Millised tooted juhtmete jagamiseks kilbis
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 28 korda
1. Toite jagamine (toitekaabel tuleb kilpi sisse, siis tuleb see jagada antud kilbi ja järgmise kilbi vahel). Võib ka mingit laiemat pilti pakkuda, hetkel lihtsalt oli mõte nii, et sissetulev kaabel hargnemisalusele ja sealt kaablid hargnemisalusega kilbi pealülitisse ja ka teise kilbi pealülitisse.
2. Neutraali jagamine pärast RVK-d liinidele.
Kas mitme juhtme (näiteks kolme neutraali) keeramine ühe RVK klemmi alla on keelatud?
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Millised tooted juhtmete jagamiseks kilbis
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Kas on vaja iga kord küsijale hammastega kintsu kinni hakata?Küülaline kirjutas:Selliste elektritööde tegemine on mittepädevatel isikutel tegelikult keelatud. Pealegi veel ilma projektita, nagu näha.
Eriti veel täiesti korrektselt esitatud küsimuse peale.
Algne küsija küsis, milliseid tooteid soovitate kirjeldatud ülesande lahendamiseks.
Algne küsija küsis, kas mitme juhtme ühe klemmi alla on keelatud.
Algne küsija EI küsinud, kas ta tohib selliseid elektritöid ise teha.
Algne küsija EI täpsustanud, kas tal on projekt või mitte.
Deklareerin - ka minu näol on seaduse silmis tegu mittepädeva isikuga ehk mul ei ole elektriku "pabereid". Mis siis, et ma olen eluaeg elektroonikaga tegelenud ja muuhulgas ka hulgaliselt elektritöid teinud.
Sellegipoolest ma EI KAVATSE oma kodus ühe kaabli hargnemiseks luba küsima ega ka projekti tegema hakata. Vähemalt mitte senikaua, kuniks selle tegevuse eest käsi raudu ei panda.
Disklaimer: ma ei ole algse küsijaga kuidagi seotud.
Tootevalik on maitseasi. Igaüks kiidab seda, millega ta on ise vahetult kokku puutunud ja/või mida ta müüb.Äärenurk kirjutas:Milliseid tooteid, mis on kvaliteetsed ja võtavad võimalikult vähe ruumi, soovitate kilpi järgmiste funktsioonide jaoks:
Kui mul on vaja midagi oma tarbeks teha, siis ma jalutan hästivarustatud elektrimaterjalide kauplused läbi, vaatan ja näperdan saadaolevaid tooteid ning komplekteerin oma kilbid jt. paigaldised jooksvalt ära. Mingeid erilisi tooteid mida valida või vältid, ei oska küll nimetada.
Ühe klemmi alla võib keerata kaks sama läbimõõduga juhet.
Ma vastasin ka täiesti korrektselt ilma mingi halvustamise ega irooniata hammaste parandamise kohta. Olen väga palju siin foorumis ka konkreetset nõu andnud ja ei väida sugugi, et elektritöid ei võiks ka ise teha.vtl kirjutas:Kas on vaja iga kord küsijale hammastega kintsu kinni hakata?
Vahel tuleb seda siiski meelde tuletada. Eriti selliselt esitatud küsimuse korral. On ju näha, et kas uusehitus või renoveerimine on algstaadiumis ja puudub nii projekt, kui teadmised.
Hiljem, kui on vaja saada foorumi abil ehitatud paigaldisele kasutusluba, saab muidugi raha eest kõik deklaratsioonid ja tunnistused, kuid see läheb kallimaks kui alustada kohe õigesti.
ÜHE kruviklemmi alla võib tänapäeval keerata ainult ÜHE juhtme.vtl kirjutas:Tootevalik on maitseasi. Igaüks kiidab seda, millega ta on ise vahetult kokku puutunud ja/või mida ta müüb.Äärenurk kirjutas:Milliseid tooteid, mis on kvaliteetsed ja võtavad võimalikult vähe ruumi, soovitate kilpi järgmiste funktsioonide jaoks:
Mitme juhtme ühe klemmi alla kinnitamiseks on olemas spetsiaalsed hargnemisklemmid (on mooduli laiune ja käib automaadi külge - 3 kruviklemmi välja) aga kahjuks pole neid ka "hästivarustatud" kauplustes enamuses saada ja enamik müüjad pole nende olemasolust kuulnudki.
Minul on õnnestunud neid soetada.
Küsige poest, need ON olemas.
Kui tootja on oma paigaldusjuhendis lubanud kuni kahe voolujuhi paigalduse, siis ma lähtuksin esmalt sellest.Külaline kirjutas:ÜHE kruviklemmi alla võib tänapäeval keerata ainult ÜHE juhtme.
Või mida peaks tähendama nt "Terminal Capacity 1x25 / 2x10mm2"?
- Ehitusguru
Jah, seda ma tean ja pole vaja meelde tuletada. Projekti puudumist või olemasolu ka siit välja ei saa lugeda. Projekti ju kilbitarvikute tüüpi ei kirjutata ja valiku teeb elektrik. Hoolimata sellest, kelle vastutada see valik on või kes iganes selle tüübi välja peaks mõtlema, on alati kasuks, kui tööde tellija on kursis kehtivate nõuetega ja saadaolevate materjalidega. Kui projekteerija tahaks elamu kilbi sisustada C-tunnusjoonega automaatidega, aga tellija pakub, et B sobiks paremini, siis on minu arvates enese harimisest kasu olnud. Või kui (kehtiva pädevustunnistusega) elektriku käest küsida, et kas mitte kiulise soonel ei peaks otsas hülss käima? (Selles viimases on loogiline küll, aga kas keegi võiks viidata, kus see nõue kirjas on)Küülaline kirjutas:Selliste elektritööde tegemine on mittepädevatel isikutel tegelikult keelatud. Pealegi veel ilma projektita, nagu näha.
- Ehitusguru
See haakub natuke minu eelmise vastusega.vtl kirjutas:Kui tootja on oma paigaldusjuhendis lubanud kuni kahe voolujuhi paigalduse, siis ma lähtuksin esmalt sellest.Külaline kirjutas:ÜHE kruviklemmi alla võib tänapäeval keerata ainult ÜHE juhtme.
Võtame näidiseks ABB Z4 riviklemmi tooteinfo:
Kõigepealt tuleb siit välja, et võib ühe klemmi alla kaks juhet keerata.Connecting capacity
1 conductor per clamp
Rigid - Solid /Stranded 0,2...4mm2
Flexible 0,22...4mm2
With non insulated ferrule 0,22...4mm2
With insulated ferrule 0,22...2,5mm2
2 conductors per clamp
Rigid - Solid /Stranded 0,2...1,5mm2
Flexible 0,2...4mm2
With twin ferrule 0,22...4mm2
Siis tuleb siit välja, et kiulise juhtme võib ka paigaldada ilma hülsita. Ilmselt sellepärast, et ta ei puutu otseselt pingutuskruviga kokku, vaid surutakse plaatide vahele?
Aga aru ma ei saa, mis erinevus on Flexible (painduv) ja Stranded (kiuline) juhetel, et need eraldi tõstetud on? Mina mõtlesin siiamaani, et kiuline ongi painduv juhe ja massiivsoonega jäik?
Erinevus on kiudude arvus.Äärenurk kirjutas:Aga aru ma ei saa, mis erinevus on Flexible (painduv) ja Stranded (kiuline) juhetel, et need eraldi tõstetud on? Mina mõtlesin siiamaani, et kiuline ongi painduv juhe ja massiivsoonega jäik?
Suvaline netist leitud pilt => http://sc01.alicdn.com/kf/HTB1.1VjLFXXX ... or-PVC.jpg
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Tööstuslikumale pane otsimootorisse "terminal blocks", näiteks siit saab ülevaate mida kõike võib saada:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 9d3af232aa
