Krohvitud pinna värvimine?
Postitatud: 08 Veebr 2018, 07:26
Postitas aps74
Kas on mingit spets keemiat mis hävitaks roheka olluse mis maja põhjaküljel krohvitud seinal või on värvid juba sellised mis sisaldavad keemiat?Krohv üle 10 aasta seinas ja vajab uut värvi
Re: Krohvitud pinna värvimine?
Postitatud: 08 Veebr 2018, 10:26
aps74 kirjutas: 08 Veebr 2018, 07:26 Kas on mingit spets keemiat mis hävitaks roheka olluse mis maja põhjaküljel krohvitud seinal või on värvid juba sellised mis sisaldavad keemiat?Krohv üle 10 aasta seinas ja vajab uut värvi
see pestakse ennem töötlemist survepesuriga maha
Postitatud: 08 Veebr 2018, 21:17
Postitas aps74
Külaline kirjutas: 08 Veebr 2018, 10:26
Kahtlane kui peno peal on ca 0,5-1,0 cm krohvikiht-mis sellest krohvist nii küll järgi jääb?
Postitatud: 08 Veebr 2018, 21:49
aps74 kirjutas: 08 Veebr 2018, 21:17 Kahtlane kui peno peal on ca 0,5-1,0 cm krohvikiht-mis sellest krohvist nii küll järgi jääb?
No sa ei pea kasutama laevakerede pesuks mõeldud survepesurit. Kui juba kodukasutuse survepesuriga tuleb krohv maha, siis lahtise krohvi ülevärvimiseks pole küll mõtet raha raisata.
Postitatud: 08 Veebr 2018, 21:54
Ahjaa, veel, ülevärvimiseks olen näinud messidel Caparoli mingit fassaadivärvi, mille küljes nende väitel hallitused/samblikud on välistatud. Uuri ise Caparoli kodulehelt.
Postitatud: 08 Veebr 2018, 22:59
toksi googlisse "fasaadi pesu", "fassaadi hooldus". Lasime oma 5 kordsele penokuuele seda teha, mingit krohvi lahti ei tulnud , pärast tõmmati mingi keemia/värv veel selga, et enam samblasse ei tõmbaks
