Kas Raasiku või Harju Elektri kilp
xilinx
Lugemata postitus Postitas xilinx » 10 Sept 2017, 19:03
Kumba neist eelistada? Või pole vahet?
Re: Kas Raasiku või Harju Elektri kilp
Lugemata postitus Postitas Külaline » 10 Sept 2017, 19:44
Või ABB, Eaton, Hager?
saladeko
Lugemata postitus Postitas saladeko » 10 Sept 2017, 20:52
Harju elektrisse ei taha 3F arvesti koos plommidega hästi mahtuda
On tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 10 Sept 2017, 20:56
saladeko kirjutas:
10 Sept 2017, 20:52
Küsimus ei ole ilmselt liitumiskilbis.
elektrihai
Lugemata postitus Postitas elektrihai » 11 Sept 2017, 17:26
Et kõigepealt valime ilusama kilbi ja siis ehitame maja ümber. :lol: Kilp valitakse ikka vastavalt vajadusele.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Sept 2017, 18:55
elektrihai kirjutas:
11 Sept 2017, 17:26
Vajaduse üks aspekt on ka ilu.
Kuigi - naljakas oli vaadata omal ajal vanalinna õhtukooli remonttöid, kus tellija , ehitaja ja muinsuskaitse madistasid iga 500 aastase palgijupi ja paekivitüki ümber, kas või kuidas seda säilitada ja eksponeerida ja siis tuli elektritööde tegija ja süvistas keset koridoriseina voolujoonelised plastikust ustega elektrikilbid - sest tol hetkel olid need kõige odavamad, ja töö oli saadud ju vähempakkumisega... nagu peab.
xil
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas xil » 12 Sept 2017, 09:21
11 Sept 2017, 17:26
Maja ehitati juba 50 a. tagasi ning praegune puust ja plekist kokku klopsitud kilp arvatavasti samal ajal.
Kas Raasiku ja Keila kilpidel on mõlemal sillatud N+PE juba sisse ehitatud?
Latid või lati paigaldamise kohad 3F jaoks?
Üldse mingeid muid erinevusi peale välimuse?
Arvesti jaoks pole kohta vaja, see paikneb tänaval liitumiskilbis.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 12 Sept 2017, 10:37
Kui liitumiskilp on õues siis toas eriti palju materjali sellesse kilpi ju ei tule?
Elegantne süvistatav metalluksega kilp.
On elektrikilpe mille uks on kujundatud pildiraamina...
Võtad oma olemasoleva Van Gogh'i või Viiralti, lõikad selle raami mõõtu ja voilà.. :hello:
vtl
On tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas vtl » 18 Sept 2017, 02:27
Külaline kirjutas:
12 Sept 2017, 10:37
Muide, kas elektrikilbi juures ei ole nõuet (või vähemalt mõistlikku eeldust), et vajadusel oleks ka võõral seda lihtne leida, et voolu avariikorras välja lükata? Pildiraami taha peidetud kilpi võibki otsima jääda.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 18 Sept 2017, 10:00
pigem ehk vastupidi
Avalikes asutustes peab kilp pigem luku taga või ise lukus olema, et sinna mittepädevad inimesed lülitama ei pääseks.
Kui pääsevad, siis on nendes kilpides kasutatavatele seadmetele erinõuded suurema ohutuse tagamiseks.
kilp peab muidugi olema välgunoolega kollase kolmnurgaga tähistatud.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 18 Sept 2017, 15:19
vtl kirjutas:
18 Sept 2017, 02:27
Külaline kirjutas:
12 Sept 2017, 10:37
Siis kaunistadki oma mõõtu lõigatud Viiralti "Põrgu" seal kapiuksel välgunoolega kollase kolmnurgaga või antiikse "Не влезай Убьёт" sildikesega, et ka juhuslikele võõrastele, kes su majapidamist sinu äraolekul üle tulevad vaatama oleks asi arusaadav.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 18 Sept 2017, 18:40
vtl kirjutas:
18 Sept 2017, 02:27
Kas tänapäeval juba ei paikne kõik nn peakaitsmed eramute puhul tänaval posti küljes või kortermajades trepikodades? Reeglina on need kapid spetsvõtmega avatavad, aga kui paljudel võõrastel on kogu aeg kaasas "Švetsi noa" tüüpi kilbivõtmete komplekt avarii korral voolu väljalülitamiseks?
xil
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas xil » 20 Sept 2017, 12:10
Lõppes dilemma sellega, et ostsin hoopis poola päritolu kilbi: mõõtmed ja moodulite arv sobisid, sarnase paksusega plekist ning pulbervärvitud nagu eesti omad, kohe saadaval, hind eesti omadest rohkem kui 2x odavam.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 20 Sept 2017, 17:37
Ja tegid õigesti! Päris ausalt.
