Miks mikro peale on vaba ruumi vähemalt 30 mm vaja
Lugemata postitus Postitas mikrouunik »
Samas integreeritav mikro läheb ju kappi märksa tihedamalt - vaba ruumi ümber ainult 50 mm.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Re: Miks mikro peale on vaba ruumi vähemalt 30 mm vaja
Ahju konstruktsioon, soojusisolatsioon ning (sund)ventilatsiooni suund määrab selle, kuhu suunas soe liigub ning ahjust eemale juhitakse. Kui tootja näeb ette 300mm, siis on see tõenäoliselt põhjus - näiteks on oht, et soojuskiirgus võib pikema aja jooksul ülemist mööblit ohtliku piirini kuumutada või ei taga väiksem vahe piisavat vaba tuuldumist.
Kõhutunde järgi oletatud "arvan" ja "piisav" võib toimida tavaolukorras, aga ahi võib olla ka tunde pidevas töös ning soojus kumuleerub mööblisse. Kui selle järel mingi jama juhtub, siis ei võta kindlustus Sind ka jutule, kuna Sa oled teadlikult rikkunud paigaldustingimusi.
PS. Ahjud ei ole vennad. Integreeritud ahjudel on parem soojusisolatsioon ning korpuse ümber sundventilatsioon.
Meil on ligi 15-18 aastat vana Panasonic ja see ei lähe pealt absoluutselt soojaks.
Kuigi tegelikult ei kasuta me seda kunagi rohkem kui 5 minutit korraga ja päevas kokku ehk 15 minutit.
Ega ei kujuta ka ette, et keegi kodus mikrot oluliselt rohkem kasutaks.
30 cm nõue võib olla põhjendatud ainult 24x7 korral.
Võib olla tootjad sellest viimasest lähtuvadki.
Loogiline on ju et välja midagi ei kiirga, sest see oleks tervisele ohtlik ja mingi toiduportsu soendamiseks kuluv energia akumuleerub soojendatavasse ning sealt ei teki mitte kuidagi mingeid arvestatavaid energia ülejääke, mis võiks ümbritsevasse köögi mööblisse kanduda. Sellise seadme kasutegur oleks sel juhul olematu.
Ükski tootja ei lähtu sellest, kui VÄHE tema seadet kasutatakse, vaid sellest, kui palju seda kasutatakse.mikrouunik kirjutas:Nomaeitea.
See mikrolaineahi võib vabalt asuda ka nt. firma köögis või kohvikus, kus sellega soojendatakse burkse ja suppi.
Ma rääkisin enne soojuskiirgusest, mitte mikrolainekiirgusest. Otseloomulikult ei tule viimane läbi ahju metallkorpuse. Ja kui tuleks, siis ei teeks (elektrit mittejuhtivale) mööblile midagi.mikrouunik kirjutas:Loogiline on ju et välja midagi ei kiirga, sest see oleks tervisele ohtlik...
Pealegi, paljudel mikrodel on tänapäeval võimsad (2000W) grillid, millega mikros sisuliselt "keedetud" toidule kena pruunistunud välimus antakse. Sellise grilli olemasolul on kindlasti korralikku jahutust vaja.
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
vtl kirjutas:mikrodel on tänapäeval võimsad (2000kW) grillid
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Viga tingitud uuest hevimehe klaviatuurist, mille lööki ei ole veel kätte saanud.
sõltub mikrost , vaatasin suvaie euronicsis oleva juhendist oli 20cm aint vajamikrouunik kirjutas:Pealkiri on eksitav - teemaks on 300 mm.
Re: Miks mikro peale on vaba ruumi vähemalt 300 mm vaja
Märkasin seda 300mm Boschi ja Candy juhendist. Electrolux võis ehk tõesti ka 200mm olla.
Ilmselt otsustame seetõttu igaks juhuks integreeritava mikro kasuks, kuigi köögimööbli disainer joonistas eraldiseisva seadme kappi ilma 300mm vaba ruumita.
Mis siin imestada, sellise võimsusega grillib kogu liha terveks eluks ette ära naabrile ka.Küülaline kirjutas:vtl kirjutas:mikrodel on tänapäeval võimsad (2000kW) grillid
Kas keegi märkas, et originaalses postituses on näpuviga parandatud?Külaline kirjutas:Mis siin imestada, sellise võimsusega grillib kogu liha terveks eluks ette ära naabrile ka.Küülaline kirjutas:vtl kirjutas:mikrodel on tänapäeval võimsad (2000kW) grillid
Kas keegi tõsimeeli arvas (minu) eelneva jutu peale, et ma ei tee vatil ja kilovatil vahet?
Kas kellelgil ei ole omal sarnast näpuviga juhtunud?
Ei noh, tore, kui ma sain vähemalt kolmele inimesele pühaderõõmu valmistada.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Eks see parastamine ja kahjurõõm on need eestlase kõige suuremad rõõmudvtl kirjutas:Kas keegi märkas, et originaalses postituses on näpuviga parandatud?Külaline kirjutas:Mis siin imestada, sellise võimsusega grillib kogu liha terveks eluks ette ära naabrile ka.Küülaline kirjutas:vtl kirjutas:mikrodel on tänapäeval võimsad (2000kW) grillid
