ecoterm 375 ja telliskivi fassaad
ArgoH
Lugemata postitus Postitas ArgoH » 01 Dets 2017, 18:05
Projektis välisein järgmiselt
Aeroc Classic 300mm
soojustus 100mm
tuuletõkkeplaat 13mm
õhuvahe 25mm
teraamiline tellis
küsimus oleks siis, et kui (ja kas tasuks teha) ecoterm 375 plokkidest ning sinna otse fassaadiks peale keraamiline tellis või peaks siiski jääma Classik ploki juurde koos soojustusega jne?
keegi Ehk oskab öelda mis kummalgil juhul oleks U arv?
fgh
Re: ecoterm 375 ja telliskivi fassaad
Lugemata postitus Postitas fgh » 01 Dets 2017, 19:03
Tänapäeva mõistes on tegu juba sisuliselt lauda seinaga. Poleingit mõtet võtta sellist tööd ette, kui 100 mm soojustust paigaldada. 375 kiviga jääks seina uarv kusagil 0.2 juurde. Praeguse projektiga sirka 0.17-0.18. Arvutada saab uwert kalkulaatoriga, samuti oli vuuk ehitusel minhi kataejärgus kalkulaator.
Antud projekt on pigem kahtlane, kui normaalne. Pigem võiks mõelda seina materjali õhemaks muutmisele ja soojustuse lisamisele või lihtsalt soojustuse lisamisele. Läbi võiks uwert ga arvutada ka niiskusreziimi, praegune lahendus ei tundu hea.
bjorn
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas bjorn » 01 Dets 2017, 22:14
Mis niiskusrezhiimil viga on? Aeroc tihe. Vill laseb läbi. Tuuletõke samuti.
On tänanud: 215 korda
On tänatud: 213 korda
Lugemata postitus Postitas rokikas » 03 Dets 2017, 11:16
bjorn kirjutas:
01 Dets 2017, 22:14
Esmasel lugemisel jäi ka mulle mulje et tahetakse laduda sein 375 plokist ja sellele otse peale (ilma tuulutusvaheta) keraamiline tellis. Selline lahendus ei kõla mõistlikuna.
ArgoH kirjutas:
01 Dets 2017, 18:05
ArgoH
Lugemata postitus Postitas ArgoH » 03 Dets 2017, 21:04
sõnastasin end vast veidi puudulikult või kehvasti.
hetkel projektis kirjas sedasi:
Aeroc Classic 300mm
soojustus 100mm
õhuvahe 25mm
Keraamiline tellis
Kui panna CLASSIC ploki asemel ECOTERM 375
keraamiline tellis tuleks ikka õhuvahega peale.
kas tööde hulka arvestades oleks mõistlik panna CLASSIC ploki (+soojustus, tuuletõke, tellis) asemel ECOTERM 375(+tellis)
majal on 2 korrust mis tuleks siis laduda classicust või ecotermist, kumb blokk siis mõistlikum oleks
ma ei saa aru mis lauda seinast siin üks härra räägib? kas pole kursis mis on ecoterm plokk? ecoterm 375 või 500 nendele võib välisfassaadiks lihtsalt juba krohvi peale tõmmata ja maja püsib soe just siin meie kliimas, pole soojustust ega tuuletõket vaja sellele blokile
Lugemata postitus Postitas rokikas » 03 Dets 2017, 21:41
See härra lihtsalt teab kuidas U arve teada saab ja mida need sisuliselt näitavad.
Soe püsib ka presendist telk, lihtsalt kütma peab piisavalt!
Selleks et otsustada erinevate lahenduste rahalist mõtekust pead laskma projekteerijal välja arvestada erinevate lahenduste hinda ja mõju tulevastele küttekuludele.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 03 Dets 2017, 23:25
Soojustus on soojustamiseks, kivi kandmiseks, ehk võimalikult paks soojustus ja kitsas kivi, sest kivi on kallim kui soojustus.
Aga teha võib ka vastupidi, kui raha on ja tumbat projekteerijat pimesi uskuda, miks mitte?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 03 Dets 2017, 23:32
Fgh
Lugemata postitus Postitas Fgh » 04 Dets 2017, 00:19
Hakata paigaldama 100mm soojustust ja tuuletõkkeplaati on juba mõttetus. Sinna kivide vahele on palju mõistlikemaid tooteid. See töö pole mõtekas teostada nii õhukese kihina, 150-200 mm paigaldamine on sisuliselt sama töö. Sein, aga nagu öö ja päev.
0.2 u arvuga seina kohta ei saagi täna midagi muud öelda, kui lauda sein.
Soovitan leida projekteerija, kes suudab ökonoomsemalt mõelda. 500 bauroc pole samuti täna mõistlik lahendus kunagi olnud.
mõmm
Lugemata postitus Postitas mõmm » 05 Dets 2017, 13:15
Mina elan aeroc 375 majas, maksan kütte eest ca 40 eurikut kuus aastaringne keskmine siis seal ka soe vesi, maja 149 m2 ja 5 inimest.
Aeroc ühekihilisena laduja peab olema hoolas, et ei jää kusagile prigusid :)
Tellisvooder ei mõjuta küttekulu.
mkubi
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas mkubi » 05 Dets 2017, 19:34
Kuidagi tähtsustatakse üle seina soojapidavust. Palju olulisem soojustuse koha pealt on lagi, nurgad ja aknad. Need, kes panevad seina 20+ soojustust, need ei tohiks üle meetri laiu aknaid kasutada, kuna muidu on neil ju laudamaja seinad soojapidavuselt.
Ise arvan, et 15cm soojustuus on piisav ja kui on hoolikad müürsepad ja soojustajad, siis tuuletõkkeplaadil pole mõtet.
ka arvaja
Lugemata postitus Postitas ka arvaja » 05 Dets 2017, 20:28
mkubi kirjutas:
05 Dets 2017, 19:34
Seina soojapidavus on väga tähtis! Mitte vähem kui aknad ja lagi!
Aga kuna teemaks on sein siis ei saa rääkida üldpildist, st. kogu välispiirdest.
mkubi kirjutas:
05 Dets 2017, 19:34
Kellegi arvamise peale soojustust ei paigaldata!
Mina arvan, tema arvas, naaber teadis rääkida jne. pilt läheb kirjuks.
Räägi mõnele passiivmaja ehitajale sama ketserliku juttu ja oled hoobilt rahvavaenlane nb1.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 05 Dets 2017, 20:35
mõmm kirjutas:
05 Dets 2017, 13:15
Mina elan aeroc 200+200 eps-i, maksan kütte eest ca 40.- kuus aastaringne keskmine, MK pump, samuti soe vesi, el. jms. Maja ise 220 m2 ja 5 inimest.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Dets 2017, 10:08
Külaline kirjutas:
05 Dets 2017, 20:35
mõmm kirjutas:
05 Dets 2017, 13:15
Õõnesplokk+250 eps, MSP. Küte koos vee soojendamisega 36-37€ kuus aasta keskmine. 215m2, 4 inimest.
