Välisvalgusti
Välisvalgusti
Lugemata postitus Postitas andy001 »
Soovin aeda paigaldada välisvalgustid, mis on IP43. Mida teadjamad inimesed soovitavad, kas meie kliimasse on mõistlik seda panna või peaks olema ikka min IP44?
Parimat!
Re: Välisvalgusti
- On tänatud: 288 korda
Re: Välisvalgusti
Re: Välisvalgusti
IP43 on tootja poolt antud. Küsimus ongi see, kas see on sobilik meie kliimasse. http://www.hektor.ee/static/nouanne/49. ... 202010.pdf tabeli põhjal on see pritsmekindel, mitte niiskuskindel.Kalvis kirjutas:Ei soovita liiga suure IP-ga valgusteid. Vaata ikka mis meeldivad disainilt ja kontrolli miinimum IP üle.
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Välisvalgusti
Kui seda juba välisvalgusti nime all müüakse siis peaks ju sobima. Jõulukuuskedel olid varemalt 220V pirnid tavalistes pesades juhtmega ühendatult ja polnud ka häda midagi.andy001 kirjutas:välisvalgustid, mis on IP43
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Re: Välisvalgusti
Re: Välisvalgusti
Re: Välisvalgusti
Lugemata postitus Postitas alfie »
Ma ostsin 2015 Ehituse ABC-st mingi Acuma 50W LED prožektori (http://ehituseabc.ee/elektrikaubad/valg ... ip65-hall/), mis hakkas vilkuma aasta möödudes ning kui see aasta hiljem garantiiga asendati, siis selle aasta augustis lõpetas ka see garantii-isend koostöö ning sain selle lambi raha poest tagasi (pärast väikest vaidlust Tarbijakaitseameti kaasabil).
Tegemist oli IP65 valgustiga, aga ilmselgelt ei pea see meie kliimas vastu.
Kas oskaksite soovitada, millise valgusti peaksin endale posti otsa paigaldama, kui tahaks üle paari aasta töökindlust?
Re: Välisvalgusti
Osram äkki? Eks nende suvahiinakatega ongi nii, et rohkem nagu loteriivärk, enamasti ei aita ka ilusa nime pealekleepimine midagi.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Re: Välisvalgusti
Eestis SAJAB aga teatud aastaajal NÄDALATE KAUPA taevast alla reaalset vihma, lörtsi jms. ollust. Mitte mingeid "pritsmeid", vaid "kallab nagu oavarrest" Isegi paljud IP44 klassi seadmed saavad seest märjaks, sest külgtuulega surub vett sisse igast suunast.
Elektrilöögi oht on üks mure, teine häda on asjade töökindlus. Vidinad kipuvad seest roostetama ja oksüdeeruma. Mõne aasta pärast ei anna pesad kontakti, lambid vilguvad ja lõpuks tuleb kõik välja vahetada.
Ehk reaalsuses sõltub ainult konkreetse valgusti konstuktsioonist, mitu aastat ta meie tingimustes vastu peab.
Re: Välisvalgusti
Lugemata postitus Postitas trummuser »
Nimelt ta müüb odavat hiina saasta 300-500% juurdehindlusega. Kõik mudelid on aliexpressis saadaval.
Re: Välisvalgusti
Lugemata postitus Postitas alfa »
Tänan kaasamõtlemise eest, aga äkki pakute mingeid konkreetseid mudeleid, mis on ennast tõestanud?
Re: Välisvalgusti
Ma vastasin tegelikult algsele postile (küsimus ip43 vs ip44), kuupäeva vaatamata.
Aga mis mudelit sa oskad soovitada, kui neid LED prosesid on tohututes variantides nagu kirjuid koeri, igaüks kusagil hiinas tehtud ja mõne tootja või kaubaketi poolt lihtsalt sildistatud. Tihtipeale võib ka sama nime all müüdav toode aja jooksul varieeruda. Areng on ka nii kiire olnud, et mingit jätkusuutlikkust selles maailmas ei ole. Kogu aja mudelid vahelduvad.
Re: Välisvalgusti
Hiinakatel puudub igasugune info, ost on täielik loterii-allegrii. Samas kui hind on 10x odavam siis miks mitte, halvimal juhul tuleb sama välja, kui loet elemendi vahetamise töö tasuta tehtavaks.
Re: Välisvalgusti
Näiteks prožektorite puhul võiks vältida COB diooidga lahendusi. Neil on tegelikult ka jahutuse probleemid. Siiski, kuni 30W isendite puhul saab enamvähem hakkama.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Välisvalgusti
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Pakkujaid teisigi . Esvika, WEG, SLO , Onninen jne
Kummist juhtmejupp küljes ,et ise paigaldades "kehvalt" kokku ei paneks
https://m.1a.ee/kodu_aed_remont/valgust ... 000k_black
https://www.ledvance.com/products/lumin ... /index.jsp
Re: Välisvalgusti
- Regulaarpostitaja
Re: Välisvalgusti
