Telliskivivoodri tuulutusrest.
lala
Lugemata postitus Postitas lala » 05 Nov 2017, 12:44
Tervist.
Põhimõtteliselt on need restid reguleeritavad, ehk siis kevadest- sügiseni on nad lahtises olekus ning talvel kinni.
Aga suhteliselt roostes ning hoob millest neid kinni panna ei liigu ja niimoodi põhimõtteliselt kõikidel restidel.
Näevad siis välja sihukesed.
Mõõdud umbes ~14,5cm x 11cm
Uurisin internetis ning ei leidnud vastava otstarbega reste, käisin ka bauhofis, k-rautas ning ehituse abc's.
Äkki on kellegil kogemusi või informatsiooni.
fgh
Re: Telliskivivoodri tuulutusrest.
Lugemata postitus Postitas fgh » 05 Nov 2017, 15:16
Pange bimetalliga isereguleerivad klapid nende jurakate asemele.
Iseasi küsimus on kas neid üldse vaja sinna on. Kaldun arvama, et antud tuulutuse sulgemine teeb rohkem kahju, kui kasu. Mida ja mis määral seal üldse tuulutatakse?
lala
Lugemata postitus Postitas lala » 05 Nov 2017, 18:18
fgh kirjutas:
05 Nov 2017, 15:16
Vana palkmaja telliskivivoodriga. Seega tänu nende luukidele pääseb õhk palkseina ja voodri vahele. Vundamnedil muidu kah augud olemas( ju siis et õhk pääseks põranda alla) aga sinna ei hakka mingeid reste panema, talveks topin lihtsalt villa täis.
lala
Lugemata postitus Postitas lala » 09 Jaan 2018, 20:09
Oskab keegi targem aidata?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 09 Jaan 2018, 22:29
Miks peaks niisket toaõhku laskma voodri vahele?
Karuteene oma majale.
Lala
Lugemata postitus Postitas Lala » 10 Jaan 2018, 10:30
Külaline kirjutas:
09 Jaan 2018, 22:29
Tuulutusrestid on ju õues telliskivivoodris... Õues olev õhk läheb voodri vahele mitte toaõhk ..
Vanasti kõik palkmajad kivivoodriga tehti niimoodi.
