Kivimaja pur-soojustus
Postitatud: 11 Mai 2018, 22:52
Postitas saabastega kass
Kes pakub kivimaja telliste vahele pur-vahu süstimist. Soov oleks saada hinnapakkumised. Töö peatselt vaja ära teha. Tallinn.
Re: Kivimaja pur-soojustus
Postitatud: 14 Mai 2018, 10:05
Postitas xil
Eesti Varaehitus OÜ pakub - kui oled raha ja oma maja peale vihane, siis telli sealt.
Ise tellisin, tulemus:
Süstitav/valatav PUR kahaneb aja jooksul ning see kahanemine jätkub aastaid, vist kahaneb lõpuks olematuks. Kuna ta samas nakkub tellistega hästi, rebis sisemisele müüritisele praod sisse ning kahe aasta pärast olid sisenurkadesse kuni 5cm laiused lõhed tekkinud. Ei jäänud muud üle kui sisemine müüritis maha lõhkuda ja uus laduda. Müüritist lõhkudes selgus, et kahanedes oli PUR ka iseendasse tühimikud rebinud, nii et panin villa lisasoojustuseks.
Kui Varaehitusega ühendust võtsin, tuli vastuseks, et midagi pole teha, panime selle vahu mis meile tehasest saabus, vaata ise kuidas korda tehtud saad..
Postitatud: 21 Mai 2018, 00:39
Kas tellitud sai kinnise/lahtise pooriga vaht?
Postitatud: 21 Mai 2018, 23:39
saabastega kass kirjutas:
21 Mai 2018, 00:39
Minu lihtsustatud arusaamine kinnisest või lahtisest poorist- kui on lahtine poor, siis pole ju sellel soojustusel mingit efekti, külm-soe-niiskus käib edasi-tagasi nagu ise tahab ja kui on kinnised poorid, siis külm-soojus-niiskus ligi ei pääse mitte kumbaltki poolt. Või eksin milleski? :scratch:
Postitatud: 13 Juun 2018, 12:52
Postitas xil
Kinniste pooridega vaht oli.
