soojustamine
narvaplokk
soojustamine
Lugemata postitus Postitas narvaplokk » 17 Jaan 2018, 13:11
tere.
küsimus siis selline, kas keegi oskab öelda kas piisaks narva ploki soojustamiseks 5 cm n.ö kodutunde plaat ,( kingspan) ?
On tänatud: 157 korda
Re: soojustamine
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 17 Jaan 2018, 13:37
Ei.
Narva plokile on absoluutne miinimum 100 mm mingit soojustust, 150-200 on optimaalne (rahalises mõistes kulutused saadava kasuga) ja üle selle täidad uued kohustuslikud euronormid (mida sunnib meie valitsus sind täitma kui tahad ametlikult maja ehitada).
narvaplokk
Re: soojustamine
Lugemata postitus Postitas narvaplokk » 17 Jaan 2018, 13:50
tegemist vana majaga ,
aga mis soojustus materjali soovitate panna ?
Re: soojustamine
Lugemata postitus Postitas Külaline » 17 Jaan 2018, 14:26
narvaplokk kirjutas:
17 Jaan 2018, 13:50
kivivilla ja ikka väljapoole
Re: soojustamine
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 18 Jaan 2018, 13:27
Maitse asi - kas karkass kivivillaga+fassaadikate või kleebid vahtplasti ja krohvid. Kellele ema, kellele tütar.
Rein Sa
Re: soojustamine
Lugemata postitus Postitas Rein Sa » 19 Jaan 2018, 11:20
kingspan plaate on ka eri paksustega.
Teinekülaline
On tänatud: 19 korda
Re: soojustamine
Lugemata postitus Postitas Teinekülaline » 19 Jaan 2018, 12:09
Defineerige mõiste "piisav soojustus" Muidu võib vastata nii, et iga soojustus on piisav, lihtsalt ühe puhul tuleb rohkem kütta kui teise puhul.
