Lüliti ühendamise skeem ? :)
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas JoonasJoosep »
Vajadus oleks põlema panna 2 lampi viisil, et põleb kas 1 lamp, või soovi korral 2 lampi korraga.
Sai siis ostetud 2 lülitiga lüliti ja tekkis väike segadus.
Kas minu poolt joonistatud joonisel on kõik Okei ?
Kas ongi nii, et lülitisse sisse ning välja tuleva kaabli puhul miinust ei kasutata ? Võigatakse lihtsalt ära ning jäetakse alles ainult + ?
Või on mingi spets 1 soonega juhe selle jaoks...?
Re: Lüliti ühendamise skeem ? :)
- Uus kasutaja
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Sinu skeemi järgi, ükskõik kumba lüliti klahvi vajutada, lähevad mõlemad lambid korraga põlema.
Ei ole mitte spets ühe soonega juhe, vaid spets kolme soonega juhe harukarbist lülitisse.
Lugemata postitus Postitas jorh »
Lk 2 on sinule vajalik skeem. Sellist lülitit nimetatakse grupilülitiks.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
- On tänatud: 14 korda
- grupilüliti-skeem.png (37.01 KiB) Vaadatud 6143 korda
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
Kas maandust üldse ei kasutata ?
Vool mis siseneb harukarpi on koos maandusega ning samuti Led riba toiteplokid (mida lüliti 1 ja 2 lülitab) on maanduse klemmidega.
Kummagi joonise peal pole seda aga märgitud.
Kas see on elementaarne, et veetakse otse läbi harukarbist, või seda ei ole vaja kasutadagi lampide puhul ?
Esialgu küll ainult elumajade eluruumides.Külaline kirjutas: ↑22 Juul 2018, 16:23valgusti liinidel ka juba rkv ees olema
