Fasaadi ääre katminise/taastamise küsimus.
Hetkel siis asi nii nagu pildil. Plekk kohati roostes ja osad kivid lahti. Kuidas toimida edasi?
Kivid puhtaks ja uuesti laduda, see on selge aga kuidas katta pealt?
Panna plekk miski liim hermeetikuga peale? Keegi soovitas nö betoonist mütsi peale valada. See ei tundu mulle hetkel väga hea mõte? Mingi kolmas lahendus?
Praegused plekid on nõnda tehtud, et vesi tuleks nagu mõõda treppi alla, mitte seinapeale, ühesõnaga on äärtega. Siin ka imelik, kiir joonis. (ehk saate aru)
I________I
IˇˇˇˇˇˇˇˇI
Milline peaks võiks uus plekk olla?
Teen sellise imeliku joonise teile: pealt sile ja ääred natuke seinast eemale keeratud?
._________
/ˇˇˇˇˇˇˇˇ \
Või peaks olema ikka külgedel väiksed kõrgemad ääred ja suunama vee nõnda nagu vanasti tehtud?
Fasaadi ääre katmine
Lugemata postitus Postitas Strand »
- DSC_0511x.jpg (87.76 KiB) Vaadatud 3633 korda
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Fasaadi ääre katmine
Parapeti katteplekk keeratakse vertikaalselt alla ja alumine serv 45 kraadi seinast eemale. Moodustuv veenina juhib vee eemale. Pleki välisserva ristlõige:
________
I
I
Kuna parapeti ülemine pind kogub linnusitta, tolmu jne siis on mõistlik räpane vesi seinast eemal hoida. Selleks võib teha parapeti (ülemise pinna) väikese kaldega sissepoole. Kõvemad tuuled sellest ei hooli, lükkavad vee ka ülesmäge üle serva. Abi võiks olla väikesest püstvaltsist parapeti välisservas. Tähistasin selle kooloniga:
:_______
I
I
________
I
I
:_______
I
I
Tänud! Sain pildi ette kuidas teha ja lisaks ka uue sõna selgeks
