgata (või lihtsalt karbis ühendada), sellest ma paraku aru ei saa. Visuaalselt on tulemus ju...
Vaja palju-palju pesi seina peale (mitte seina sisse) kõrvuti, siis selleks on olemas seadmekarbik, ükski inspektor ei mölise. Aga võimalusel ikkagi kogu see krempel seina sisse, no jääb ju ilusam. Tööd on paraku küll jah rohkem.
Ei, ma ei ole elektrik, aga teemaalgataja postitus algab sõnaga "mind huvitab". Kas sa lugesid välja, et ta hakkab minu ja teiste pakutud variante ise reaalselt tegema? Ma siis pakkusingi välja teistmoodi tehnilise variandi, mis on nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt teostatav. Vähemalt nii olen selle teema targemate postitustest aru saanud, kaasa arvatud sinu postitus. On ju nii?Külaline kirjutas:Urmas, kas sa oled elektrik?
Volt, kasutaja
Tere.Enamikul kindlustusfirmadel on välistuste puhul just üheks põhjuseks pikendusjuhtmete kasutamine.Pikendusjuhtmeid võib kasutada ainult järelvalve all ja ainult ajutiselt.Küülaline kirjutas:Kuskohas on kirjas, et pikendusjuhe on AJUTINE ja püsivana KEELATUD? Mul on mõni pikendusjuhtmega ühendus kindlalt üle 10 aasta kasutuses.
Loll on see, kes põhjust ei leia ja kindlustusfirmad põhjenduse otsimises mitte maksta lollid ei ole ning põhjuse mittemaksmiseks leiavad alati. Iseasi kui loll see põhjendus võib olla.Külaline kirjutas:Tere.Enamikul kindlustusfirmadel on välistuste puhul just üheks põhjuseks pikendusjuhtmete kasutamine.Pikendusjuhtmeid võib kasutada ainult järelvalve all ja ainult ajutiselt.
Mida tähendab mõiste "ajutine"? Kui kaua see võib kesta ajalises mõõtes?
Mismoodi seda järelvalvet ette kujutatakse ja millises seaduses see kirjas on?Külaline kirjutas:Pikendusjuhtmeid võib kasutada ainult järelvalve all
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Kui lihtsalt kahte auku tahta, siis see on lihtne, selliseid kahesed pistikupesad on olemas, mida saab ühe kaabli külge ühendada. Usun, et küsijat peaks see variant rahuldama.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
2-seid pesasi on enamusel tootjatel. Ilumeelest mulle endale need ei meeldi, sest need "punnitavad seinast välja , sest 2 pesa ei mahu 1-e süvendisse
https://www.schneider-electric.ee/et/pr ... ofessional
Kes ei anna vastust? Ilmselt küsisid mõne endasuguse käest. Sest pistikupesi (mitte pistikuid) võid sinna kaabli otsa nii palju ühendada kui rahakott ja seina laius võimaldavad. Ehk mitte vaid neli, vaid kasvõi näiteks nelikümmend. Või veel rohkem.Külaline kirjutas: ↑12 Sept 2018, 13:54 Mind huvitab täpselt sama teema, kahjuks ei anna keegi vastust, kas seinast tulevat ühte juhet saab veel pistikuteks jagada või mitte?
Mida sa selle "seinast tuleva ühe juhtme" all silmas pead? Kas kilbis oleva kaitse alt tulevat kaablit, mis lõpeb kolme kõrvutise pistikupesaga?Külaline kirjutas: ↑12 Sept 2018, 13:54kas seinast tulevat ühte juhet saab veel pistikuteks jagada või mitte? Mul on olemas seinas kolm pistikut
Kui selle grupi kaitse vastab kaabli ristlõikele (tõenäoliselt 16 A ja 2,5 mm²) siis võid sinna kasvõi 10 pistikupesa kõrvuti panna. Kipsseina puhul ei ole probleemi ka aukude freesimisega.
A.S. kommentaarile lisaks - üle 20 ei ole üldiselt tavaks ühte gruppi panna.
Süvistatavat ei ole muidugi.Külaline kirjutas: ↑12 Sept 2018, 20:294-ne pistikupesa, aga võibolla süvistatavat varianti ei ole
Süvistatavad raamid on kõige pikemad 5-sed, st tuleb freesida 5 auku kõrvuti ja saab panna 5 pesa ühe raami alla. Pannakse selliselt ka 3 elektripesa + side + antenn.
Lugemata postitus Postitas saladeko »
Saad panna ühte toosi kolm pistikut, muidugi kui nad maandust ei nõua. Ühildub ilusasti ka basic sarjaga.
