Põrandaküte ajutiselt suuremale temperatuurile
Vannitubakyte
Lugemata postitus Postitas Vannitubakyte » 30 Mai 2018, 04:59
Kas on olemas mõnda lahendust termostaadi vms näol, et saaks põrandakütte näiteks tunniks panna kütma täis tuuridel? Saaks küll ketast keerata ja tunni pärast tagasi, aga sooviks midagi automaatsemat. Idee selles, et ei meeldi soe põrand jala all, aga sobiv soojus jälle ei kuivata piisavalt kiiresti plaate ära. Et, siis küte on sees mingi 23 kraadi peal ja nupust vajutades peale pesu oleks tunniks vms näiteks 40 kraadi peal. Konstruktsioon ise õhuke ja võimaldaks sellist kiiret temperatuuri muutust. Ideid?
meelis11
On tänatud: 8 korda
Re: Põrandaküte ajutiselt suuremale temperatuurile
Lugemata postitus Postitas meelis11 » 30 Mai 2018, 08:54
Kui ventilatsioon on ruumis olemas ja vett loikudena põrandale ei jäta, siis ei tohiks sellist kirjeldatud probleemi olla. Mis on piisavalt kiiresti? Jäta peale pesu vannitoa uks lahti, kuivab ära küll. Praeguste ilmasega kui on aken, siis see ka tuulutuse peale.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 30 Mai 2018, 11:57
Alustaks sellest, et mis põrandaküte sul üldse on ? Elektriga või veega?
Elektri puhul saaksid aegreleega toite tunniks termostaadist mööda juhtida... või põrandaanduri sensori ahelasse sobiv takistus selleks ajaks lisada, et termostaat põrandat liig külmaks peaks.
Seina sisse tuleb sobiv auk uuristada ja sinna peale surunupplüliti aretada.
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 » 31 Mai 2018, 09:18
Sa tahad tegeleda tagajärjega aga, nagu ka meelis11, läheneksin mina esmalt põhjuste poolelt. Kas vent on piisav? Miks on vannitoas vesi maas, kas trapp on? Normaalne oleks põrandakummiga suurem vesi trappi tõmmata ja väikeste tilkadega tegeleb vent.
saladeko
Lugemata postitus Postitas saladeko » 31 Mai 2018, 09:55
Kui tahad tagajärgedega tegeleda, siis devireg touchis saad paika panna nädala ja tunni lõikes põranda temperatuurid. Ise kasutan ja soovitan!
Vannitubakyte
Lugemata postitus Postitas Vannitubakyte » 31 Mai 2018, 13:25
Tegu ikka jah elektriküttega. Pole tegu tagajärjede likvideerimisega, lihtsalt planeering on sitt vannitoas ja wc on samas ruumis. Loomulik vent toas ja tunnise releega ning niiskusanduriga vent lisaks. Pesemas käies või haisutades saab seda kasutada nöörlülitiga. Vuhiseb õhk ka ilma sundvendita ilusti. Probleem pole loikudes vaid, et põrand jääb märg ja ei kuiva piisavalt kiiresti kuna põrandapind on piisavalt jahe. Tõstaks temperatuuri viis kuus kraadi, siis poleks mingit probleemi, praegu reguleeritud nõnda, et tundub jala all nõks jahe või ei tunne üldse erinevust puidult plaadile astudes.
Mingi tunniga kuivab ilusti ära põrand, aga kui sokkis vaja wc minna, siis see paar piiska vett on tõsiselt häiriv. Hotellide sündroom meil, kus wc minekuks peab läbi järve kakerdama :grin:
Vannitoas vann ja põrandal avariitrapp. Kalded korras, kuigi suht väiksed1:100, kõik üleliigne voolab kenasti ara ja loike ei jää. Vann eraldatud klaasiga, vett lendab ikka maha mingil määral ja laste puhul paratamatus. Probleem on elanikele sobivas temperatuuris, ei taha käia praepannil. Tee mis tahad, aga ebamugav on tuntavalt soe põrand jala all. Kaabel 180w ruudule ja konstruktsioon on õhuke ja suudab minutitega reageerida muutusele.
Graafikuga kütmine ei aitaks, sest ei käi kella järgi pesus. Surunupp või muu selline oleks ideaallahendus. Kas mõnel termostaadil sisse pole sellist võimalust ehitatud? Mismoodi see aegrelee vahele pookimine välja peaks nägema, et kõik korralik ja ohutu oleks?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 31 Mai 2018, 21:06
Panna lüliti mis ühendab pürandakütte termostaadist mööda otse faasi.
anryo
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas anryo » 01 Juun 2018, 09:11
No põrandaKÜTTE mõte ongi ju selles, et see oleks SOE. Ja ilma et ta oleks SOE, kuivaks ta ka palju kauem. Minu jaoks jääb probleemi sisu mõistetamatuks - soovitakse kiiresti kuivavat põrandat mis oleks külm. Need kaks asja ei käi koos.
meelis11
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas meelis11 » 01 Juun 2018, 09:55
Peale pesu käi pisema froteerätikuga põrand üle ja viska rätik vanniäärele kuivama. Sama rätiku viskad vanni ette maha enne kui pessu lähed (nö. jalarätik), pärast astud sinna peale ja ei tulegi mingit meeletut veekogust maha. Suurema vee kuivatad kehalt juba peale pesu vannis seistes. Tehtud!
On tänatud: 61 korda
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 01 Juun 2018, 12:32
meelis11 kirjutas:
01 Juun 2018, 09:55
Lahendaks ehitusfoorumis ikka tehnilisi küsimusi, kas jalarätiku peale võib astuda või mitte saab abikaasaga arutada.
Vannitubakyte
Lugemata postitus Postitas Vannitubakyte » 01 Juun 2018, 19:43
Tänud soovitamast rätikuid ja muud jama. Pole ütelnud , et tahaks külma põrandat. Põrand peab kiireks kuivamiseks oluliselt soojem olema, kui tuba. Kui kütet poleks, siis oleka põranda temperatuur mingi 16 kraadi, praegu on suht toa temperatuur 23-25 vms. Kiireks kuivamiseks peaks see oluliselt kõrgem olema, aga seda koguaeg pidada on mõttetu ja ebamugav osadele inimestele. Olen kettast enne pesemist tempi tõstnud ja pärast langetanud , aga see kilplase tegevus kuigi toimib. Seega Otsingi termostaati, mis nupule vajutusega seda tööd teeks ja ise lõpetaks.
Sama hästi võiksin niiskusmõõtjaga ventilaatorit käivitamas käia, aga mitte ei viitsi. Selleks on tehnika.
Kui tahaks rätikutega tegeleda, siis koliks hotelli elama. Enda kodus tahaks ikka mingit toimivat ja normaalset asja.
Kas keegi oskab faasi mööda juhtimise korral mingi ohu välja tuua või miks seda ei tohiks teha? Huvitaval kombel ehituspoes öeldi, et surunuppe enam ei müüda ja kasutama peaks aegreleed kilbis, kas see vastab tõele või esvikast vms leiaks?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 01 Juun 2018, 21:48
Ehituspoe võhik pidas surunupu all silmas pneumaatilist korruselülitit, neid jah enam pole ja need olid nagunii liiga lühikese viitega.
Midagi sellist :
https://www.esvika.ee/toode/viiterelee- ... s-100h-of/
Käib jah kilpi, aga siis peavad sul sinna kilpi ka miskid juhtmed olema veetud mida sul ilmselt pole tehtud.
Sellele impulsi andmiseks tuleb aretada surunupplüliti ehk vedruga tagastuv lüliti.
Mõistlik on need kõik siis ju paigaldada termostaadi kõrvale, kui termostaat on mõistlikul kõrgusel ehk lülititega samal kõrgusel.
Vajadusl puurid termostaadi toosi augu sügavamaks ja kõrvale lüliti jaoks samuti sügavama toosi augu ja paned relee nende taha. Juhtmeühendused siis kohapeal paari cm pikkused, selle asemel, et kümneid meetreid kaableid relee juurde kilpi vedada - viimistletud seina sooni lõigata. Kui termostaat all põranda lähedal, siis pead alt lüliti juurde ikka tooma või lülitad varbaga....
Pm peaks kõige lihtsam olema katkestada aegreleega anduri ahel selleks soovitud tunniks - termostaat arvab, et põrand liig külm ja muudkui kütab...
Kunagi oli olemas ka miski pööratav toosi pandav lüliti... Tiksus nagu taimer, ..kas Enstol või BJ seerias...
Sellega saaks toite mööda juhtida... avanevat kontakti ei pruugi seal olla aga mine tea...
https://www.google.lu/search?q=busch+jä ... 80&bih=800
Lugemata postitus Postitas Külaline » 02 Juun 2018, 17:31
Kõige lihtsam ilmselt ongi teha seal viimastel piltidel näidatud pööratava taimeriga.
Kui juba releed panema hakata, siis selle võiks aretada anduri ahelasse, et see kütmise ajaks katkestada - pisikese vaherelee mõõtmed on palju väiksemad kui viidatud moodulrelee oma, pinged ja voolud anduriahelas on olematud - seega saab kaabelduse teha peenikeste juhtmetega ning töökindlus saab olema kõva....
Lugemata postitus Postitas Külaline » 02 Juun 2018, 21:57
Näiteks selline jubin kas anduri vahele või ühendama kütet otse faasi.
https://www.ebay.com/itm/AC-220V-Trigge ... 3057617618
Vannitubakyte
Lugemata postitus Postitas Vannitubakyte » 03 Juun 2018, 00:19
Kui lahipäevil keegi viidet valmislahendusega termostaadile ei tee, siis viimane antud nõu läheb käiku. Tundub kõige mõistlikum ja annab kasvõi mikrolülititega teostada vana termostaadi raami külge, peab ainult sügava toosi panema.
Suured tänud asjaliku info eest!
Lugemata postitus Postitas Külaline » 03 Juun 2018, 01:05
Kas 5 minutit kütteaega liig väheks ei jää :scratch:
Lugemata postitus Postitas Külaline » 03 Juun 2018, 03:44
Kas viitsib seda regulaatorit alati näppida, märgade kätega?
See seade peaks mugavam olema?
8 minutit sättega.
http://www.ronex.ee/Tootekataloog/PIR_d ... tav_pir415
Lugemata postitus Postitas Külaline » 03 Juun 2018, 10:34
Ma katsetaks hoopis kuidas niiskuseanduri järgi töötaks. Et kui ruumis on niiske, siis lülitab suuremale temperatuurile senikauaks kuni soovitud niiskuse % on saavutatud. :thumbsup:
Lugemata postitus Postitas Külaline » 03 Juun 2018, 11:09
Liikumisandur paneb iga liikumise peale kütte sisse.
Niiskusandur kütab liiga kaua, seni kuni niiskus on ka õhust lahkunud...
Pakuks valvekaamerat ja miskit pildianalüüsissofti, seni kuni vesi põrandal , niikaua kütab.
Kui ära on auranud, siis kohe lõpetab.
Edasiarendusena võiks olla miski iseõppiv, kui veelaik juba väheneb piisava kiirusega ja on algsest järel ainult näit. 10% , siis juba lõpetab kütmise.
Peaks aitama energiat kokku hoida....?
:good:
Lugemata postitus Postitas Külaline » 03 Juun 2018, 12:00
Vannitubakyte kirjutas:
01 Juun 2018, 19:43
See sind hetkel ei aita aga lihtsalt imestan, et sul vannitoas põrand nii jahe on. Kas põhjapoolne / aknata ruum? Mul on kivimajas põhjapoolsetes tubades (IR-ga mõõtes) põrandad täna 23,5° ja lõuna poolel 25-25,5°. Õhutemp lõuna poole ruumides 25-26°. Põrandad keerasin täiesti kinni mai alguses.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 03 Juun 2018, 12:03
Võib ju erinevaid aurustamise tehnoloogijaid välja mõelda aga ega elementaarse füüsika vastu nii lihtsalt ei saa.
Kui ei viitsi põrandalt vett koristada, vaid aurutada, siis tuleb varsti hakata koristama põrandale tekkivat katlakivi ja mikrofloora kihti. Kange keemiaga.
Odavam on võidelda põhjuse, mitte tagajärjega, ja liigset vett mitte maha ajada.
meelis11
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas meelis11 » 04 Juun 2018, 01:34
Miks minu pakutud rätik liigitati lahtrisse "jama". Olgem ausad, see on kirjeldatud probleemi lahendamiseks kiireim variant. Mis kasu sul on temp tõstmisest, kui tahad vahetult peale kellegi dushitamist kempsu minna ja sokk ikka märjaks saab?
Aga kui on soov, võib ka neid kaamraga-loigu-tuvastamise softe ka proovida, kui huvi on. Saab diivanil jalad ristis ja silmavalged kollased telefonist vaadata, millal on põrand kuiv :D
Lugemata postitus Postitas Külaline » 04 Juun 2018, 09:44
meelis11 kirjutas:
04 Juun 2018, 01:34
Rätik pole erootiliselt nuti.
Saunats
Lugemata postitus Postitas Saunats » 13 Juun 2018, 16:17
Soovitan kasutada Themo termostaati. Panin hiljuti selle omale vannituppa. Lisaks mobiilist juhitavalt graafikule jälgib süsteem ka elektrihinda börsil ja vähendab veelgi elektrikulu ca 25-30% minu põranda puhul. :good:
Ühe vajutusega saab ka graafikuväliselt kohe põranda üles kütta. Termostaadi sain ehitusmessilt 89 euroga. Hetkel vaatan, et kodulehel on küll hetkel hind kallim...ehk saab kontakteerudes odavamalt. :D
plb
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas plb » 13 Juun 2018, 17:16
Palju meil on neid, kes elektrbörsil "mängivad"?
Ja kui hommikul on kõrgem elektrihind, siis käime külma põrandaga dušši all?
Või peaks ärkama tund varem,
"override fckng price" = "TRUE" jne?
