Kas luminofoor toru valgusviljakus on 30% suurem, kui LEDil?
Lugemata postitus Postitas Luumen »
Kas see on normaalne, et luminofoor on valgusviljakam, kui LED?
Kuna tegemist on madala tööruumiga (2150 mm) ja puudub valgusalika jahutamise võimalus, siis otsin optimaalset valguslahendust.
Üritan võrrelda LED paneele (hiljuti ostetud) ja High Output luminofoor torusid (olnud laes ca 10 aastat)
So siis 220 mm diameetriga LED paneeli 18W super bright Winter ZLP1008 55-65 lm/W nurk 120 kraadi, 2500-3000 K
ja
LUMILUX T5 HE HE 28W/840 | OSRAM DS 2600-2900 lm.
LED on paneel on suunatud alla.
T5 toru korpuses, millel ainult pool e. 180 kraadi avatud.
Arvutades saan luminofoori ca 90 lm/W kohta vs. LED 60lm/W
Lakke paigaldatuna annab antud luminofoor toru umbes poole rohkem valgust, kui võrreldavad LED paneelid.
http://megaluks.eu/en/12477-eco-winter- ... attage-18w
https://www.osram.com/ds/ecat/LUMILUX%2 ... ZMP_60153/
ja
Re: Kas luminofoor toru valgusviljakus on 30% suurem, kui LEDil?
% märk kadus pealkirjast ära, seetõttu postitasin uuesti.
Re: Kas luminofoor toru valgusviljakus on 30 suurem, kui LEDil?
Lugemata postitus Postitas NLS »
Jah kui võrrelda 55-65 lm/W LED-iga. See on ju kärakas. Praegusel ajal on saada ka 90-100 lm/W ja ka veel ägedamaid LED valgusallikaid.Luumen kirjutas: ↑01 Apr 2018, 19:05 Kas see on normaalne, et luminofoor on valgusviljakam, kui LED?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
160lm/W torud on täitsa olemas. Aga ega keegi ei keela mingeid palju vanemaid lahendusi kasutada.
Lugemata postitus Postitas ledimees »
Millegipärast on levinud arusaam, et LED on üle kõige.
Paraku nii see siiski alati ei ole ja nii sain Tallinnas Järve keskuses mingis lambipoes lihtlabaselt sooduspakkumisega tünga. Palju ei maksnud ja ega valgust ka ei saanud. Kaupa tagasi ka ei võeta, kuna nii pidi kauplus pankrotti minema. Küllap on selleski oma tõetera ...
Probleem oli ammu üleval ja lihtsalt ei viitsinud mõelda, oma viga.
Tegelikult võivad luminofoorid olla aga LEDist 2x tõhusamad.
Defineri tõhusus. Luminofoori minu teada enam edasi ei arendata. Saadi kätte umbes 120 lm/W. LaiatarbeLED on jõudnud juba 180 lm/W. Teoreetiline maksimum on umbes 300 lm/W. See on energiatarvitamise ja heleduse suhe. Ma tegelikult ei tea misasi see tõhusus sinu jaoks on. CRI koha pealt jääb luminofoor juba natuke alla. Tõsi, kui võtta sigaodav pakkumine siis on seal tõesti heal juhul 80lm/W ja CRI 70. Aga kui ainuke argument on hind siis peabki igasugu jääkidest kokkupandud juraga hakkama saama. Need 20 raha/tk paneelid ongi enamasti sellised.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Selle suuruse (lm/W) nimi eesti keeles on valgusviljakus.
Kuumas kohas võivad luminofoorid olla valgemad. Led valgustite (mitte valgustitesse keeratavate või topitavate led-e sisaldavate junnide) toiteplokkides on võimsuse piiramine temperatuurist sõltuvalt kui plokk samal radiaatoril led mooduliga.
Omal jätsin tööruumis ahju lähedal laes luminofoorid, külmemasse nurka panin LED valgustid. Arvan ,et alla 50e ledvalgusti ei kesta ahju kohal kuigi kaua (toitekas eraldi plokk, ledriba jahutuseks valge raudplekk kõik kinnise plastkorpuse sees).
