soojustamine
Postitatud: 17 Jaan 2018, 13:11
Postitas narvaplokk
tere.
küsimus siis selline, kas keegi oskab öelda kas piisaks narva ploki soojustamiseks 5 cm n.ö kodutunde plaat ,( kingspan) ?
Re: soojustamine
Postitatud: 17 Jaan 2018, 13:37
Ei.
Narva plokile on absoluutne miinimum 100 mm mingit soojustust, 150-200 on optimaalne (rahalises mõistes kulutused saadava kasuga) ja üle selle täidad uued kohustuslikud euronormid (mida sunnib meie valitsus sind täitma kui tahad ametlikult maja ehitada).
Re: soojustamine
Postitatud: 17 Jaan 2018, 13:50
Postitas narvaplokk
tegemist vana majaga ,
aga mis soojustus materjali soovitate panna ?
Re: soojustamine
Postitatud: 17 Jaan 2018, 14:26
narvaplokk kirjutas: 17 Jaan 2018, 13:50 tegemist vana majaga ,
kivivilla ja ikka väljapoole
Re: soojustamine
Postitatud: 18 Jaan 2018, 13:27
Maitse asi - kas karkass kivivillaga+fassaadikate või kleebid vahtplasti ja krohvid. Kellele ema, kellele tütar.
Re: soojustamine
Postitatud: 19 Jaan 2018, 11:20
Postitas Rein Sa
kingspan plaate on ka eri paksustega.
Re: soojustamine
Postitatud: 19 Jaan 2018, 12:09
Postitas Teinekülaline
Defineerige mõiste "piisav soojustus" Muidu võib vastata nii, et iga soojustus on piisav, lihtsalt ühe puhul tuleb rohkem kütta kui teise puhul.
