Jõupistiku 32A limiit
Lugemata postitus Postitas seen »
Tere! Juba pikka aega olen mõtisklenud küsimuse üle.
Kas 3F 32A jõupistiku ja -pistikupesa üks klemmidest (olgu see siis L1, L2, L3 või N) kannatab 32A ehk kas seda saab kasutada 1F max 30A tarbiva elektripliidi ühendamiseks (kui saada on vaid üks faas), jättes L2 ja L3 lihtsalt ühendamata?
AItäh
AItäh
Re: Jõupistiku 32A limiit
Ei näe küll ühtegi põhjust, miks see võimalik ei peaks olema.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Ainult, et milleks seda kobakat koos pistikuga pliidi taha tarvis on? Pliidi kaabel ühendatakse otse ühenduskarbis, seepärast ei ole neil ka pistikut komplektis.
Küsimus on ajendatud asjaolust, et hetkel on pliit sellise pistikuga seina küljes (380V 25A must)
Ja üks klemm on lihtsalt kasutamata. Teised kaks klemmi lähevad juba mõõdukal pliidi kasutamisel (3 kW) kuumaks.
Pesa klemmid paraku ongi sellised, ei pruugi väga pikalt korralikku kontakti anda. Pealegi need pesa klemmid võivad pistiku pessa torkamisel kohalt liikuda või üldse lootusetult keereks minna. Aga kui pistik ja pesa on tutikad ning asjatundliku elektriku poolt paigaldatud, siis ei tohiks ülemäära kuumaks minna midagi.
Pealegi sarnaseid pesi/pistikuid on kahte versiooni, erinevus oli keskmiste klemmide vahekauguses. Ning kui kumbki pool on erivast versioonist, on samuti veidikene pahasti.
Veelkord - ei ole vaja pliidile mingeid pistikuid ega pesasid.
Lugemata postitus Postitas Carl »
Ilmselt on pistikus või pesas kruvi natuke järele andnud. Keera kruvid üle. See pistik peaks kannatama 25A.seen kirjutas:Teised kaks klemmi lähevad juba mõõdukal pliidi kasutamisel (3 kW) kuumaks.
Lugemata postitus Postitas reedman »
ma arvan ka et pliidile pole vaja mingeid pistikuid ise olen jätnud sinna taha piisava varu nii 1 meeter et saaks pliidi välja vedada kui ühendamiseks läheb ,ja ühendatakse kabikusse või on ka spets pesa olemas kuna see tavaline 32a pesa nii kobakas ruumi reeglina seal taga liiga pole ju.
