"Nõmme seina" soojustamine
Hasmit
Lugemata postitus Postitas Hasmit » 09 Mär 2018, 16:15
Nimelt tarvis mõelda maja renoveerimise peale. Olen lugenud erinevaid legende ja seinatüüpide soojustamise põhimõtteid aga ikkagi on jäänud arusaamatuks miks ei ole hea mõte soojustada "Nõmme seina" lihtsalt tellise peale.
Justnimelt põhjus ja veenvad argumendid vaid.
Hetkeolukord maja maja peal - puitkarkassmaja, väljaspool, ennem õhuvahet nn tõrvapapp, 35mm õhuvahet, silikaattellis (servi laotud).
Tänud juba ette
Marko
Re: "Nõmme seina" soojustamine
Lugemata postitus Postitas Külaline » 09 Mär 2018, 16:54
Hasmit kirjutas:
09 Mär 2018, 16:15
Tänud juba ette
Marko
nõmme sein on kandev puitkarkass mis on väljast vooderdatud serviti laotud silikaadiga ja soojustatud saepurutäidisega.
sul on õhuvahe tellise ja seinakonstruktsiooni vahel + aurutõkkekiht tõrvapapp (iseasi mida ta seal peab), kui sa soojustad tellise peale, siis sa ei soojusta maja vaid seda fassaadi ja maja jääb ikka külmaks. St sama mis sa ostad kivivilla ja paned selle maja kõrvale hunnikusse.
Efekti saavutamiseks tuleks tuulutusvahe sulgeda. Aga seda tehes muutub seinakonstruktsioon väga mõtteuks kus sul on siena sees lihtsalt kivikiht + aurutihe kiht ei olegi seda eriti mõtet teha. Veenev argument ja põhjus siin on füüsika
Samas on nõmme sein väga hästi soojustatav, kui sa ühel päeval lihtsalt lükkad selle tellisvoodri sealt maha , lased seinast välja saepuru ja soojustad hoone kivivillaga . Seda võid täna teha ka seestpoolt vahetades saepuru kivivilla vastu (ei pea lisama mingeid aurutõkkeid sisse) , aga kuna seinakonstruktsioon vast 150mm sügav siis tänapäevase soojustuse mõistes see liiga õhuke ja töö ei ole vaeva väärt. Kivifassaadist loobudes (või seda uuendades) saad minna tänapäeva sobivama soojustuskihini 250 või rohkem, sama võid ka teha toa ruumi arvelt, aga seda tavaliselt ei tehta.
Hasmit
Lugemata postitus Postitas Hasmit » 09 Mär 2018, 20:28
Selle loogikani, et õhuvahe lihtsalt sulgeda ja soojustada kivi peale, jääks kogu see kivimass mõtetuks tarindiks, jõudsin ma oma talupojamõistusegaga isegi. Seda enam et kokku peaks olema soojustuskihi paksuseks kokku 400mm, et saavutada Kredexi jaoks meelepärane U-väärtus. Väljastpoolt 250mm kivile peale soojustada muudaks juba tuulekasti osa mitte väga kaubanduslikuks, tuues seina liiga lähedale katusepleki piirile.
Lihtsalt, kokku on seda kivimassi kokku ca 30 tonni ja selle ärapaigutamine on kulu, ja kulud on saatanast..:)
Aga et minusuguseid õnnelikke on terve Eesti täis siis, kas keegi teab kedagi, kes teab kedagi kes on teinud teemas mainitud Nõmme seina kohta ka mingisugustki teadust erinevate soojustusstiilinäidete kohta (kusjuures Harju seina soojustamise kohta on olemas isegi magistritöö).
Minu arvamus on see et on olemas mingi õhkõrn võimalus, et õhuvahe vahele võib hakata ikkagi kondensaatvett kogunema -juba esiteks seepärast peaks see kivi sealt lahkuma. Parandage mind kui ma eksin.
Kogu asja mõte on siia koguda kõik asised ja mõtteid toetavad ja ümberlükkavad teesid kokku koguda, et ka teistel oleks edaspidi kergem asjast aru saada ning vastavalt ka otsustada.
Tervitades,
Marko
Lugemata postitus Postitas Külaline » 09 Mär 2018, 23:06
Hasmit kirjutas:
09 Mär 2018, 20:28
sul ei ole vaja midagi koguda, tegu on puitkarkass majaga ja kõikidel isolatsioonimaterjalide tootjatel on nende jaoks lahendused olemas. Kuna pead niiehknaa uue fassaadi tegema , siis need tellised sealt konteinerisse visata on üsna kerge ja kiire tegevus.
