töömaakilp
töömaakilp
Lugemata postitus Postitas andres321 »
Oleksin tänulik, kui keegi annaks informatsiooni töömaakilbile vajaminevate nõuete kohta. Olen lugenud igasuguseid foorumiteemasid ning mida rohkem loen seda segasemaks asi läheb
Ei ole sellist raha, et elektrilevile maksta 400 eurot ja kõik tehakse minu eest ära. Uurisin, et Bauhofis on müügil töömaakilp
https://www.bauhof.ee/et/elektrisusteem ... iption.tab
kui ma ühendaks sellele juhtme külge ning laseksin mõnel B pädevusega elektrikul asja üle vaadata, ning täita ära elektripaigaldise nõuetekohasuse vormi, kas sellest piisaks? Või on vaja veel mingisugust udupeent paberimajandust et ikka korralikult unetud öid tekitada
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Re: töömaakilp
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
Janre
5137 844
Re: töömaakilp
Lugemata postitus Postitas Ints »
Re: töömaakilp
Praegu on mul kilbis peakaitse 6A, mõtlesingi et võtan tooriku, et sinna sisse panna 6A kaitse, poes müüdavatel enamusel 16A. Või võib olla töömaakilbil suurem peakaitse kui liitumispunkti kilbil?
- On tänatud: 9 korda
Re: töömaakilp
Re: töömaakilp
Tegelikult mulle vist piisaks ühest 220V pistikust Kuna ainult 6 amprit siis tööstusvoolu omaga pole nagu eriti midagi teha.arno14 kirjutas: ↑23 Mai 2019, 09:35 siin on asjalikum valik https://www.esvika.ee/?s=voolu+keskus&post_type=product
Re: töömaakilp
Re: töömaakilp
Pole vaja rohkem on ainult akude laadimiseks hetkel pole vaba raha et amprite alla kinni panna
Aga kui ma ostan sertifikaadiga kilbi mis Elektrilevi heaks kiitnud kas siis saan kogu paberimajanduse ise ära ajada või on ka vaaja elektrikut kes mingid mõõtmised teeb, kuigi juhtme ühendab kilpi ju Elektrilevi tehnik et mida sa ennem ikka mõõdad
Re: töömaakilp
Kui juba selle jaoks raha ei ole,siis mille eest ehitama hakatakse?Pole vaja rohkem on ainult akude laadimiseks hetkel pole vaba raha et amprite alla kinni panna
Nali naljaks,aga 6A on tõesti ainult akude laadimiseks.Praktikas sellest ei jätku.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: töömaakilp
Kui see 6 A on tegelikult 3x6 A, siis saab erinevatel faasidel korraga töötada kolm 1300 W käsitööriista või panna käima 2 kW kolmefaasilise mootori.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Re: töömaakilp
Mis sa sogad, et ainult akude jaoks ? 6A on täitsa piisav, et sääsetapu lamp tööle panna.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Re: töömaakilp
Müüb küll 6A liitumist.
Mu laps alles ostis maja, millele eelmine omanik ostis maja müügiks sellele 6A liitumise.
Kilpi pole vaja ümber teha, kuna kilp on standartne, pannakse lihtsalt sobilik peakaitse.
Kui osta valmis voolumõõtjavalmidusega (töömaa)elektrikilp, soliidsest firmast, siis tuleb müüja käest kohe küsida ka kilbi skeem ja vastavusdeklaratsioon. Kilbi tootjatel on sellised dokumendid olemas, kuigi iga müüja ei pruugi seda teada. Selle sama dokumendi esitad elektrifirmale.
Kui tellida liitumine, nii et elektrifirma poolt paigaldatav liitumiskilp tuleks krundi piiril olevale mastile (mitte ajutine vaid alaliseks kasutuseks), siis vähemalt varem ei pidanud kilbi eest eraldi maksma. Maksta tuli vaid ostetud amprite eest. Hiljem saab ampreid juurde osta, vahetatakse vaid peakaitse kilbis.
Re: töömaakilp
Et siis ehitusobjektil rohkem elektrit ei olegi vaja,kui akude laadimiseks ja sääskede tapmiseks?6A on täitsa piisav, et sääsetapu lamp tööle panna.
Re: töömaakilp
Alalispingega saab elektrikerist ja küttekehadega elektripliiti ka toita, aga enne seadme nuppude lülitamist peab katkestama enne alaldussilda vahelduvvoolu, sest vahelduvpinge lülitid ei kannata alalispinge lülitusi koormuse all.kunn24 kirjutas: ↑24 Mai 2019, 12:45Nüüd müüb tõepoolest, 3x 6.
Minu arvutus näitab, et see on aktiivvõimsusena cosf=1 ja faasipinge 230 V puhul 4,1kW (Küülalisel oli mootor 2 kW, mis ei tundu õige, kuigi mootoril cosf on ca 0,9- ,peaks vedama ka kuni 4 kW mootorit).
Kui panna vahele muundi, millega teha 3x6A 1x18A-ks (kõige lihtsam oleks teha 3-f sobitustrafo ja täisperioodalaldiga alalispingeks/- vooluks), siis teoreetiliselt saab ka seda maja hiljem kasutada, va seadmeid, mis nõuavad vahelduvpinget (mikrolaineahi- temas on trafo, mõnede pesumasinate mootorid jms). Kui täpne olla, siis ülekoormuskaitse võib lasta ka veidi rohkem läbi. Talvel külmaga kuni +50%, nii, et peaks ka ca 6 kW kätte saama, mis on päris aktsepteeritav võimsus. Nii, et Taibudele leiutamisruum. Sääsetapmisest on asi ikka väga kaugel, võib ka hobuseid tappa. Alalisvooluga saab enne tapmist ka grillida.
Kui enne silda on vahelduvvoolu effektiivväärtus 230V, siis pärast alaldussilda on alalispinge ca 330V.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: töömaakilp
Hobuse pidi tapma tavalise taskulambi patarei vool teatud tingimustel. ...kooliajast meelde jäänud.kunn24 kirjutas:
...võib ka hobuseid tappa.
Re: töömaakilp
Mootori cosf on ikka väiksem, kui 0,9 ja lisaks ei ole kasutegur ka 100 %. Tavalise 4 kW mootori nimivool on sõltuvalt pooluspaaride arvust 8 - 10 A.
